№376
03 02 2016, 00:08
ребят, у меня какие-то проблемы не понятные.
я вообще пока профан в этом деле. имеется- шнурок д-кан инпа зеленая плата комп с виртуалкой и образом из первого поста. вин 10 в виртуалке открывается- инпа, реинголд, етк. но не открывается ncsexpert и winkpf другое вроде открывается. при открытии последних выдает ошибки с ком портом тоже не все ясно. выдает два порта 2-4. короче провод не видит ничего. но когда подключаю комп пиликает и выдает сообщение future d-kan device. программы его не видят. заходил в утилиту d can/ там следующее где взять ком-порт 1 не знаю. в админке типа занято пишет LPT. ребят, помогите. ветку читал. самый адекватный форум здесь.
№377
03 02 2016, 01:20
Zigani_enoty - нажимаешь кнопку win+Pause, слева в открывшемся окне выбираешь диспетчер устройств, находишь пункт порты com и lpt, открываешь выбираешь любой из доступных ком портов, правой кнопкой мыши. Свойства, вкладка параметры порта, дополнительно, выбираешь номер порта com1, выставляешь время ожидания 1 это надо и на пк и на виртуалке сделать
Matveys - настрой параметры виртуалки корректно, походу он на параметры cpu кричит, Галки на вкладке virtualization engine убери все и режим auto там же поставь... Да ребят если базовых знаний ПК нету, лучше не беритесь,на днях все проверю ещё на работоспособность залью мануал для 10ки |
№378
04 02 2016, 10:54
surreal : Zigani_enoty - нажимаешь кнопку win+Pause, слева в открывшемся окне выбираешь диспетчер устройств, находишь пункт порты com и lpt, открываешь выбираешь любой из доступных ком портов, правой кнопкой мыши. Свойства, вкладка параметры порта, дополнительно, выбираешь номер порта com1, выставляешь время ожидания 1 это надо и на пк и на виртуалке сделать Matveys - настрой параметры виртуалки корректно, походу он на параметры cpu кричит, Галки на вкладке virtualization engine убери все и режим auto там же поставь... Да ребят если базовых знаний ПК нету, лучше не беритесь,на днях все проверю ещё на работоспособность залью мануал для 10ки Ткните носом, где этот ненаглядный virtualization engine? |
№379
04 02 2016, 11:03
Matveys : Ткните носом, где этот ненаглядный virtualization engine? стопай виртуальную машину. заходи в ее свойства (edit virtual machine settings), далее Процессор (Processors) и там ОНО. И какая версия плеера у тебя? (это касательно ошибки ) |
№380
04 02 2016, 16:14
№381
04 02 2016, 16:29
Matveys : а что за ноут? похоже на несовместимость, поэтому виртуалка не запускается. И возможно необходимо будет понизить версию плеера. |
№382
04 02 2016, 16:50
Lenovo g700 https://yadi.sk/i/GZwjJ0mpoHfmG
Ставил 5.0.4 ,не запускает,говорит не для этой версии |
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
№383
04 02 2016, 17:13
Matveys : Lenovo g700 https://yadi.sk/i/GZwjJ0mpoHfmG Ставил 5.0.4 ,не запускает,говорит не для этой версии В биосе () в security -> virtualization, менял настройку на enable? |
№384
04 02 2016, 18:02
Bleiz : Matveys : Lenovo g700 https://yadi.sk/i/GZwjJ0mpoHfmG Ставил 5.0.4 ,не запускает,говорит не для этой версии В биосе () в security -> virtualization, менял настройку на enable? Биос немного другой,в другом пункте находится,но нашел и все запустилось. Bleiz огромное тебе человеческое спасибо. Пойду почитаю свой трактор, а то тоже голова уже квадратная от него. |
№385
04 02 2016, 18:12
Matveys : Bleiz : Matveys : Lenovo g700 https://yadi.sk/i/GZwjJ0mpoHfmG Ставил 5.0.4 ,не запускает,говорит не для этой версии В биосе () в security -> virtualization, менял настройку на enable? Биос немного другой,в другом пункте находится,но нашел и все запустилось. Bleiz огромное тебе человеческое спасибо. Пойду почитаю свой трактор, а то тоже голова уже квадратная от него. [emoji106] |
№386
04 02 2016, 18:34
Пацаны, по ссылке в первом сообщении рабочий софт? Рейнголд работает?
А для кодирования NCS и TOOL32 вместе с инпой идет или надо будет отдельно ставить? Камень-плитняк оптом от производителя |
№387
04 02 2016, 18:36
И есть где-нибудь подробная инструкция по установке для чайников?
№388
04 02 2016, 20:02
В первом посте все разжеванно по установке,ссылка рабочая.
№389
07 02 2016, 15:57
Полезная программка https://yadi.sk/d/xZAX3LsgoSUhi
можно использовать вместо ncsdummi |
№390
20 03 2016, 22:27
На неделе залью новый образ с инпой рус, и настроенным ncs (пока на e46 и е60) - сегодня только проверил
№391
21 03 2016, 17:32
xalers : На неделе залью новый образ с инпой рус, и настроенным ncs (пока на e46 и е60) - сегодня только проверил Вот это будет вкусно! Жду не дождусь. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№392
21 03 2016, 17:35
Други, подскажите: в DIS когда запускаю виртуалку из под виртуалки - оч сложно управлять мышью.... особенно в углах. Как побороть, кто-нибудь знает. Мышь дергается, уходит за границы видимой зоны...
p.s: Автору мегареспект за сборку.
X1 2.0i XDrive 320 e46 M52TU - была 318 e21 M10 - была |
№393
22 03 2016, 09:40
Danks
с мышью попробуем разобраться, если честно вообще не нравится мне идея виртуалка в виртуалке П.С. обновлен образ, инфа в первом посте |
№394
22 03 2016, 09:42
Еще кстати заливаю архивы SP-Datenы _)
№395
29 03 2016, 12:36
Есть проблемки, как быть..
Инпа переключается на английский. А также: Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№396
29 03 2016, 19:36
Fatalyst
eddiabas какой версии запускаешь? |
№397
29 03 2016, 19:53
Fatalyst
инпа и nccs работают только с 7 |
№398
29 03 2016, 23:05
xalers : Fatalyst eddiabas какой версии запускаешь? Не был в курсе, либо не внимательный, да с 7ркой ncs запустился, а зачем 6? я смотрю все запускают дис, где как ? Большое спасибо за зборку. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№399
30 03 2016, 05:57
Fatalyst
6.3 оставил как раз для запуска дис (которого пока нет в ней)) |
№400
30 03 2016, 07:00
xalers : Fatalyst 6.3 оставил как раз для запуска дис (которого пока нет в ней)) понятненько. Ну чтож, успехов ) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
