    • На форуме с 01 02 2016, 19:10
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
При запуске двигателя первые 3-5 секунд плавают обороты, после как обычно при нормальной работе двигателя.
Сканер показывает ошибку 2782.
Проблем с движением и дальнейшими холостыми оборотами нет, но при каждом повторном запуске происходит эта плавучесть первые секунды, я как понял проблема в электрике, иначе обороты плавали бы постоянно. Подскажите может кто то сталкивался? Весь форум облазил ничего подобного нет, точнее есть, но у тех людей обороты плавают постоянно, машина глохнет и т.д.
...простые мужские желания? чтобы женщины не плакали, а дети не нуждались.
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
Откуда Вы берете эти коды?
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
nimo :
Это шутка такая?! ::42::
Если нет, то наверное ваша бмв никогда не ломалась ::rulezz::
А так уж если серьёзно то коды ошибок берутся со сканера, который считывает инфу по Авто через спец.разъем)
    • Сообщений 195
Так о том и речь, чем считывали, что разшифровать не можете.
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
nimo :
Расшифровку я знаю, жалуется на датчик распредвала выпуска, вот только в похожих проблемах с такой ошибкой пишут что нефига это не датчик распредвала.
    • Сообщений 195
Надо смотреть параметры в реальном времени при прогреве.
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
nimo :
Смотреть параметры работы датчиков при запуске двигателя? Через комп получается?
Рекомендуем почитать на тему 318ci N42B20 ошибка 2782
    • Сообщений 195
Конечно, обратите внимание на показания датчика положения колен вала. Возможно ваша ошибка это фантом от него.
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
nimo :
Благодарю за совет, на днях поеду в гараж погляжу что к чему, по этим датчикам...
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
nimo :
Только хотел написать, что это датчик коленвала может быть как у меня, а жалоба по диагностике была на датчик распредвала!
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
10 минут и шестигранник на 5
меняеш местами датчики распредвала и вуаля, видиш что причина в датчике распредвала ::stol::
    • Сообщений 257
Viper Jan :
Или видишь, что причина не в нем!
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
dimasik343 :
Viper Jan :
Ребят всем спасибо за советы, проблема сегодня решил сама собой, фантастика какая то, стала заводиться как раньше без проблем и обвалов.
Даже не знаю как так вообще. Электроника видно моросит.
    • Сообщений 195
PashaMoiseikin
Будет повторение. Она не живая само не заживет:).
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
nimo :
PashaMoiseikin
Да это я предполагаю, просто может тогда что-то залипло, а сейчас отлипло :sm:
