04 02 2016, 02:53
При запуске двигателя первые 3-5 секунд плавают обороты, после как обычно при нормальной работе двигателя.
Сканер показывает ошибку 2782. Проблем с движением и дальнейшими холостыми оборотами нет, но при каждом повторном запуске происходит эта плавучесть первые секунды, я как понял проблема в электрике, иначе обороты плавали бы постоянно. Подскажите может кто то сталкивался? Весь форум облазил ничего подобного нет, точнее есть, но у тех людей обороты плавают постоянно, машина глохнет и т.д. |
04 02 2016, 03:43
Откуда Вы берете эти коды?
04 02 2016, 03:54
nimo : Откуда Вы берете эти коды? Это шутка такая?! Если нет, то наверное ваша бмв никогда не ломалась А так уж если серьёзно то коды ошибок берутся со сканера, который считывает инфу по Авто через спец.разъем) |
04 02 2016, 03:56
Так о том и речь, чем считывали, что разшифровать не можете.
04 02 2016, 03:59
nimo : Так о том и речь, чем считывали, что разшифровать не можете. Расшифровку я знаю, жалуется на датчик распредвала выпуска, вот только в похожих проблемах с такой ошибкой пишут что нефига это не датчик распредвала. |
04 02 2016, 04:05
Надо смотреть параметры в реальном времени при прогреве.
04 02 2016, 04:07
nimo : Надо смотреть параметры в реальном времени при прогреве. Смотреть параметры работы датчиков при запуске двигателя? Через комп получается? |
Рекомендуем почитать на тему 318ci N42B20 ошибка 2782
04 02 2016, 04:16
Конечно, обратите внимание на показания датчика положения колен вала. Возможно ваша ошибка это фантом от него.
04 02 2016, 04:20
nimo : Конечно, обратите внимание на показания датчика положения колен вала. Возможно ваша ошибка это фантом от него. Благодарю за совет, на днях поеду в гараж погляжу что к чему, по этим датчикам... |
04 02 2016, 22:14
nimo : Конечно, обратите внимание на показания датчика положения колен вала. Возможно ваша ошибка это фантом от него. Только хотел написать, что это датчик коленвала может быть как у меня, а жалоба по диагностике была на датчик распредвала! |
04 02 2016, 22:33
10 минут и шестигранник на 5
меняеш местами датчики распредвала и вуаля, видиш что причина в датчике распредвала
04 02 2016, 22:36
Viper Jan : 10 минут и шестигранник на 5 меняеш местами датчики распредвала и вуаля, видиш что причина в датчике распредвала ![]() Или видишь, что причина не в нем! |
04 02 2016, 23:48
dimasik343 : Viper Jan : 10 минут и шестигранник на 5 меняеш местами датчики распредвала и вуаля, видиш что причина в датчике распредвала ![]() Или видишь, что причина не в нем! Ребят всем спасибо за советы, проблема сегодня решил сама собой, фантастика какая то, стала заводиться как раньше без проблем и обвалов. Даже не знаю как так вообще. Электроника видно моросит. |
05 02 2016, 00:54
PashaMoiseikin
Будет повторение. Она не живая само не заживет:). |
05 02 2016, 01:07
nimo : PashaMoiseikin Будет повторение. Она не живая само не заживет:). Да это я предполагаю, просто может тогда что-то залипло, а сейчас отлипло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17 |
