/ Вопрос по запуску двигателя на BMW
    • На форуме с 01 02 2016, 19:10
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
После замены масла стал запускаться с плавающими оборотами . Сканер пишет ошибку 2782 датчик распредвала выпускного.
При движении проблем нет.
Только однажды выскочила ошибка EML и пропала тяга. На следующий запуск тяга вернулась, но плавающие обороты первые 5 секунд никуда не делись. Что смотреть и куда лезть подскажите)
Bmw 318ci n42b20
...простые мужские желания? чтобы женщины не плакали, а дети не нуждались.
Последний раз редактировалось PashaMoiseikin 02 02 2016, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
До замены масла все было отлично и тяга и сам запуск вопросов не вызывали.
    • На форуме с 25 01 2015, 14:52
    • Сообщений 116
    • Авто: бмв 318,2001 г.,n42b20,АКПП
Была такая беда.Меняй маслозаливную крышку,сосет воздух через нее.На время можно резинку в ней перевернуть другой стороной.
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
сергей румянцев :
U
Крышку? А как она могла так резко разгермитизироваться? С учётом тем более того что такая ерунда только при пуске, просто на холостом бы тогда обороты тоже прыгали бы? Или я что то ошибаюсь?
    • Сообщений 116
Резинка задубела просто от времени.Снял-поставил,встала неплотно.Переверни резинку другой стороной,попробуй.
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
сергей румянцев :
Хорошо попробую, но что мне кажется это не решит мою проблему...
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по запуску двигателя
