02 02 2016, 13:37
После замены масла стал запускаться с плавающими оборотами . Сканер пишет ошибку 2782 датчик распредвала выпускного.
При движении проблем нет. Только однажды выскочила ошибка EML и пропала тяга. На следующий запуск тяга вернулась, но плавающие обороты первые 5 секунд никуда не делись. Что смотреть и куда лезть подскажите) Bmw 318ci n42b20 |
02 02 2016, 13:39
До замены масла все было отлично и тяга и сам запуск вопросов не вызывали.
02 02 2016, 14:10
Была такая беда.Меняй маслозаливную крышку,сосет воздух через нее.На время можно резинку в ней перевернуть другой стороной.
02 02 2016, 14:15
сергей румянцев : Была такая беда.Меняй маслозаливную крышку,сосет воздух через нее.На время можно резинку в ней перевернуть другой стороной. U Крышку? А как она могла так резко разгермитизироваться? С учётом тем более того что такая ерунда только при пуске, просто на холостом бы тогда обороты тоже прыгали бы? Или я что то ошибаюсь? |
02 02 2016, 14:50
Резинка задубела просто от времени.Снял-поставил,встала неплотно.Переверни резинку другой стороной,попробуй.
02 02 2016, 14:53
сергей румянцев : Резинка задубела просто от времени.Снял-поставил,встала неплотно.Переверни резинку другой стороной,попробуй. Хорошо попробую, но что мне кажется это не решит мою проблему... |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по запуску двигателя
