30 09 2009, 14:49
Всем привет
Заранее всем спасибо |
30 09 2009, 14:52
Slimer
самое главное смотри чтобы они тебе поставили новый комплект... сам клапан и трубки к нему... Ф. М. Достоевский |
30 09 2009, 14:55
*Mr.Anderson*
Да там свои ПАРНИ. Просто надо намекнуть может это сделаем или там ну.........короче понял СПАСИБО |
30 09 2009, 14:58
Slimer
да вроде ничего не надо делать... а! мне при замене проверили еще резинку-уплотнитель на трубке в которую вставляется масляный щуп. не знаю как правильно называется Ф. М. Достоевский |
30 09 2009, 15:03
ОК СПАСИБО
30 09 2009, 16:02
Обязательно упомяни что они должны прочистить сливное отверстие, тонкая трубка которая в самом низу.
Бывает так что она забивается. Многие при замене, её не чистят. Потому как не знают, что ее надо чистить |
01 10 2009, 16:31
Ребзя а никто не знает вчем фишка есть 2 сервиса по ценам все работы одинаковые ток в одном КРКГ стоит 2100 и работа по замене 2000 , а в другом кркг стоит 5000 и работа по замене 2000. производители?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос к бывалым замена КРГГ на что обратить внимание
01 10 2009, 16:33
mickeyyy : ток в одном КРКГ стоит 2100 и работа по замене 2000 , а в другом кркг стоит 5000 и работа по замене 2000. производители?
хз, но как вариант в первом это стоимость самого клапана.. а во втором клапан + трубки.. потому как одна трубка стоит почти как клапан Ф. М. Достоевский |
01 10 2009, 16:34
mickeyyy
Если у тебя калининград, но одни продают в кожухе вторые без, если это только КРГГ, ну или те что дороже с трубками продают. Кстати с кожухом не бери, он у тебя уже есть |
01 10 2009, 16:48
не, у меня немка, а если трубки не менять чем грозит?
01 10 2009, 16:49
mickeyyy : не, у меня немка, а если трубки не менять чем грозит?
поменяй Ф. М. Достоевский |
01 10 2009, 16:57
наверное не буду рисковать поменяю всё) ток сначала узнаю вдруг там тож без трубок
01 10 2009, 16:59
mickeyyy : ток сначала узнаю вдруг там тож без трубок
тут М5шоп продает комплект за 5600... поэтому сперва уточни... сам КРГК стоит 1800, в Автодоме например 2100 кажется... Ф. М. Достоевский |
01 10 2009, 16:59
2100 полюбому без трубок и дорого)) а 5000 с трубками нормальная цена
с кожухом\без кожуха цена на пару рублей различается всего то. кстати трубки тоже с кожухами\без кожухов бывают |
01 10 2009, 17:06
ок спс ребзя
01 10 2009, 17:18
менять сам клапан, трубки(4шт)Ю при этом чистить дроссель и трубку масляного щупа) если не сделать это все-рискуешь провести все работы за зря
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222 |
