/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Luc :
Д. добрый! Курил форум, но недокурил. Не судите строго, вопрос наверно такой был.
Итак: Е-46 купе, март 2003, рест. PK88260.
Память сидений и зерк. есть S459A, обогрев (в опциях не указан), но должен (я думаю) быть. Складывания нет.
При движении назад правое не всегда опускается и не поднимается полностью (в первичное положение) если опустилось. Скажем так: "Нарушено автоматическое(!) геопозиционирование!" (во загнул!). Вопрос: замена шлейфа правого зеркала? Или ...?
P.S. Я извиняюсь. Что такое "760 (шадоу глянц шварц)".
Скорее всего, замена правого приводва. (см. фото первый пост)
Делай диагностику. Если будет ругаться на потенциометры, то точно замена привода.
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
bazinotti :
Luc :
Цена правого привода у Вас?
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Любитель Яблок :
bazinotti
привет! подскажи, в етк на схеме есть моторчик привода зеркала, но отсутствует номер.
можно ли его отдельно поменять разобрав привод?
Любитель Яблок :
деталь номер 7
Авто е46 седан рест
Это привод без памяти. На с памятью другие. На авто есть память!?
Если нет, то цена б/у привода на разборке 500 рэ. Какой в ::13:: новый моторчик?
Ещё и перепаивать... ::p::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
bazinotti
Без памяти, спасибо)
    • На форуме с 26 04 2011, 08:22
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 318ci (n42b20)
е46 купе 10.2001 года, электроскладывание, память, подогрев, помощь при парковке
после удара сломано крепление, можно ли купить зеркало от купе без всяких электро-примочек и вставить туда свою начинку?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
egorka_rostov :
Какую именно "начинку"? Нельзя конкретно писать?
Можно переставить привод с памятью, но складывания не будет.
    • Сообщений 283
bazinotti :
egorka_rostov :
я не знаю какую начинку нужно переставлять, т.к. еще не разбирал, поэтому и спрашиваю прежде, чем это пытаться делать... но из ответа понял, что это не выход, нужно искать зеркало со складыванием... спасибо!
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
egorka_rostov :
bazinotti :
egorka_rostov :
У тебя два варианта:
Взять такое же или
взять со складыванием, но без памяти и переставить туда свой привод с памятью.
Единственное, там возможна проблема с проводкой складывания. Если не будет разъёма,
надо будет его сделать или любым способом (как делают обычно колхозники) соединить
белый с красно-синим, а желтый с зелёно-коричневым.
з.ы. не забудь про цвет уголка!
Добрый день :mrgreen:
имеем PL03978
интересует адаптивное освещение поворотов, а именно:
вчерась наконец то дошли руки поменять блок розжига на водительской фаре и о чудо у меня опять работает свет, выезжал с гаража уже полумраке, в связи с чем выключатель/включатель свет фар повернул в крайнее левое положение где буква А и зелёный индикатор адаптива
доехал до дома всё в порядке адаптив работает, после ещё покатался всё работало, бросил тачку на пару часов на улице (на морозе)
сев в неё спустя пару часов и запустив дрыгатель фары естественно зажглись, однако зелёный индикатор начал моргать, и по моему перестали поворачиваться линзы
что может означать мигающий зелённый индикатор
ведь он вообще перестаёт гореть когда сломан или нет ::kor::
про диагностику слышал на выхах займусь но хотелось бы вилами по воде поводить ::34::
P.s. понимаю что вопрос несколько не там задан, однако считаю что грамотнее меня тут послать ни кто не сможет ::xa::
а сегодня день, добрый? ::xa::
Вон оно как, белая метка эта чтоб лампочку легче менять было[emoji23]
Не гоже е46 в таком виде ездить [emoji23]
Тачка в сервисе завтра ошибки почитают, думаю может какой из внутренних датчиков отвечающих за движение линзы наелся, так же попробую перекинуть блоки адаптива
Вот по ним у меня вопрос мой блок номер 6 939 069
Под этим номером ещё один номер 563 02 0400600010
Нашёл на авито вот такой но дублирующий(подномер так сказать) не совпадает
Вот ссыль на обьяву https://m.avito.ru/nizhniy_novgorod/zap ... _651078181
Плюс в применяемости не указана е46 ::hm::
Похоже она у меня отключилась сама http://tis.bmwcats.com/doc1090611/ ::16::
До сервиса не доехал, завтра с утра
Машина на подъёмнике висит и к диагностике пока нет доступа, может сегодня позже скинут ошибки по адаптиву
И ещё вопрос а есть схема вот этого блока
Последняя цифра 9 (там где 069)
У меня реально с ней ни кто не будет разбираться, я сам лох в этих вещах, а новая с нынешним курсом наверное 100 выйдет ::p::
bazinotti, ну помоги уже
Вот ошибки 5Е43 5Е5В 5DF4
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
БМВэшник :
Саня возьми трубку
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Рустэм
БМВэшник
::40::
забили на зеркала и поехали к шлюхам? ::xa::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Andagyl :
bazinotti
Подскажите, мне сказали что само зеркало (стекляшка) от Е60 рестайлинг подходит на Ф10! Так ли это, и от каких моделей еще подходят стекляшки к Ф10?
Не в курсе.
е60
ф10
БМВэшник :
5DF4-power supply too low (это отпадает, аккум высаживал)
5Е5В-switch pressed longer 10s or faulty (отпадает, мойщик криворук кнопку дсц поламал, влажная уборка мать её ::p:: )
эти две ещё летом устранил
а вот это что такое 5Е43-lateral acceleration internal error-боковое ускорение внутренняя ошибка ::44:: боком меньше ездить чтоли надо ::stol::
в итоге по фаре нет ошибки, ехать чтоль к офицалам ::p:: но там один ответ меняй на новую ::40::
    • На форуме с 25 05 2012, 16:21
    • Сообщений 547
    • Авто: E46 330CI MT - 2003
Добрый день, проблема с зеркалами 330 купе рестайл. Иногда просто отрубаются и не реагируют на кнопку складывания, причем иногда оба, иногда только правое, а иногда только левое) но когда машину закрываешь, оставляешь минут на 30 , потом открываешь все работает. В чем может быть дело?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Stasan1 :
Умер либо правый шлейф, либо оба. Скорее всего оба.
Обычно перестают работать после мойки или дождя.
Как подсохнут и перезагрузятся работают. Но это не на долго, скоро совсем сдохнут.
Спроси у БМВэшника. ::xa::
    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Stasan1 :
Ребята! У меня тут похожая проблемаю Авто е46 купе 2004. С кнопки зеркала не работали совсем, решил джойстик проверить - оказалось окислилась дорожка одна, перепояли и всё заработало сразу! Но! потом начало их глючить - могут сами сложиться наполовину, потом обратно, потом подёргаться немного...И да - обычно после дождя. А ещё пассажирское зеркало складывается больше водительского и быстрее. Оно помоему черезчур выворачивается, либо водительское недокручивается...
Посмотрел - всё-таки водительское недоскладывается....и туго идёт
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Подскажите по совместимости внутренних зеркал.
Есть e46 из Японии с опциями L807A (NATIONAL VERSION JAPAN) и S876A (т.е. радио ключ 315MHz). Какое из зеркал можно поставить, что бы радио-ключ работал и дальше? Любое (т.к. за радио отвечает отдельный блок)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
