/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
GarryZ :
имеется купэ рестайл Дата пр-ва 2003-09-17. с S459A
На ней установлены зеркала от праворукой Мки.
хотелось бы Я уверен что можно это сделать!
Вот наш соклубник, с необъятной энергией, создал фотоотчет по самостоятельной доработке
праворульных м-зеркала без складывания, чтобы подровнять угол обзора до приемлемого.
viewtopic.php?f=47&t=130657
    • На форуме с 05 11 2009, 02:26
    • Сообщений 1549
    • Авто: купе 330 Ci была, теперь Q 7,Citroen Berlingo, Hadson 1953, Cadillac 51,Oldsmobile 73,Chevrolet 57
89119556611 набери меня плиз
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=76&t=70011
http://vk.com/RetroVspb
http://www.RetroVspb.ru/
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
bazinotti
привет! подскажи, в етк на схеме есть моторчик привода зеркала, но отсутствует номер.
можно ли его отдельно поменять разобрав привод?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Любитель Яблок :
bazinotti
Про что речь? Есть ссылка или картинка? Про зч какого авто вопрос?
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Д. добрый! Курил форум, но недокурил. Не судите строго, вопрос наверно такой был.
Итак: Е-46 купе, май 2003, рест. PK88260.
Память сидений и зерк. есть S459A, обогрев (в опциях не указан), но должен (я думаю) быть. Складывания нет.
При движении назад, правое не всегда опускается и не поднимается полностью (в первичное положение) если опустилось. Скажем так: "Нарушено автоматическое(!) геопозиционирование!" (во загнул!). Вопрос: замена шлейфа правого зеркала? Или ...?
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
Последний раз редактировалось Luc 30 12 2015, 15:13, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
bazinotti
Сорри, деталь номер 7
Авто е46 седан рест
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Luc :
Итак: Е-46 купе, март 2003, рест. PK88260.
При движении назад правое не всегда опускается и не поднимается полностью (в первичное положение) если опустилось. Скажем так: "Нарушено автоматическое(!) геопозиционирование!" (во загнул!). Вопрос: замена шлейфа правого зеркала? Или ...?
P.S. Я извиняюсь. Что такое "760 (шадоу глянц шварц)".
Скорее всего, замена правого приводва. (см. фото первый пост)
Делай диагностику. Если будет ругаться на потенциометры, то точно замена привода.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 526
bazinotti :
Luc :
Цена правого привода у Вас?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Любитель Яблок :
bazinotti
Любитель Яблок :
деталь номер 7
Авто е46 седан рест
Это привод без памяти. На с памятью другие. На авто есть память!?
Если нет, то цена б/у привода на разборке 500 рэ. Какой в ::13:: новый моторчик?
Ещё и перепаивать... ::p::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
bazinotti
Без памяти, спасибо)
    • На форуме с 26 04 2011, 08:22
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 318ci (n42b20)
е46 купе 10.2001 года, электроскладывание, память, подогрев, помощь при парковке
после удара сломано крепление, можно ли купить зеркало от купе без всяких электро-примочек и вставить туда свою начинку?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
egorka_rostov :
Какую именно "начинку"? Нельзя конкретно писать?
Можно переставить привод с памятью, но складывания не будет.
    • Сообщений 283
bazinotti :
egorka_rostov :
я не знаю какую начинку нужно переставлять, т.к. еще не разбирал, поэтому и спрашиваю прежде, чем это пытаться делать... но из ответа понял, что это не выход, нужно искать зеркало со складыванием... спасибо!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
egorka_rostov :
bazinotti :
egorka_rostov :
У тебя два варианта:
Взять такое же или
взять со складыванием, но без памяти и переставить туда свой привод с памятью.
Единственное, там возможна проблема с проводкой складывания. Если не будет разъёма,
надо будет его сделать или любым способом (как делают обычно колхозники) соединить
белый с красно-синим, а желтый с зелёно-коричневым.
з.ы. не забудь про цвет уголка!
Добрый день :mrgreen:
имеем PL03978
интересует адаптивное освещение поворотов, а именно:
вчерась наконец то дошли руки поменять блок розжига на водительской фаре и о чудо у меня опять работает свет, выезжал с гаража уже полумраке, в связи с чем выключатель/включатель свет фар повернул в крайнее левое положение где буква А и зелёный индикатор адаптива
доехал до дома всё в порядке адаптив работает, после ещё покатался всё работало, бросил тачку на пару часов на улице (на морозе)
сев в неё спустя пару часов и запустив дрыгатель фары естественно зажглись, однако зелёный индикатор начал моргать, и по моему перестали поворачиваться линзы
что может означать мигающий зелённый индикатор
ведь он вообще перестаёт гореть когда сломан или нет ::kor::
про диагностику слышал на выхах займусь но хотелось бы вилами по воде поводить ::34::
P.s. понимаю что вопрос несколько не там задан, однако считаю что грамотнее меня тут послать ни кто не сможет ::xa::
а сегодня день, добрый? ::xa::
Вон оно как, белая метка эта чтоб лампочку легче менять было[emoji23]
Не гоже е46 в таком виде ездить [emoji23]
Тачка в сервисе завтра ошибки почитают, думаю может какой из внутренних датчиков отвечающих за движение линзы наелся, так же попробую перекинуть блоки адаптива
Вот по ним у меня вопрос мой блок номер 6 939 069
Под этим номером ещё один номер 563 02 0400600010
Нашёл на авито вот такой но дублирующий(подномер так сказать) не совпадает
Вот ссыль на обьяву https://m.avito.ru/nizhniy_novgorod/zap ... _651078181
Плюс в применяемости не указана е46 ::hm::
Похоже она у меня отключилась сама http://tis.bmwcats.com/doc1090611/ ::16::
До сервиса не доехал, завтра с утра
Машина на подъёмнике висит и к диагностике пока нет доступа, может сегодня позже скинут ошибки по адаптиву
И ещё вопрос а есть схема вот этого блока
Последняя цифра 9 (там где 069)
У меня реально с ней ни кто не будет разбираться, я сам лох в этих вещах, а новая с нынешним курсом наверное 100 выйдет ::p::
bazinotti, ну помоги уже
Вот ошибки 5Е43 5Е5В 5DF4
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
БМВэшник :
Саня возьми трубку
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Рустэм
БМВэшник
::40::
забили на зеркала и поехали к шлюхам? ::xa::
Продам 18" Breyton Magic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
