№1351
30 10 2015, 09:06
GarryZ : имеется купэ рестайл Дата пр-ва 2003-09-17. с S459A На ней установлены зеркала от праворукой Мки. хотелось бы Я уверен что можно это сделать! Вот наш соклубник, с необъятной энергией, создал фотоотчет по самостоятельной доработке праворульных м-зеркала без складывания, чтобы подровнять угол обзора до приемлемого. viewtopic.php?f=47&t=130657 |
№1352
28 11 2015, 23:35
89119556611 набери меня плиз
http://vk.com/RetroVspb http://www.RetroVspb.ru/ |
№1353
30 11 2015, 00:15
bazinotti
привет! подскажи, в етк на схеме есть моторчик привода зеркала, но отсутствует номер. можно ли его отдельно поменять разобрав привод? |
№1354
30 11 2015, 09:44
Любитель Яблок : bazinotti в етк на схеме есть моторчик привода зеркала, но отсутствует номер. Про что речь? Есть ссылка или картинка? Про зч какого авто вопрос? |
№1355
30 11 2015, 11:34
Д. добрый! Курил форум, но недокурил. Не судите строго, вопрос наверно такой был.
Итак: Е-46 купе, май 2003, рест. PK88260. Память сидений и зерк. есть S459A, обогрев (в опциях не указан), но должен (я думаю) быть. Складывания нет. При движении назад, правое не всегда опускается и не поднимается полностью (в первичное положение) если опустилось. Скажем так: "Нарушено автоматическое(!) геопозиционирование!" (во загнул!). Вопрос: замена шлейфа правого зеркала? Или ...? |
№1356
30 11 2015, 11:53
bazinotti
Сорри, деталь номер 7 Авто е46 седан рест |
№1357
30 11 2015, 13:51
Luc : Д. добрый! Курил форум, но недокурил. Не судите строго, вопрос наверно такой был. Итак: Е-46 купе, март 2003, рест. PK88260. Память сидений и зерк. есть S459A, обогрев (в опциях не указан), но должен (я думаю) быть. Складывания нет. При движении назад правое не всегда опускается и не поднимается полностью (в первичное положение) если опустилось. Скажем так: "Нарушено автоматическое(!) геопозиционирование!" (во загнул!). Вопрос: замена шлейфа правого зеркала? Или ...? P.S. Я извиняюсь. Что такое "760 (шадоу глянц шварц)". Скорее всего, замена правого приводва. (см. фото первый пост) Делай диагностику. Если будет ругаться на потенциометры, то точно замена привода. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1358
30 11 2015, 14:01
bazinotti : Luc : Д. добрый! Курил форум, но недокурил. Не судите строго, вопрос наверно такой был. Итак: Е-46 купе, март 2003, рест. PK88260. Память сидений и зерк. есть S459A, обогрев (в опциях не указан), но должен (я думаю) быть. Складывания нет. При движении назад правое не всегда опускается и не поднимается полностью (в первичное положение) если опустилось. Скажем так: "Нарушено автоматическое(!) геопозиционирование!" (во загнул!). Вопрос: замена шлейфа правого зеркала? Или ...? P.S. Я извиняюсь. Что такое "760 (шадоу глянц шварц)". Скорее всего, замена правого приводва. (см. фото первый пост) Делай диагностику. Если будет ругаться на потенциометры, то точно замена привода. Цена правого привода у Вас? |
№1359
30 11 2015, 14:05
Любитель Яблок : bazinotti привет! подскажи, в етк на схеме есть моторчик привода зеркала, но отсутствует номер. можно ли его отдельно поменять разобрав привод? Любитель Яблок : деталь номер 7 Авто е46 седан рест Это привод без памяти. На с памятью другие. На авто есть память!? Если нет, то цена б/у привода на разборке 500 рэ. Какой в новый моторчик? Ещё и перепаивать...
№1360
30 11 2015, 15:27
bazinotti
Без памяти, спасибо) |
№1361
10 12 2015, 10:52
е46 купе 10.2001 года, электроскладывание, память, подогрев, помощь при парковке
после удара сломано крепление, можно ли купить зеркало от купе без всяких электро-примочек и вставить туда свою начинку? |
№1362
10 12 2015, 11:15
egorka_rostov : е46 купе 10.2001 года, электроскладывание, память, подогрев, помощь при парковке после удара сломано крепление, можно ли купить зеркало от купе без всяких электро-примочек и вставить туда свою начинку? Какую именно "начинку"? Нельзя конкретно писать? Можно переставить привод с памятью, но складывания не будет. |
№1363
10 12 2015, 11:28
bazinotti : egorka_rostov : е46 купе 10.2001 года, электроскладывание, память, подогрев, помощь при парковке после удара сломано крепление, можно ли купить зеркало от купе без всяких электро-примочек и вставить туда свою начинку? Какую именно "начинку"? Нельзя конкретно писать? Можно переставить привод с памятью, но складывания не будет. я не знаю какую начинку нужно переставлять, т.к. еще не разбирал, поэтому и спрашиваю прежде, чем это пытаться делать... но из ответа понял, что это не выход, нужно искать зеркало со складыванием... спасибо! |
№1364
10 12 2015, 15:17
egorka_rostov : bazinotti : egorka_rostov : е46 купе 10.2001 года, электроскладывание, память, подогрев, помощь при парковке после удара сломано крепление, можно ли купить зеркало от купе без всяких электро-примочек и вставить туда свою начинку? Какую именно "начинку"? Нельзя конкретно писать? Можно переставить привод с памятью, но складывания не будет. я не знаю какую начинку нужно переставлять, т.к. еще не разбирал, поэтому и спрашиваю прежде, чем это пытаться делать... но из ответа понял, что это не выход, нужно искать зеркало со складыванием... спасибо! У тебя два варианта: Взять такое же или взять со складыванием, но без памяти и переставить туда свой привод с памятью. Единственное, там возможна проблема с проводкой складывания. Если не будет разъёма, надо будет его сделать или любым способом (как делают обычно колхозники) соединить белый с красно-синим, а желтый с зелёно-коричневым. з.ы. не забудь про цвет уголка! |
№1365
14 12 2015, 08:03
Добрый день
имеем PL03978 интересует адаптивное освещение поворотов, а именно: вчерась наконец то дошли руки поменять блок розжига на водительской фаре и о чудо у меня опять работает свет, выезжал с гаража уже полумраке, в связи с чем выключатель/включатель свет фар повернул в крайнее левое положение где буква А и зелёный индикатор адаптива доехал до дома всё в порядке адаптив работает, после ещё покатался всё работало, бросил тачку на пару часов на улице (на морозе) сев в неё спустя пару часов и запустив дрыгатель фары естественно зажглись, однако зелёный индикатор начал моргать, и по моему перестали поворачиваться линзы что может означать мигающий зелённый индикатор ведь он вообще перестаёт гореть когда сломан или нет про диагностику слышал на выхах займусь но хотелось бы вилами по воде поводить P.s. понимаю что вопрос несколько не там задан, однако считаю что грамотнее меня тут послать ни кто не сможет http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1366
17 12 2015, 11:35
а сегодня день, добрый?
№1367
17 12 2015, 18:42
Вон оно как, белая метка эта чтоб лампочку легче менять было[emoji23]
![]() ![]() ![]() Не гоже е46 в таком виде ездить [emoji23] ![]() http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1368
17 12 2015, 18:48
Тачка в сервисе завтра ошибки почитают, думаю может какой из внутренних датчиков отвечающих за движение линзы наелся, так же попробую перекинуть блоки адаптива
Вот по ним у меня вопрос мой блок номер 6 939 069 Под этим номером ещё один номер 563 02 0400600010 Нашёл на авито вот такой но дублирующий(подномер так сказать) не совпадает Вот ссыль на обьяву https://m.avito.ru/nizhniy_novgorod/zap ... _651078181 Плюс в применяемости не указана е46
№1369
18 12 2015, 16:45
Похоже она у меня отключилась сама http://tis.bmwcats.com/doc1090611/
До сервиса не доехал, завтра с утра http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1370
18 12 2015, 16:55
Машина на подъёмнике висит и к диагностике пока нет доступа, может сегодня позже скинут ошибки по адаптиву
И ещё вопрос а есть схема вот этого блока ![]() Последняя цифра 9 (там где 069) http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1371
18 12 2015, 16:57
У меня реально с ней ни кто не будет разбираться, я сам лох в этих вещах, а новая с нынешним курсом наверное 100 выйдет
№1372
19 12 2015, 10:20
bazinotti, ну помоги уже
Вот ошибки 5Е43 5Е5В 5DF4 http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1373
19 12 2015, 10:55
БМВэшник : bazinotti, ну помоги уже Вот ошибки 5Е43 5Е5В 5DF4 Саня возьми трубку |
№1374
19 12 2015, 10:57
№1375
20 12 2015, 15:31
Рустэм
БМВэшник забили на зеркала и поехали к шлюхам? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
новый моторчик?
