24 01 2016, 17:24
Всем доброго времени суток. Постараюсь изложить свою проблему кратко но по сути. Итак, произошло такое, что выезжая из сугроба у меня закончился бенз. Сначала я этого не понял, и попытался завести машину. окей. Купил бенз, залил(10 литров). Друг вытащил из сугроба но нет, машина не завелась.. Многими была высказана теория смерти бензонасоса. Был куплен оригинальный VDO с разбора(потому что "вы курс видели?"
. поставили, подключили, пробуем... ничего, стартер крутит но машина не реагирует. Идем дальше. Уповал на залитые свечи, свечи поменяли, искра есть... ничего. Не заводится. Помогите, люди добрые, куда копать?
25 01 2016, 01:41
Копать в сторону диагностики. Народу с компами много катаются.
25 01 2016, 09:15
nimo : Копать в сторону диагностики. Народу с компами много катаются. Не подскажешь в ВАО в Москве? Или может пару ребят которые выезжают) |
25 01 2016, 11:12
Где в вао я сам из вао?
25 01 2016, 13:58
nimo : Где в вао я сам из вао? Не знаю откуда ты. Просто спросил, мало ли знаешь |
25 01 2016, 14:00
Залей еще бензина,10 литров мало если полностью обсох.
25 01 2016, 14:04
Рекомендуем почитать на тему n46b18 не заводится
25 01 2016, 14:10
а как , в такой мороз держать сухой бак? жалко машину.
25 01 2016, 14:43
Ты при замене насоса точно все хомуты затянул?
У меня была похожая ситуация, после замены насоса поездил 2 недели и встал. Выяснил после что с бензонасоса шланг соскочил так как я не затянул хомут. |
25 01 2016, 14:59
При вкл зажигания срабатывает реле бензонасоса,при этом насос должен качать сколько то сек.1-слишком малый уровень бенза,датчик считывает что его нет и насос не вкл. 2-реле приказало долго жить-перемкни проводом 2а контакта(на реле посмотри какие,)на прямую. 3 - проверь наличие напряжения на самом разъеме насоса. 4 не штатная сигналка,если есть,то смотри какую цепь она разрывает.
25 01 2016, 21:56
nimo : :))) я имею в виду в вао я могу помочь в районе новогиреево. Комп и icom часто с собой. Я тоже почти с Новогиреево. Уже поставил машину в сервис) если что обращусь, напиши свой номер в ЛС))
25 01 2016, 21:57
Рустэм : Залей еще бензина,10 литров мало если полностью обсох. потом было залито еще 10. в районе полубака стрелка показывала. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
