№1376
30 11 2015, 13:51
Luc : Д. добрый! Курил форум, но недокурил. Не судите строго, вопрос наверно такой был. Итак: Е-46 купе, март 2003, рест. PK88260. Память сидений и зерк. есть S459A, обогрев (в опциях не указан), но должен (я думаю) быть. Складывания нет. При движении назад правое не всегда опускается и не поднимается полностью (в первичное положение) если опустилось. Скажем так: "Нарушено автоматическое(!) геопозиционирование!" (во загнул!). Вопрос: замена шлейфа правого зеркала? Или ...? P.S. Я извиняюсь. Что такое "760 (шадоу глянц шварц)". Скорее всего, замена правого приводва. (см. фото первый пост) Делай диагностику. Если будет ругаться на потенциометры, то точно замена привода. |
№1377
30 11 2015, 14:01
bazinotti : Luc : Д. добрый! Курил форум, но недокурил. Не судите строго, вопрос наверно такой был. Итак: Е-46 купе, март 2003, рест. PK88260. Память сидений и зерк. есть S459A, обогрев (в опциях не указан), но должен (я думаю) быть. Складывания нет. При движении назад правое не всегда опускается и не поднимается полностью (в первичное положение) если опустилось. Скажем так: "Нарушено автоматическое(!) геопозиционирование!" (во загнул!). Вопрос: замена шлейфа правого зеркала? Или ...? P.S. Я извиняюсь. Что такое "760 (шадоу глянц шварц)". Скорее всего, замена правого приводва. (см. фото первый пост) Делай диагностику. Если будет ругаться на потенциометры, то точно замена привода. Цена правого привода у Вас? |
№1378
30 11 2015, 14:05
Любитель Яблок : bazinotti привет! подскажи, в етк на схеме есть моторчик привода зеркала, но отсутствует номер. можно ли его отдельно поменять разобрав привод? Любитель Яблок : деталь номер 7 Авто е46 седан рест Это привод без памяти. На с памятью другие. На авто есть память!? Если нет, то цена б/у привода на разборке 500 рэ. Какой в новый моторчик? Ещё и перепаивать...
№1379
30 11 2015, 15:27
bazinotti
Без памяти, спасибо) |
№1380
10 12 2015, 10:52
е46 купе 10.2001 года, электроскладывание, память, подогрев, помощь при парковке
после удара сломано крепление, можно ли купить зеркало от купе без всяких электро-примочек и вставить туда свою начинку? |
№1381
10 12 2015, 11:15
egorka_rostov : е46 купе 10.2001 года, электроскладывание, память, подогрев, помощь при парковке после удара сломано крепление, можно ли купить зеркало от купе без всяких электро-примочек и вставить туда свою начинку? Какую именно "начинку"? Нельзя конкретно писать? Можно переставить привод с памятью, но складывания не будет. |
№1382
10 12 2015, 11:28
bazinotti : egorka_rostov : е46 купе 10.2001 года, электроскладывание, память, подогрев, помощь при парковке после удара сломано крепление, можно ли купить зеркало от купе без всяких электро-примочек и вставить туда свою начинку? Какую именно "начинку"? Нельзя конкретно писать? Можно переставить привод с памятью, но складывания не будет. я не знаю какую начинку нужно переставлять, т.к. еще не разбирал, поэтому и спрашиваю прежде, чем это пытаться делать... но из ответа понял, что это не выход, нужно искать зеркало со складыванием... спасибо! |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1383
10 12 2015, 15:17
egorka_rostov : bazinotti : egorka_rostov : е46 купе 10.2001 года, электроскладывание, память, подогрев, помощь при парковке после удара сломано крепление, можно ли купить зеркало от купе без всяких электро-примочек и вставить туда свою начинку? Какую именно "начинку"? Нельзя конкретно писать? Можно переставить привод с памятью, но складывания не будет. я не знаю какую начинку нужно переставлять, т.к. еще не разбирал, поэтому и спрашиваю прежде, чем это пытаться делать... но из ответа понял, что это не выход, нужно искать зеркало со складыванием... спасибо! У тебя два варианта: Взять такое же или взять со складыванием, но без памяти и переставить туда свой привод с памятью. Единственное, там возможна проблема с проводкой складывания. Если не будет разъёма, надо будет его сделать или любым способом (как делают обычно колхозники) соединить белый с красно-синим, а желтый с зелёно-коричневым. з.ы. не забудь про цвет уголка! |
№1384
14 12 2015, 08:03
Добрый день
имеем PL03978 интересует адаптивное освещение поворотов, а именно: вчерась наконец то дошли руки поменять блок розжига на водительской фаре и о чудо у меня опять работает свет, выезжал с гаража уже полумраке, в связи с чем выключатель/включатель свет фар повернул в крайнее левое положение где буква А и зелёный индикатор адаптива доехал до дома всё в порядке адаптив работает, после ещё покатался всё работало, бросил тачку на пару часов на улице (на морозе) сев в неё спустя пару часов и запустив дрыгатель фары естественно зажглись, однако зелёный индикатор начал моргать, и по моему перестали поворачиваться линзы что может означать мигающий зелённый индикатор ведь он вообще перестаёт гореть когда сломан или нет про диагностику слышал на выхах займусь но хотелось бы вилами по воде поводить P.s. понимаю что вопрос несколько не там задан, однако считаю что грамотнее меня тут послать ни кто не сможет http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1385
17 12 2015, 11:35
а сегодня день, добрый?
№1386
17 12 2015, 18:42
Вон оно как, белая метка эта чтоб лампочку легче менять было[emoji23]
Не гоже е46 в таком виде ездить [emoji23] http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1387
17 12 2015, 18:48
Тачка в сервисе завтра ошибки почитают, думаю может какой из внутренних датчиков отвечающих за движение линзы наелся, так же попробую перекинуть блоки адаптива
Вот по ним у меня вопрос мой блок номер 6 939 069 Под этим номером ещё один номер 563 02 0400600010 Нашёл на авито вот такой но дублирующий(подномер так сказать) не совпадает Вот ссыль на обьяву https://m.avito.ru/nizhniy_novgorod/zap ... _651078181 Плюс в применяемости не указана е46
№1388
18 12 2015, 16:45
Похоже она у меня отключилась сама http://tis.bmwcats.com/doc1090611/
До сервиса не доехал, завтра с утра http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1389
18 12 2015, 16:55
Машина на подъёмнике висит и к диагностике пока нет доступа, может сегодня позже скинут ошибки по адаптиву
И ещё вопрос а есть схема вот этого блока Последняя цифра 9 (там где 069) http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1390
18 12 2015, 16:57
У меня реально с ней ни кто не будет разбираться, я сам лох в этих вещах, а новая с нынешним курсом наверное 100 выйдет
№1391
19 12 2015, 10:20
bazinotti, ну помоги уже
Вот ошибки 5Е43 5Е5В 5DF4 http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1392
19 12 2015, 10:55
БМВэшник : bazinotti, ну помоги уже Вот ошибки 5Е43 5Е5В 5DF4 Саня возьми трубку |
№1393
19 12 2015, 10:57
№1394
20 12 2015, 15:31
Рустэм
БМВэшник забили на зеркала и поехали к шлюхам? |
№1395
20 12 2015, 18:48
Andagyl : bazinotti Подскажите, мне сказали что само зеркало (стекляшка) от Е60 рестайлинг подходит на Ф10! Так ли это, и от каких моделей еще подходят стекляшки к Ф10? Не в курсе. е60 ф10 |
№1396
23 12 2015, 08:23
БМВэшник : bazinotti, ну помоги уже Вот ошибки 5Е43 5Е5В 5DF4 5DF4-power supply too low (это отпадает, аккум высаживал) 5Е5В-switch pressed longer 10s or faulty (отпадает, мойщик криворук кнопку дсц поламал, влажная уборка мать её )эти две ещё летом устранил а вот это что такое 5Е43-lateral acceleration internal error-боковое ускорение внутренняя ошибка боком меньше ездить чтоли надо в итоге по фаре нет ошибки, ехать чтоль к офицалам но там один ответ меняй на новую
№1397
25 12 2015, 15:55
Добрый день, проблема с зеркалами 330 купе рестайл. Иногда просто отрубаются и не реагируют на кнопку складывания, причем иногда оба, иногда только правое, а иногда только левое) но когда машину закрываешь, оставляешь минут на 30 , потом открываешь все работает. В чем может быть дело?
№1398
25 12 2015, 18:10
Stasan1 : Добрый день, проблема с зеркалами 330 купе рестайл. Иногда просто отрубаются и не реагируют на кнопку складывания, причем иногда оба, иногда только правое, а иногда только левое) но когда машину закрываешь, оставляешь минут на 30 , потом открываешь все работает. В чем может быть дело? Умер либо правый шлейф, либо оба. Скорее всего оба. Обычно перестают работать после мойки или дождя. Как подсохнут и перезагрузятся работают. Но это не на долго, скоро совсем сдохнут. Спроси у БМВэшника. |
№1399
26 12 2015, 14:10
Stasan1 : Добрый день, проблема с зеркалами 330 купе рестайл. Иногда просто отрубаются и не реагируют на кнопку складывания, причем иногда оба, иногда только правое, а иногда только левое) но когда машину закрываешь, оставляешь минут на 30 , потом открываешь все работает. В чем может быть дело? Ребята! У меня тут похожая проблемаю Авто е46 купе 2004. С кнопки зеркала не работали совсем, решил джойстик проверить - оказалось окислилась дорожка одна, перепояли и всё заработало сразу! Но! потом начало их глючить - могут сами сложиться наполовину, потом обратно, потом подёргаться немного...И да - обычно после дождя. А ещё пассажирское зеркало складывается больше водительского и быстрее. Оно помоему черезчур выворачивается, либо водительское недокручивается... Посмотрел - всё-таки водительское недоскладывается....и туго идёт |
№1400
28 12 2015, 17:43
Подскажите по совместимости внутренних зеркал.
Есть e46 из Японии с опциями L807A (NATIONAL VERSION JAPAN) и S876A (т.е. радио ключ 315MHz). Какое из зеркал можно поставить, что бы радио-ключ работал и дальше? Любое (т.к. за радио отвечает отдельный блок)? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
новый моторчик?
