/ горит чек ошибка egs на BMW
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Ребята подскажите по проблеме. N42b18 МКПП.мне Поставили DME от АКПП. Постоянно горит чек. Инпа показала ошибка 27 ЕС отсутствует сигнал от EGS т.к у меня его и нет. Слышал надо сделать сброс адаптации АКПП. Вопрос как это сделать? В инпе?
    • Сообщений 1195
Каким образом ты сбросишь адаптации акпп если у тебя ее нет? Смена прошивки dme с мкпп.
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Как это сделать самому можно? Живу далеко, мастеров таких нет в моём городе
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
vadim6851
покупай ноут, шнур, ставь проги и вперед!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1195
WinKFP из пакета Standart Tools (в нем есть и Inpa). Номер прошивки смотри на старом блоке ( последние 7 цифр) или подбирать по ETK. По WinKFP есть мануал, достаточно подробный. В нем по пунктам все и расписано.
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Ок, понял, спасибо. Буду курить литературу. А так все уже есть и пакет программ и етк. Шнурок с Китая купил спаял 7 и 8 пин
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
И ещё вопрос. В блоке ews обнаружил "чужой" VIN, и по всем ключам беда( написал что не прописаны 2 и 3 вроде которых и нет) и на моём кнопки не работают и прописать не получается. Получается что евс отключили?
Рекомендуем почитать на тему горит чек ошибка egs
  • Загорелся чек
    Помогите разобраться! У меня Е46 2,0 седан,АКПП 99год.Загорелся чек ,при этом иногда появляется вибр...
  • горит лампочка на панели
    Горит лампочка на панели, что сгорела лампочка заднего габарита. Она не светится, но я её проверил-...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
