/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 5128
toolshed
там нету фото помойки
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
MadToha :
toolshed
а я как сказал?)))
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
презик или воздушный шарик оденьте на выход с бошки. и сравнивайте, у кого быстрее надувается
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
сама банка как у karter
думаешь, все в курсе какая банка у karter? ::xa:: поэтому и сказал про фото самой помойки
    • Сообщений 32638
MadToha
вот такая
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _424054453
у картера похожая, но эта лучше - стенки толстые ::xa::
фитинги один в стенке другой в крышке вместо двух. вварены алюминиевые футорки, отверстия заглушены.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
вот уж от кого, а от тебя не ожидал покупки d1spec с алиэкспресса)
    • Сообщений 32638
MadToha :
toolshed
а чего, надо понты колотить? ::40::
она прекрасно работает, спроси у Мафика ;)
и не али, а четверть мили))
http://qmile.ru/category-oilcatch/0
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Двери е46
    • Сообщений 5128
toolshed
дело не в понтах, а в герметичности, качестве фильтрации и необходимости доработок. ну и в торчащей хрени с боку, типа уровень))
мажор, на али она в три раза дешевле)
    • Сообщений 32638
MadToha :
toolshed
На али не она. Их куча вариантов подделок.
Эта куда лучше исполнена. Куплена была за 2,2 или около того. И нормально работает, пример под боком))
Просто мне уже не нужна)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
А почему ты решил отказаться?
Планы были на случай невскоытия мотора?
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок :
toolshed
У меня нулевой расход масла. А в этом случае, я уверен, и говна этого в моторе минимальное количество)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Любитель Яблок :
toolshed
Лучше так и думай... ::xa::
    • Сообщений 32638
Да это так и есть)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Да это так и есть)
У меня расход пол литра на 10т.поставил отделитель пиркентона.я был удивлен когда когда слил в первые морозы пластиковый стакан гавна с водой ::kor:: мотор прошел 50тыс.после капмталки
    • Сообщений 5128
toolshed
ради прикола поставь таки помойку и посмотри сколько в ней будет скапливаться говна :cool: может передумаешь продавать ее, когда не захочешь чтобы это говно сливалось в картер и/или летело во впуск
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
И нафиг мудрить с пцв...когда есть отделитель пиркентона,разряжение больше чем у штатного но меньше чем с пцв.ни чего не давит,скажу больше я на трубку впуска поставил фильт бензиновый посмотреть сколько пролетает мимо,немного,не чего при этом не мерзнет.
    • Сообщений 32638
Все это сольется при очередной замене) Во впуск не полетит покуда герметична поршневая и исправен стоковый клапан)
Помойки актуальны на турбомоторах и на расходующих масло)
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • Двери е46
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Что сольется? Откуда сольется? ::xa:: у тебя это гомно постоянно стекает в потдон.вследущий раз специально сфоткаю покажу.поршневая хоть новая хоть супер новая пропускает)пусть не так много но все же
    • Сообщений 32638
Из поддона сольется епте ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
Перед тем как слиться у тебя на этом говне мотор успеет поработать минимум 5-10к смотря как часто меняешь. Масло бодяжится водичкой этой и превращается в олейну))
    • Сообщений 32638
Типа уровень будет расти? ::stol::
Завязывайте с паранойей))
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Знаю мотор м54в25 с пробегом 400к и нулевым расходом. Внутри чистота как в новом. Полный сток.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
так и есть, Жень...
по городу масло поджирает, но тут же бодяжится эмульсией... и кажется, что уровень не падает!
но стоит часок прожарить мотор по трассе - и хлоп - а литра как не бывало... гавно выпарилось из масла и "привет"
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 32638
Не гавно выпарилось, а масло сожрало) вместе с гавном)
Вот тока в этом моторе с пробегом 400к уровень не меняется вообще. Что равносильно слову совсем. Ни в режиме овоща, ни при отжиге)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
я сливаю раз в неделю ~200 мл. с помойки...
при системе с кркг ты сам знаешь куда это всё сливается...
+7-925-I48-I4-08
