/ artk 330ci m54 swapped на BMW
    • Сообщений 9685
смысл? мой исправен, но требует возможно обслуживания. а в соседней теме вообще решилось очисткой контактов. может и мне надо проверить окислы просто
Вот, я тоже очень думаю, что много проблем вызваны окислами на силовых контактах стартера... Но туда долезть без ямы и подъемника... ::p::
suum cuique
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
у меня обратная проблема, после переборки стартера с заменой бендикса и втягивающего, стартер иногда на долю секунды продолжает крутить (или хз звук не понятный, стрекот) после того как двигатель завелся
просто скоро свап предстоит, хотелось бы знать норма это или стартер внимания требует?
    • Сообщений 5128
artk
окислы и бендикс не связаны. а у тебя точно бендикс, а не втягивающее
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha
погоди. подается сигнал на запуск на втягивающее. а скажем плюс на втягивающее херовый. втягивающее вяло выкидывает бендикс. но при этом замыкается.
сам жирный + хороший и стартер крутит весело, но мимо:)
вообщем в любом случае надо бендикс заменить. он там родной и полюбому грязью забит
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
artk
нет, все не так. сигнал подается на втягивающее а не на бендикс
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha :
artk
спасибо, отвлекли и попутал. ща поправил.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ты можешь успокаивать себя плохими контактами, но правда в том что надо менять бендикс ::40::
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 5128
artk
если бы втягивающее "недовытянуло бендикс", оно бы не замкнуло пятаки и стартер не начал бы крутиться
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Народ скажите, если стартер прокручивает после заводки мотора долю секунды это норм?
    • Сообщений 5128
revaniche
ключ при этом уже "отпущен"? тогда не норма. видать залипает втягивающее во втянутом положении
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Менять его полюбому?
пару месяцев назад перебирал, все поменял
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Там смазку скорее всего надо смыть и поменять.
Или летом такая же фигня была?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
revaniche
Разве у нас не стоит автоматическая защита, которая отключает стартер даже если ключ держать? Я не проверял канеш, но вроде стоит. ::40::
    • Сообщений 5128
Kirux0
смазку с чего?
защита вроде есть, но не у всех работает. толи не активирована (в дме/евс) толи чето сломалось ::xa::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
то другая фигня была, крутил через раз
Kirux0 :
MadToha :
revaniche
неа. цеж не мерседес
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Kirux0
смазку с чего?
Ну у меня втягивающее было в смазке все, якорь или как там его, мне она сразу не понравилась - типа нашего солидола, уверен на морозе оно густеет сильно. ::21::
    • Сообщений 5128
Kirux0
втягивающие и бендикс вроде должны сухие целиком быть. видать кто-то тебе намазал зазря
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Бошч новое, покупное ::36::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
тогда как так? как пятаки замыкаются, а втягивающее не долетает?
вилка может треснула? она не пластиковая случаем?
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
artk
втягивающее-то долетает, а бендикс проскальзывает по маховику
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
artk
это не ты? Колеса похожи
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Мпакет и Мзеркала) у Артка сток)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
да не похожи колеса. и номер не его. даже регион слишком свежий ::xa::
    • Сообщений 18128
колеса такие же
Была:E39 528iA 1999
