№2626
22 01 2016, 09:30
artk : смысл? мой исправен, но требует возможно обслуживания. а в соседней теме вообще решилось очисткой контактов. может и мне надо проверить окислы просто Вот, я тоже очень думаю, что много проблем вызваны окислами на силовых контактах стартера... Но туда долезть без ямы и подъемника...
№2627
22 01 2016, 09:37
у меня обратная проблема, после переборки стартера с заменой бендикса и втягивающего, стартер иногда на долю секунды продолжает крутить (или хз звук не понятный, стрекот) после того как двигатель завелся
просто скоро свап предстоит, хотелось бы знать норма это или стартер внимания требует? |
№2628
22 01 2016, 12:55
artk
окислы и бендикс не связаны. а у тебя точно бендикс, а не втягивающее |
№2629
22 01 2016, 13:05
MadToha
погоди. подается сигнал на запуск на втягивающее. а скажем плюс на втягивающее херовый. втягивающее вяло выкидывает бендикс. но при этом замыкается. сам жирный + хороший и стартер крутит весело, но мимо:) вообщем в любом случае надо бендикс заменить. он там родной и полюбому грязью забит =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2630
22 01 2016, 13:07
artk
нет, все не так. сигнал подается на втягивающее а не на бендикс |
№2631
22 01 2016, 13:11
MadToha : artk нет, все не так. сигнал подается на втягивающее а не на бендикс спасибо, отвлекли и попутал. ща поправил. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2632
22 01 2016, 13:17
Ты можешь успокаивать себя плохими контактами, но правда в том что надо менять бендикс
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
№2633
22 01 2016, 13:22
artk
если бы втягивающее "недовытянуло бендикс", оно бы не замкнуло пятаки и стартер не начал бы крутиться |
№2634
22 01 2016, 13:40
Народ скажите, если стартер прокручивает после заводки мотора долю секунды это норм?
№2635
22 01 2016, 13:42
revaniche
ключ при этом уже "отпущен"? тогда не норма. видать залипает втягивающее во втянутом положении |
№2636
22 01 2016, 13:55
Менять его полюбому?
пару месяцев назад перебирал, все поменял |
№2637
22 01 2016, 14:04
Там смазку скорее всего надо смыть и поменять.
Или летом такая же фигня была? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2638
22 01 2016, 14:06
MadToha : revaniche ключ при этом уже "отпущен"? Разве у нас не стоит автоматическая защита, которая отключает стартер даже если ключ держать? Я не проверял канеш, но вроде стоит.
№2639
22 01 2016, 14:07
Kirux0
смазку с чего? защита вроде есть, но не у всех работает. толи не активирована (в дме/евс) толи чето сломалось |
№2640
22 01 2016, 14:16
то другая фигня была, крутил через раз
№2641
22 01 2016, 14:23
Kirux0 : MadToha : revaniche ключ при этом уже "отпущен"? Разве у нас не стоит автоматическая защита, которая отключает стартер даже если ключ держать? Я не проверял канеш, но вроде стоит. ![]() неа. цеж не мерседес Филевский : А на 335 по твоему что?
№2642
22 01 2016, 14:26
MadToha : Kirux0 смазку с чего? Ну у меня втягивающее было в смазке все, якорь или как там его, мне она сразу не понравилась - типа нашего солидола, уверен на морозе оно густеет сильно. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2643
22 01 2016, 14:27
Kirux0
втягивающие и бендикс вроде должны сухие целиком быть. видать кто-то тебе намазал зазря |
№2644
22 01 2016, 14:39
Бошч новое, покупное
№2645
22 01 2016, 15:09
тогда как так? как пятаки замыкаются, а втягивающее не долетает?
вилка может треснула? она не пластиковая случаем? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2646
22 01 2016, 15:53
artk
втягивающее-то долетает, а бендикс проскальзывает по маховику |
№2647
01 02 2016, 23:10
artk
это не ты? Колеса похожи Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№2648
01 02 2016, 23:30
Мпакет и Мзеркала) у Артка сток)
№2649
01 02 2016, 23:49
да не похожи колеса. и номер не его. даже регион слишком свежий
№2650
02 02 2016, 00:07
колеса такие же
