/ e46 3.0 individualь на BMW
Ещё вопрос. На новом моторе походу не стоял абсорбер или продувка цилиндров. Я всё же решил воткнуть, и созрел вопрос откуда везти тонкую трубку на него? Тис умалчивает
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
думаю что на B30 все также
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
fomec
Гдеб найти ещё этот vacuum control и idle control ::xa::
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
deadmaus5
idle control valve это рхх по нашему -находится как раз между дроселем и дисой.
но вот тут я не помню точно. трубка вроде не к рхх подключается а рядом к коллектору
а вот вакуумный клапан придется искать)
Tul :
fomec
Да, сбоку к впуску, у меня здесь пипка-заглушка стоит.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5 :
Серия вопросов по электрике..
Ребятки, что за фишка ::p:: всё осмотрел уж
это не похоже на дису. это может быть дтож, либо управление соленоидом продувки катов
20151227_120731
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
artk
Да, походу продувка катов. Но на моторе новом на том месте стоит крышка в блоке, и во впуске дырка закрыта. Я в итоге поставил продувку, но заглушил ее.
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
deadmaus5 :
Фишка не на дису, никто не угадал))
Какой-то датчик. Стоит под впуском. Остался на старой косе
Это разъём на датчик температуры ОЖ, который в бошку вкручен. Я свой датчик менял неделю назад, а то он cyкa мне стрелку температуры клал в перегрев ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
toolshed
Жень, это не та фишка. Эти датчики в блоке вкрученные стоят, они подключены. Этот штекер на них не налезет. Потому-что шлиц сбоку (на нем номер написан). На моем штекере шлиц прямо по центру.
::p::
Новый цилиндр сцепления, fte 3300р
Акб Медведь 77ач 4100р-500р за старый=3600р
Жижа luxe зеленая, литр, по деньгам не запомнил.
Последний раз редактировалось deadmaus5 22 01 2016, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed
по твоим же фоткам по цветам проводов видно, что это продувка катов:):):)
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5 :
это глупо. совершенно не нудная вещь.
не ставь ее.
на работу катов никак не влияет. греются они только дольше.
прули без нее обходятся
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
toolshed
не, как раз по моим фоткам видно, что это температура ож ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Завёл!
Залил жидкости, накачал бензина, крутанул 2 секунды без катушек. Затем поставил катушки, завелась с полпинка! Ура, подумал я, что нихуа не провернуло и двиг работает, дал прогреться, выхлоп нормальный, не вонючий, не сизый, вообщем чист. Чеков не горит. Холостой идеальный. Тихо, ровно.
Но проблемы:
1. фриз так и не смог прокачать, 10л в систему не влезло. При работающем моторе Капает с датчика нижнего патрубка радиатора... Соответственно в салоне дует холодный воздух. Патрубок с датчиком в сборе идет??
2. При нажатии на газ, происход небольшой провал, набирает обороты, затем при скидывании идёт вибрация по кузову.. Назвал бы это - пятерит, но мотор не так колбасит, как при отключенном цилиндре. Есть мнения ??????
3. Втягивающее или бендикс, после 5го или 6го завода начали [censored] мозги. Т.е стартер крутит, и машина вроде-бы схватывает с полпинка, но нет.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
deadmaus5 :
Завёл!
Но проблемы:
Лямбды местами попутал?
AndreYPNZ
Поменял местами при заведённой машине верхние лямбды, холостой ход неровный стал, нижние не трогал ::36::
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
deadmaus5 :
Посмотри за впускным коллектором, почти на 100% уверен. Там этот клапан для вакуумного регулирования стоит или как там его
Ну вы и сами уже разобрались, просто когда коллектор впускной скидывал тоже забыл этот штекер подключить и только через месяц заметил. На стоящем моторе и коллекторе его подключить- тру секс.
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 15171
А зачем 10 литров? 8 с копейками должно входить
Откручиваешь пробку заливную и рядом с паирубком винт для стравливания воздуха из системы, и начинаешь заливать жидкость до тех пор пока из отверстия для винта уверенно не будет выливаться жидкость. Далее все пробки закручиваешь , заводишь, греешь, колесико на три красных Печка 1 скорость темп 32 и потихоньку откраиваешь винт стравливая воздух из системы. В идеале чтоб кто то в машине держал обороты 3000.
Доливать уровень только на холодную
    • Сообщений 32638
Печку на 1 и 32 надо было ещё при заливке фриза включать, открыв клапан печурки. Поэтому ничего и не вышло. А так да, этой процедурой можно выйти из положения.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Saimon124
Да, я просто вместе с соленйдом достал его и он остался на косе, сейчас воткнул и просто ьак болтается. )
Колян61
Оке, пойду в гараж посмотрю. Но один фиг завоздушивается, слева патрубок внизу радиатора, там датчик и фишка на нем, дак вот с этого датчика и покапывает.
А проблему с газом вангованием не решить?) диагностика ещё в пути, холостой ровный, после газа тых-тебедых получается)) чек не горит)
    • На форуме с 23 09 2015, 18:34
    • Сообщений 71
[quote="deadmaus5"]Завёл!
[/quote
Поздравляю!)
bugaman
Денис, спасибо!) ::good::
Привет. Давно не писал. Вот после диагностики не сходится с базой
Ну и + буксует сцепление, с характерным звуком. Я хз, может прокачал не так как то..... сцепление ставили ещё до кулака, оно практически новое.
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
deadmaus5
Корзину то взводил при перестановке сцепления?
Tul :
  • 330cia e46
