    • На форуме с 22 12 2007, 00:07
    • Сообщений 16
    • Авто: E46 323,
Уважаемые форумчане!
Была мысль продать свой пылесос и купить другой, но обстоятельства заставляют юзать этот до дырок в днище.:-)
В связи с этим фактом есть перечень вопросов по оживлению, прежде чем сдам аппарат сервисменам:
1) климат не подает воздух в ноги. Ни тёплый,ни холодный. Что делать?
2) кнопки громкости на руле иногда листают треки/радиостанции. Возможно есть вариант почисить контакты, если узел разборный? Или ф топку?
3) кнопка открывания багажника(на крышке багажника) не работает.Багажник открывается только с кнопки на ключе. Что делать?
4) Имеет место гул при движении в диапазоне от 80 до 90 км/ч. Гул похож на гул редуктора,но насколько я помню из школьного курса геогафии при сбросе газа редуктор должен молчать. В данном случае набор/сброс скорости на изменение характера звука не влиет. Есть мысли?
Остальные 120 пунктов озвучивать не буду, разгребу сам. А то потом тачку через клуб не продам:-)
Параметры тележки: 323`98г.в. палка, климат, кожа(не пригодиться, просто так для понтов и потенциальных покупателей)
ЗЫ: Пьян...Чертовски пьян.... Завтра будет стыдно за эту фразу.:-)))Но вроде ничего не напутал.
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
наверное надо отдельные темы создавать,
чтобы потом можно было найти при помощи поиска..
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • На форуме с 27 10 2008, 00:59
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
jorjik :
+1
http://vkontakte.ru/id19059756
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
vadim043
Салют браток, у меня тож 323 "пылесос" :lol:
Подскажу по багажнику: не открывается из-за сгнивших или окисливших контактов в планке подсветки номера твоего :)
это скорее всего.....
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 16
    • Авто: E46 323,
Господа! Я бы разнёс в разные темы, но неохота форум засе... гадить в общем. Хотя если вы настаиваете....
    • Сообщений 16
    • Авто: E46 323,
to ayarik: Дык что делать, дружище?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
снимать планку, чистить провода припаивать снова и будет работать у самого такое было 8)
Рекомендуем почитать на тему Списочек проблем :-)
    • Сообщений 16
    • Авто: E46 323,
SashaE46
Спасибо. С п.3 разобрались вроде.
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
1. Климат - скорее всего заело механичкский провод заслонки. Как вариант - нет контакта от блока климата на эту заслонку. Надо разбирать и смотреть. Геморно.
2. По рулю - Х.З.
3. По багажнику - отгнили контакты в планке. Я делал так: снимал планку, находим контакт замка (+, кажется или желтый или коричневый - прозвони тестером), подсоединял крепко в микровыключателю багажника (кнопка), хорошенько изолируем, подсветку номера - нафиг выкидываем (плафоны остаются, лампы и сгнившие провода и контакты - нафиг). Все работает уже 2 года.
4. Гул? А подшипники задние нормальные? может гудеть из-за них. У меня гудел правый задний - звук неприятнейший.
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 16
    • Авто: E46 323,
Сейчас пошел к аппарату и снял планку с крышки багажника. Честно говоря ничего сгнившего не обнаружил. Там идут прямые концы к микрику без признаков повреждений. Ща прозвоню тестером, но пока ХЗ... :x
    • На форуме с 11 08 2009, 07:18
    • Сообщений 106
    • Авто: E46, 2003, 318, N42
у мя тоже не пашет кнопка, но 1 раз запохала, на минутку, блин так удобно =)))))))) :lol:
I love BMW !
    • Сообщений 16
    • Авто: E46 323,
у меня эта кнопка год назад через раз срабатывала, а теперь ваще не пашет. :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
