/ Не заводится на BMW
    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Здраствуйте, всем счастливого нового года!, странная вещь происходит, иногда когда глушу прогретый мотор и пытаюсь снова зевести, что то щелкает со стороны бардачка и стрелка спидометра прыгает, после етого матор долго не хочет заводится, когда заводится падают обороты и глохнет, так раз 10, после етого заводится и ездит как ни в чем не бывало, что может быть?
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
похоже на слабый заряд АКБ, свет моргает? Щелкает Реле стартера в бардачке
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Huswop
да ну, он же пишет, что раз 10 заводится и глохнет.. больше на бензонасос похоже, но тогда б не просто щёлкало в бардачке, а ещё и стартер бы крутил, а тут хрен знает
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
для начала проверить аккумулятор и бензонасос
Генератор и стартер..
    • Сообщений 677
Акум новый, насос тоже, я вот не понимаю почему стрелка спидометра прыгает, еслиб бензин не качало стрелка должна прыгать? когда поворачиваю ключ в первое положение стрелка несколько раз прыгает и я уже знаю что нормально не заведется, причем такое происходит только на прогретом двигле, с утра всегда заводится с пол оборота, да и эта проблема возникает не часто
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
сигналка стоит не штатная?
Рекомендуем почитать на тему Не заводится
    • Сообщений 677
sash345 :
Штатная стоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
