/ e46 3.0 individualь на BMW
Витёк :
deadmaus5 :
Витёк
В новых сидухах подогрев есть или я ошибаюсь?
Нет, не было его там никогда...
::hm:: а провода торчат, странно. Ну потом начну разбираться.
Новости ::fun::
Мотор сегодня забрал с тк.
Установка с понедельника.
+бонусом новый дмрв, и ещё что-то))
Заказаны ремни генератора и кондиционера. Оригинал.
Сегодня успешно транспортировал в бокс.
При транспортировке повредили выпускной коллектор от нового мотора, сейчас шатается трубка с фланцем, которая выходит из катализатора) придётся ставить свой, но закрадываются мысли о копии суперспринта...
И вопрос, как выставить маховик?
    • На форуме с 22 10 2015, 16:08
    • Сообщений 213
    • Авто: е46
deadmaus5
какой пробег мотора?
"Я с детских лет не умею стоять в строю. Меня слепит солнце, когда я смотрю на флаг..." А.Б.
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Ну наконец-то, дело пошло :)
Кто понял жизнь,тот не спешит!
Заявленный продавцом - 60к миль.
Сегодня куплено 2 прокладки выпускного коллектора оригинал, 1637р 1шт.
Lexich100
Леха ::good::
А уже охото чтобы всё благополучно закончилось)
::34::
Есть небольшой люфт на рулевой колонке. Думаю)
Заказаны прокладки приемной трубы elring x2 842р
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
Страсти. А теперь о причине кулака.. В маслоприемнике, сняв поддон, была обнаружена... Я хз ваще
Тряпка eптыть. Масляное голодание и песта. Как она туда попала? Уже не имеет значения.
Очистил свой поддон в керосине, "до блеска", снял поддон с нового мотора, слив остатки масла- он золотой весь, без нагара и пятен.
Заменил сальники на коробке, проверил сцепление- всё ровно и чётко.
Заменил выпуск на свой, лямбды остались с нового мотора. Остался самый пипец - поставить на место и eпстись с проводкой. Че куда как- темный лес.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
нормальный "падарочек" в поддоне
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
:o как? как она туда попала??? это полный здец ::p::
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Вот это итог ::p::
Путь только один - при снятии поддона или замене скорее всего поддона. Мотор с какого авто?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Явно не с завода
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Я покупал уже свапнутую. В поддон не лазал.
    • Сообщений 15171
нихрена себе....
    • Сообщений 15171
ты свой поддон снимим тоже проверь, нетли там тряпки)
мастера которые ставили этот мотор поддон не снимали
    • Сообщений 32638
Колян61 :
С какого кузова тот мотор известно?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 15171
Колян61 :
Жек не знаю, это нужно у Витка спросить он его у кого то покупал, у кого не знаю. я знаю только пацанов кто ему его ставил
Старый двигатель с е46i 02 года выпуска.
Новый с е39.
Двигатель поностью собрал. На неделе буду ставить. Поменял эластичную муфту кардана.
    • Сообщений 32638
Поддоны так и так снимать и менять местами)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4681
Колян61 :
С 46-го. С мотором этим проехал не одну и не две и не три смены масел. В РФ мотор не открывали, просто промывали несколько раз маслом да и все. Я купил его у одного из одноклубников.
Через маслозаливную горловину могла тряпка в картер добраться? Самый вероятный вариант - именно этот, как мне кажется. Ну или если тряпку через отверстие для щупа засунуть.
Если забит маслоприемник, должен же индикатор загореться на панели?
Никита, ты говорил незадолго до того как мотор лег, масло менял. На сервисе на том врагов нет у тебя?
Я сам менял же)) желтый индикатор загорался на секунду-две и тух пару раз, но уровень масла был на месте. Но в этот день ничего подобного небыло. Просто разом приборка вся загорелась и всё)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
прикольно чо. все же интересно, откуда тряпка эта. через горловину она вряд ли бы дошла до поддона. ее б размотало цепью скорее всего. ты б ее помыл и пофоткал. есть ли на ней следы цепи.
вероятно была дырка заткнута какая-то, когда мотор передавали под свап. возможно дырка щупа.
п.с. поэтому лучше использовать бумажные полотенца. они раздербанятся и ничего не забьют.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
::p::
Freddd :
Да я выкинул ее уже. Через щуп - первая мысль, когда уже отошел от шока и начал думать. Мотор то живейший был..
Тем временем снял косу с нового мотора, и ставлю от старого. Забыл подписать лямбды ::p:: есть может мануал у кого
Тем временем. Установлены коробка с мотором, прикручены подушки кардан, кулиса, тяга. Косу всю перекинул, но остается открытым вопрос по лямбдам, и ещё одна фишка у меня не подписана и осталась свободной..
::butch:: как разобрать каким штекером какую лямбду цеплять?
  • 330cia e46
