/ Потеют стекла! на BMW
    • На форуме с 22 08 2009, 16:21
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E 46 320i акпп
    • Изображения: 13
у немцев зима как у нас осень.неуже ли они не продумали этот вопрос?что то не вериться :x господа из фатерлянда вы то как там ездите зимой? :?
    • Сообщений 10748
есть две причины:
1 - элементарное неумение пользоваться устройством
2 - нежелание делать диагностику
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
ну набросали бы ветераны схему тыканья пальцем 8) или код набрать из сочетания 4 х клавиш?на мерине авто включил и забыл.зимой тепло летом холодно :twisted: у 203- 13электромоторов в панели если память не изменяет.
P.S.ошибок по климату нет.
    • Сообщений 10748
так алгоритм от мерседесовского ничем не отличается. единственная разница в том что на мерседесе автоматическое управление компрессором а на бнв нет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
GUNhed :
Пионер :
mickeyyy :
Блииин у меня такая же хрень - потеют в дождь и всё кнопки все перенажимал с кондеем без кондея.... тряпкой протру через минут 5 опять потеют все... ещё кондей цуко всегда теплым воздухом фигачит((
Да у вас батенька кондишн не работает!Кондишн не может дуть теплым воздухом!
может дуть любой температурой, какую установишь...
Так еси нажимаю на снежинку слышно как включается какой то вентилятор внутри ... причем заправлял его месяц назад не помогло :x
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
алгоритм тут ни причем.я говорю про то что при вкл кондея "снежинкку"стекла махом отходят.но.воздух начинает подаваться прохладнее.откл кондей - конденсат от него по соплам обратно на стекла ползет :cry: как с этой хренью бороться? :x
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
mickeyyy
все правильно делаешь.нажимаешь снежинку включается вентилятор перед радиатором который.так и должно быть он постоянно маслает.воздух из сопел постепенно остывать будет.
Рекомендуем почитать на тему Потеют стекла!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а я проклеил шумку, сейчас посмотрю что будет, до этого возможно вода затекала немного и потом и давала конденсат на стёкла. такая мысль пришла в голову пока клеил...
причём полы сухие были, т.е. вода что затекала в обивку видимо впитывалась вся
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
lexxx381 :
поднимать температуру до комфортной.
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
omp10
omp10 :
то бишь с включенной печкой мне комфортно при +20 а с кондеем при
+25 ? не должно так быть по идее.на то он и климат.
    • Сообщений 3202
Тоже была такая проблема. Сейчас несколько дней делаю так: Включаю 20-21 градус AUTO (без кондиционера). Потом через пол минуты переключаю обдув на ноги и на лобовое стекло. На шкале вентилятора при этом горит АВТО и вроде стекла не потеют и комфортно.
Последний раз редактировалось PARK 02 10 2009, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
lexxx381 :
omp10
omp10 :
можно поставить чтоб кондей включался при запуске машины и тогда только один раз выставить температуру придётся)
    • На форуме с 16 05 2008, 19:16
    • Сообщений 163
    • Авто: Приус Гибрид
    • Изображения: 64
Уже на второй машине такая же история. Если на улице повышенная влажность или дождь, то потеют стекла. Я думаю что это нормально, нужно же куда-то влаге деваться.
Выработал несколько способов борьбы:
1. Включаем кондей, и он просто высушивает воздух. При это ручку температуры можно крутить в любую сторону на любую температуру. Можно включить теплый воздух при включенном кондее. С климтом проще, там есть функция резкий обдув лобового стекла, помогает моментально.
2. Немного приоткрыть задние стекла, так чтобы продувался салон. Всю влагу вытягивает по ходу движения через маленькую щель, всего 1-2 см. Пробовал это на других машинах, и даже без кондея. Помогает, но нужно немного подождать, пока все продует. Дальше едем с приоткрытыми задними стеклами и дуем печкой на лобовое и боковые стекла. Плюс пользуемся обогревом заднего стекла.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
поменял фильтр, не потеют! но вот еси кондей вырубить в сырую погоду, то жесть наступит!!!!
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
dreadnaxt
да мне не трудно кнопку лишний раз нажать :) просто если кондей при запуске вкл то машина до рарабочей темпы грется в два раза дольше.я про то что воздух из сопел с кондеем холоднее чем с печкой при одинаково выставленной темпе.это у всех так или тока у меня?тогда копать надо. :x далее only for men а если с кисулей случайно оказался на задем сидении........ :roll: так че потом со стекол пол часа воду убирать если кондей холодный не включать? :lol:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
lexxx381 :
dreadnaxt
вроде если за окнами t* < t* в салоне, то что включён кондей, что нет, дует тёплым, правда с кондеем вроде чуть чуть прохлады чувствуется в передние сопла при 2х красных точках, а если наоборот, то прохладным дует. вроде как-то так у меня например
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
У меня только заднее потеет, но оно обогревом быстро чистится. А так, просто воздух включаю на стекла и все, хоть горячий, хоть холодный, почти не потеют. Ну и за воротник за рулем конечно никогда не закладываю ничего... :roll:
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 6181
Да решится проблема просто, надо стекло для начала вычистить и насухо вытереть, а потом распылить на стекло и дать высохнут аэрозолем от запотевания и тоже с др.стеклами делать. у меня было такое во влажную и холодныю погоду
[album]52287[/album]
    • Сообщений 1397
lexxx381 :
dreadnaxt
да мне не трудно кнопку лишний раз нажать :) .я про то что воздух из сопел с кондеем холоднее чем с печкой при одинаково выставленной темпе.это у всех так или тока у меня? :lol:
так и должно быть , все нормально
  • потеют фары
    после того, как летом помыл мотор начала сильно потеть левая фара! потеет до сих пор! что делать? ма...
  • Запатели стекла фар
    Поменял себе поворотники на беленькие и стекла фар (старые стекла треснутые были и потертые) и все р...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
