/ Неужели двиг клинанул на BMW
    • На форуме с 14 10 2014, 05:40
    • Сообщений 17
История такая. Вобщем, решил я тачку прогреть, завел с первого раза, на улице морозец. Стоит тарахтит все в норме, потом минут через 5 машина затроила и из трубы повалил белый густой дым и капал конденцат. Я заглушил тачку. Пытаюсь снова завести, но типа клинит стартер или двигатель, стартер пытается крутануться, не может и отключается. Машина на механике, попытался с толкача, ни 4 ни 5 передачу не может провернуть, колеса просто колом встают и все. Не ужели клин двигателя? Какие мысли парни?
двигатель N46b20
    • На форуме с 22 03 2011, 09:19
    • Сообщений 9815
    • Авто: М43-была M54-есть
вкладыши провернуло скорее всего
butch :
Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ::40:: ибо нех) ::xa::
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
перемерз кланан вентиляции
соснуло масло с поддона во впуск
щас полный цилиндр масла поэтому и не может провернуть коленвал
выворачивай свечи и пропуй крутить
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Viper Jan :
ерунда это!
Вкладыши зажевало, масло сразу не прокачал насос, например из-за какой-нибудь шняги, которая забила маслоприёмник, пошёл нагрев, и вкладыши намотало на колено.
    • Сообщений 1305
Про клапан вентиляции я думаю тебе правильно сказали.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
sash345 :
Viper Jan :
ерунда это!
ну может быть ::42:: но я бы не кинулся сразу снимать мотор и половинить а проверил бы камеры сгорания на предмет масла
    • Сообщений 17
Звонил в автосервис, сказали так же про вентиляцию картера. Начну с малого, выкручу свечи посмотрю что да как. Потом отпишусь. Все таки надеюсь не вкладыши это
Рекомендуем почитать на тему Неужели двиг клинанул
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Mr_Cooper :
хорошо конечно если клапан, но я как уже не верю в эти сказки.. Прям что б колесо колом....
    • Сообщений 9815
sash345 :
Mr_Cooper :
butch :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
сомневаюсь я насчет вкладышей. мотор бы стучать начал. да и провернуло бы его стартером.
я за жидкость в цилиндре. к тому же и дым был, как признак этого.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
это да!
Но вкладыши если без масла нагрелись, то их сразу завернёт, и хрен прокрутишь стартером!
    • Сообщений 5034
sash345 а как объяснить белый густой дым?
думаешь изза мороза пар?
может и антифриз продавило в цилиндр
ТС открычивай свечи и крути руками, ответ сам увидишь
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
sash345
слушай, ну не знаю. на моем опыте вкладыши могут привариться на оборотах, на горячую. на холодную там и зазор не тот, чтобы заклинили вкладыши.
я думаю их стереть может прилично, но не заклинить от холода.
=MapaT= :
    • Сообщений 15171
::39::
    • Сообщений 17
короче вот что получилось. Отогрел машину, выкрутил все свечки и в колодцах было много масла, вот двиг и не мог провернуться. Шприцом выкачал масло и начал стартером крутить чтоб остатки вылетели. Потом все собрал, вкрутил свечи, пробую завести, двигатель немного крутанулся и так же встал. выкручиваю снова свечи и смотрю, масло снова там.
Откуда оно берется там? При чем в нормальном таком количестве. КВКГ ? без свечей двигатель свободно крутится без лишних стуков.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
полный впускной коллектор масла
снимай сливай чисти трубку слива масла с клапана в поддон
по необходимости меняй клапан
    • Сообщений 17
Короче разобрал все, квкг, патрубки все, впускной. Как ты и сказал впуск был в масле, это мягко сказано, я с него слил примерно литр масла :mad:
Но к моему удивлению квкг и трубки были то не сильно грязные, все продувалось. Или он засран? (см фото) Если это не он, то какие еще могут быть причины такого количества масла во впуске?
Q3LDG0d306I.jpg Q3LDG0d306I.jpg [ 70.58 KIB | Просмотров: 9605 ]
5zKcDOoN2Tg.jpg 5zKcDOoN2Tg.jpg [ 76.05 KIB | Просмотров: 9605 ]
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
лед , клапан перемерз и соснул масло с поддона во впуск
пока ты в тепле разобрал он оттаял
    • Сообщений 17
Viper Jan :
Не подскажешь чем и как лучше впускной промыть ? :mad: :mad:
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Mr_Cooper
очистителем карбюраторов хорошо промоешь, а есть еще используют на СТОшках вюрт очиститель в балонах, хорошо моет все. Только лучше мыть и сразу сжатым воздухом очищать, будет как новый....
выбери сам: http://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/187/
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/5151/
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/112/
очень хорошая химия =) ну или сам ищи что по душе будет... химии щас море
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 17
Все промыл, все собрал, заменил КВКГ и трубки. Новые свечи, новое масло. ЩАс все отлично. Всем спасибо ))))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну. я ж говорил кркг. а то вкладыши, вкладыши...
=MapaT= :
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Mr_Cooper
А очёчко наверное сжалось так,что и иголочка не прошлаб ::xa::
Приятно когда всё заканчивается малыми жертвами.)
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
artk
::34::
Но надо ведь быть готовым к худьшему ::18::
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Mr_Cooper :
считай отделался лёгким испугом.
сходи в церковь, свечку поставь...
