11 01 2016, 08:49
История такая. Вобщем, решил я тачку прогреть, завел с первого раза, на улице морозец. Стоит тарахтит все в норме, потом минут через 5 машина затроила и из трубы повалил белый густой дым и капал конденцат. Я заглушил тачку. Пытаюсь снова завести, но типа клинит стартер или двигатель, стартер пытается крутануться, не может и отключается. Машина на механике, попытался с толкача, ни 4 ни 5 передачу не может провернуть, колеса просто колом встают и все. Не ужели клин двигателя? Какие мысли парни?
двигатель N46b20 |
11 01 2016, 09:01
вкладыши провернуло скорее всего
butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
11 01 2016, 09:05
перемерз кланан вентиляции
соснуло масло с поддона во впуск щас полный цилиндр масла поэтому и не может провернуть коленвал выворачивай свечи и пропуй крутить |
11 01 2016, 09:15
Viper Jan : перемерз кланан вентиляции соснуло масло с поддона во впуск щас полный цилиндр масла поэтому и не может провернуть коленвал выворачивай свечи и пропуй крутить ерунда это! Вкладыши зажевало, масло сразу не прокачал насос, например из-за какой-нибудь шняги, которая забила маслоприёмник, пошёл нагрев, и вкладыши намотало на колено. |
11 01 2016, 09:20
Про клапан вентиляции я думаю тебе правильно сказали.
11 01 2016, 09:26
sash345 : Viper Jan : перемерз кланан вентиляции соснуло масло с поддона во впуск щас полный цилиндр масла поэтому и не может провернуть коленвал выворачивай свечи и пропуй крутить ерунда это! Вкладыши зажевало, масло сразу не прокачал насос, например из-за какой-нибудь шняги, которая забила маслоприёмник, пошёл нагрев, и вкладыши намотало на колено. ну может быть но я бы не кинулся сразу снимать мотор и половинить а проверил бы камеры сгорания на предмет масла
11 01 2016, 09:28
Звонил в автосервис, сказали так же про вентиляцию картера. Начну с малого, выкручу свечи посмотрю что да как. Потом отпишусь. Все таки надеюсь не вкладыши это
Рекомендуем почитать на тему Неужели двиг клинанул
11 01 2016, 09:30
Mr_Cooper : Звонил в автосервис, сказали так же про вентиляцию картера. Начну с малого, выкручу свечи посмотрю что да как. Потом отпишусь. Все таки надеюсь не вкладыши это хорошо конечно если клапан, но я как уже не верю в эти сказки.. Прям что б колесо колом.... |
11 01 2016, 09:37
sash345 : Mr_Cooper : Звонил в автосервис, сказали так же про вентиляцию картера. Начну с малого, выкручу свечи посмотрю что да как. Потом отпишусь. Все таки надеюсь не вкладыши это хорошо конечно если клапан, но я как уже не верю в эти сказки.. Прям что б колесо колом....
ибо нех) |
11 01 2016, 09:58
сомневаюсь я насчет вкладышей. мотор бы стучать начал. да и провернуло бы его стартером.
я за жидкость в цилиндре. к тому же и дым был, как признак этого. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
11 01 2016, 10:00
artk : я за жидкость в цилиндре. к тому же и дым был, как признак этого. это да! Но вкладыши если без масла нагрелись, то их сразу завернёт, и хрен прокрутишь стартером! |
11 01 2016, 10:12
sash345 а как объяснить белый густой дым?
думаешь изза мороза пар? может и антифриз продавило в цилиндр ТС открычивай свечи и крути руками, ответ сам увидишь |
11 01 2016, 10:25
sash345
слушай, ну не знаю. на моем опыте вкладыши могут привариться на оборотах, на горячую. на холодную там и зазор не тот, чтобы заклинили вкладыши. я думаю их стереть может прилично, но не заклинить от холода. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
11 01 2016, 10:44
13 01 2016, 05:52
короче вот что получилось. Отогрел машину, выкрутил все свечки и в колодцах было много масла, вот двиг и не мог провернуться. Шприцом выкачал масло и начал стартером крутить чтоб остатки вылетели. Потом все собрал, вкрутил свечи, пробую завести, двигатель немного крутанулся и так же встал. выкручиваю снова свечи и смотрю, масло снова там.
Откуда оно берется там? При чем в нормальном таком количестве. КВКГ ? без свечей двигатель свободно крутится без лишних стуков. |
13 01 2016, 07:06
полный впускной коллектор масла
снимай сливай чисти трубку слива масла с клапана в поддон по необходимости меняй клапан |
15 01 2016, 05:25
Короче разобрал все, квкг, патрубки все, впускной. Как ты и сказал впуск был в масле, это мягко сказано, я с него слил примерно литр масла
Но к моему удивлению квкг и трубки были то не сильно грязные, все продувалось. Или он засран? (см фото) Если это не он, то какие еще могут быть причины такого количества масла во впуске?
15 01 2016, 06:29
лед , клапан перемерз и соснул масло с поддона во впуск
пока ты в тепле разобрал он оттаял |
15 01 2016, 08:13
Viper Jan : соснул масло с поддона во впуск Не подскажешь чем и как лучше впускной промыть ? |
15 01 2016, 08:18
Mr_Cooper
очистителем карбюраторов хорошо промоешь, а есть еще используют на СТОшках вюрт очиститель в балонах, хорошо моет все. Только лучше мыть и сразу сжатым воздухом очищать, будет как новый.... выбери сам: http://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/187/ http://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/5151/ http://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/112/ очень хорошая химия =) ну или сам ищи что по душе будет... химии щас море ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
25 01 2016, 10:37
Все промыл, все собрал, заменил КВКГ и трубки. Новые свечи, новое масло. ЩАс все отлично. Всем спасибо ))))
25 01 2016, 10:54
ну. я ж говорил кркг. а то вкладыши, вкладыши...
25 01 2016, 10:56
Mr_Cooper
А очёчко наверное сжалось так,что и иголочка не прошлаб Приятно когда всё заканчивается малыми жертвами.) |
25 01 2016, 11:00
artk
Но надо ведь быть готовым к худьшему
25 01 2016, 11:12
Mr_Cooper : Все промыл, все собрал, заменил КВКГ и трубки. Новые свечи, новое масло. ЩАс все отлично. Всем спасибо )))) считай отделался лёгким испугом. сходи в церковь, свечку поставь... ![]() |
ибо нех)
