/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 9685
Пришло откуда не ждали...? ::kor::
suum cuique
    • Сообщений 3493
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Сегодня после двух суток -30 завёл с ослабленными защелками трубки с башки. Вроде норм, но на прогреве заметил дымок из-под рампы и запах Бенза.
Оказалось поссали уплотнители трех из шести т. форсунок
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Любитель Яблок :
Любитель Яблок, а что было причиной, есть понимание ?
Will work for gas...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Euromax :
Любитель Яблок :
Время, морозы, перепады температур, уплотнители резиновые задубели, хэзэ что ещё)
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Euromax
это типо болезнь, резинки дубеют и ссут
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 996
Любитель Яблок :
Pro.no0b :
Euromax
И эта "типо болезнь" внезапно проявилась именно в момент ослабления соединения трубки у башки, я тебя правильно понимаю ? ::cc::
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • Двери е46
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Euromax
Нет! Запах почувствовал за после 5ти суток простоя на морозе при первом запуске. Нашёл причину только вчера, когда к трубке полез
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Любитель Яблок
замена резинок на формах не поможет... проверено! льют сами форсы...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
fantom
Может поэтому на диагностике показания по горшкам пляшут?
    • Сообщений 5128
fantom
Можешь показать на фотке с форсункой из какой точки ссыт? У коллеги недавно поссала, разобрал, почистил, смазал силиконом, собрал, терь не ссыт. Так и не нашел откуда ссало.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
MadToha
там либо дренажное отверстие(это наш случай в 70%) либо через резинки(случай твоего коллеги)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
MadToha
так не заморачивался... знаю что резинки не спасают...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5128
Pro.no0b
дренажное отверстие на форсе?? а где оно там? можешь ткнуть конкретно плиз?
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
MadToha
в руках покрути, поймешь, да и на форуме кто та скидывал фотки
    • Сообщений 5128
Pro.no0b
у меня под рукой нет форсы) это коллеге, про которого я писал. я лишь передаю инфу ::xa::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Можно тут попробовать дренаж разглядеть
[url]https://www.ecstuning.com/Search/SiteSearch/13537546244/[/url]
  • Двери е46
    • Сообщений 5128
Любитель Яблок
видишь его на этих фотках?
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
мне кажется ерунда какая то! везде пишут про уплотнительные кольца, меняют и все проходит. форсунка же, по сути, просто клапан, откуда там доп отверстия?
у меня жестко потекли при -30, 4 дня не заводил тачан, теперь уже два дня не мошу завести)))
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
MadToha
если верить е60 клубу течет отсюда, только на схемах это место называется соленоид, а не дренажное отверстие
ссылка
[url]http://e60club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=7&t=8021[/url]
а вот спорное решение этой проблемы, мастер взял идею с е39 клаба
[url]https://www.drive2.ru/l/6623258/[/url]
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
nico_pol :
как раз всюду пишут что замена резинок не помогает
ты где живешь в ло?
я на пять суток оставил, завелась, но поссали. после этого хуже заводится но в течении 3х сек.
а до поломки сразу схватывала
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
и у меня поссали 2 шт
завтра кольца приезжают....
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Любитель Яблок :
nico_pol :
ты где живешь в ло?
да,живу в ло
хз, читал кому не помогла замена, чистили посадочное отверстие и все гуд, а кто менял форсы, результата ноль. в любом случае лучше сначала кольца махнуть, они стоят копейки
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня ссали, я заменил колечки и собрал с литолом их. больше не ссут.
насчет клапана- в пробку маслогорловины вставляют клапан такой от газели, на случай повышенного давления в картере.
можно в принципе приспособить клапан односторонний от САП
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
nico_pol
При должном отношении к делу, всегда подразумевается чистка мест соприкосновения деталей. Будь то форсунка, манжета на ней, или что другое
