    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
если свап - то лучше донор :) потом можно свои зч продать и остатки донора )
https://www.avito.ru/belgorod/avtomobil ... _701522163
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
xalers :
только донор нужен хороший, не убитый
что бы потом не пришлось половину донорных з.ч. менять на новые
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • Сообщений 8566
xalers :
Интересная объява... :) Посмотрим что ответят...
    • Сообщений 8566
-Evgen- :
Я не вижу особых проблем сделать что-то по двигателю... Вопрос больше в том, чтобы заставить это всё работать :)
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
M57 CR же?
    • Сообщений 8566
AndreYPNZ :
M57 CR же?
Да, только давление там чуть ниже чем на M57N
    • Сообщений 2937
BlackFlash :
AndreYPNZ :
M57 CR же?
потенциал для чипа неплохой, нет смысла на М57N заморачиваться.
Рекомендуем почитать на тему Что нужно для свапа с М47 на М57 ?
    • Сообщений 28251
AndreYPNZ :
BlackFlash :
AndreYPNZ :
M57 CR же?
да конечно нет смысла ::stol:: ::stol:: ::stol:: а то что разница в рабочем обьеме почти что литр это так xуйня ::stol::
    • Сообщений 28251
BlackFlash :
romanandreev_78 :
в принципе там сложного ни чего нет , коробку , кардан , редуктор , продольные рычаги и привода под замену , ставится все конечно же болтон :mrgreen:
Судя по каталогам - там задний редуктор другой и под него подрамник другой...
А срастить мой кардан и всё что дальше с АКПП от М57 путём заменой фланца на АКПП не получистя? Как временное решение?
подрамник там и правда свой но стоит то он копейки , а редуктор конечно другой , флян конечно можно поменять
    • Сообщений 8566
romanandreev_78 :
AndreYPNZ :
BlackFlash :
AndreYPNZ :
M57 CR же?
Откуда разница в литр между М57 и M57N ??? ;)
    • Сообщений 2937
romanandreev_78 :
AndreYPNZ :
BlackFlash :
AndreYPNZ :
M57 CR же?
Двигатель BMW M57D30:
мощность, л.с./об.мин – 184/4000;
рабочий объём, см3 – 2926;
диаметр цилиндра и ход поршня, мм – 84/88;
максимальный крутящий момент, Нм/об.мин – 410/2000–3000;
масса, кг – 162.
Двигатель BMW M57TUD30:
мощность, л.с/об.мин – 218/4000;
рабочий объём, см3 – 2993;
диаметр цилиндра и ход поршня, мм – 84/90;
максимальный крутящий момент, Нм/об.мин – 500/2000–2700;
масса, кг – 150.
2993-2926= 67 см куб.
По объёму ну просто не въeбeннaя разница ::stol::
Что то ты попутал, Роман.
    • Сообщений 8566
Да он про М47 и М57 сравнивал :)
А М57 и М57Н я бы сказал хорошо ощущаются на динамике,
т.к.
1. разница в лошадях, 2. разница в весе
    • Сообщений 8566
Народ, есть вопрос... :)
Вот ставится ко мне двигло с новым ЭБУ. Соответсвенно в ЭБУ сидит комплектация другой машины. Это ещё и программить его придётся на мою комплектуху?
Для связки моего EWS и нового ЭБУ просто синхронизации достаточно? Или ещё что надо?
    • Сообщений 2937
BlackFlash :
т.к.
В лошадях да, разница на стке есть, так же есь разница и в моменте.
Ну а в весе - 12 кг не та разница что бы её заметить.
Вот интересно, в железе в чём у них разнца? На M57N ваносов, как я понял, то же нет.
    • Сообщений 8566
AndreYPNZ :
Насчёт железа - не сравнивал. Но форсунки и ТНВД точно другие, т.к. давление выше. И точность дозирования порции выше.
    • Сообщений 28251
BlackFlash :
в ДДЕ не будет комплектации , будет только - под МКПП или АКПП прошивка ,............прийдется вязать твой евс и новый эбу полюбому
    • Сообщений 8566
romanandreev_78 :
BlackFlash :
Ну комплектация это через НЦС эксперт наверное. А вязать Евс и эбу в дисе можно? Или как?
    • Сообщений 2937
в прогмане
    • Сообщений 8566
AndreYPNZ :
в прогмане
Да там не суть важно :) Я имел ввиду в том пакете всё... Придётся разбираться, а то я всё поставил - а так ни разу и не включал ничего кроме диагностики... Ну и чиповка ещё...
Меня больше волнует как ЭБУ будет с моим EWS уживаться... :)
    • Сообщений 8566
Народ, правильно ли я понимаю, что при увеличении передаточного числа редуктора уменьшится максимальная скорость и увеличится крутящий момент на колёсах? т.е. типа ускорение будет выше, но и нагрузка на редуктор выше?
У меня на М47 стоит редуктор 3,07. А для М57 АКПП используется 2,81.
т.е. если оставить редуктор от М47 - машина будет веселей разгоняться? А выдержит ли редуктор первое время хотя бы ? ;) Разница не такая большая вроде :)
    • Сообщений 2937
BlackFlash :
Думаю вполне выдержит.
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
BlackFlash :
Куда уж веселее то))) чтоб совсем шлифовать всегда? ::xa::
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
    • Сообщений 8566
normex :
BlackFlash :
Ну, поставлю на лето резинки поширше... :) Она у меня и ща 245-ю протирала :)
    • Сообщений 2040
чем болльше передаточное тем меньше нагрузка на акпп быстрее разгон так что ставь пока свой
и еще забыл сказать
тебе надо будет приборку от 6котловой ставить! :mrgreen:
Ваня когда свапился менял
у него спроси)
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
Vovan77 :
на редуктор тоже есно нагрузка меньше
и еще забыл сказать
у него спроси)
BMW это стиль жизни
