№26
05 01 2016, 09:39
если свап - то лучше донор
https://www.avito.ru/belgorod/avtomobil ... _701522163 |
№27
05 01 2016, 11:31
xalers : если свап - то лучше донор https://www.avito.ru/belgorod/avtomobil ... _701522163 только донор нужен хороший, не убитый что бы потом не пришлось половину донорных з.ч. менять на новые |
№28
05 01 2016, 11:45
xalers : если свап - то лучше донор https://www.avito.ru/belgorod/avtomobil ... _701522163 Интересная объява... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№29
05 01 2016, 11:46
-Evgen- : только донор нужен хороший, не убитый что бы потом не пришлось половину донорных з.ч. менять на новые Я не вижу особых проблем сделать что-то по двигателю... Вопрос больше в том, чтобы заставить это всё работать Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№30
05 01 2016, 11:51
M57 CR же?
№31
05 01 2016, 11:57
AndreYPNZ : M57 CR же? Да, только давление там чуть ниже чем на M57N Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№32
05 01 2016, 12:13
BlackFlash : AndreYPNZ : M57 CR же? Да, только давление там чуть ниже чем на M57N потенциал для чипа неплохой, нет смысла на М57N заморачиваться. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Что нужно для свапа с М47 на М57 ?
№33
05 01 2016, 12:33
AndreYPNZ : BlackFlash : AndreYPNZ : M57 CR же? Да, только давление там чуть ниже чем на M57N потенциал для чипа неплохой, нет смысла на М57N заморачиваться. да конечно нет смысла а то что разница в рабочем обьеме почти что литр это так xуйня
№34
05 01 2016, 12:35
BlackFlash : romanandreev_78 : в принципе там сложного ни чего нет , коробку , кардан , редуктор , продольные рычаги и привода под замену , ставится все конечно же болтон Судя по каталогам - там задний редуктор другой и под него подрамник другой... А срастить мой кардан и всё что дальше с АКПП от М57 путём заменой фланца на АКПП не получистя? Как временное решение? подрамник там и правда свой но стоит то он копейки , а редуктор конечно другой , флян конечно можно поменять |
№35
05 01 2016, 12:38
romanandreev_78 : AndreYPNZ : BlackFlash : AndreYPNZ : M57 CR же? Да, только давление там чуть ниже чем на M57N потенциал для чипа неплохой, нет смысла на М57N заморачиваться. да конечно нет смысла а то что разница в рабочем обьеме почти что литр это так xуйня ![]() Откуда разница в литр между М57 и M57N ??? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№36
05 01 2016, 13:54
romanandreev_78 : AndreYPNZ : BlackFlash : AndreYPNZ : M57 CR же? Да, только давление там чуть ниже чем на M57N потенциал для чипа неплохой, нет смысла на М57N заморачиваться. да конечно нет смысла а то что разница в рабочем обьеме почти что литр это так xуйня ![]() Двигатель BMW M57D30: мощность, л.с./об.мин – 184/4000; рабочий объём, см3 – 2926; диаметр цилиндра и ход поршня, мм – 84/88; максимальный крутящий момент, Нм/об.мин – 410/2000–3000; масса, кг – 162. Двигатель BMW M57TUD30: мощность, л.с/об.мин – 218/4000; рабочий объём, см3 – 2993; диаметр цилиндра и ход поршня, мм – 84/90; максимальный крутящий момент, Нм/об.мин – 500/2000–2700; масса, кг – 150. 2993-2926= 67 см куб. По объёму ну просто не въeбeннaя разница Что то ты попутал, Роман. ![]() |
№37
05 01 2016, 21:07
Да он про М47 и М57 сравнивал
А М57 и М57Н я бы сказал хорошо ощущаются на динамике, т.к. 1. разница в лошадях, 2. разница в весе Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№38
07 01 2016, 10:25
Народ, есть вопрос...
Вот ставится ко мне двигло с новым ЭБУ. Соответсвенно в ЭБУ сидит комплектация другой машины. Это ещё и программить его придётся на мою комплектуху? Для связки моего EWS и нового ЭБУ просто синхронизации достаточно? Или ещё что надо? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№39
07 01 2016, 12:48
BlackFlash : Да он про М47 и М57 сравнивал А М57 и М57Н я бы сказал хорошо ощущаются на динамике, т.к. 1. разница в лошадях, 2. разница в весе В лошадях да, разница на стке есть, так же есь разница и в моменте. Ну а в весе - 12 кг не та разница что бы её заметить. Вот интересно, в железе в чём у них разнца? На M57N ваносов, как я понял, то же нет. ![]() |
№40
08 01 2016, 10:16
AndreYPNZ : Вот интересно, в железе в чём у них разнца? На M57N ваносов, как я понял, то же нет. Насчёт железа - не сравнивал. Но форсунки и ТНВД точно другие, т.к. давление выше. И точность дозирования порции выше. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№41
08 01 2016, 10:52
BlackFlash : Народ, есть вопрос... Вот ставится ко мне двигло с новым ЭБУ. Соответсвенно в ЭБУ сидит комплектация другой машины. Это ещё и программить его придётся на мою комплектуху? Для связки моего EWS и нового ЭБУ просто синхронизации достаточно? Или ещё что надо? в ДДЕ не будет комплектации , будет только - под МКПП или АКПП прошивка ,............прийдется вязать твой евс и новый эбу полюбому |
№42
08 01 2016, 16:42
romanandreev_78 : BlackFlash : Народ, есть вопрос... Вот ставится ко мне двигло с новым ЭБУ. Соответсвенно в ЭБУ сидит комплектация другой машины. Это ещё и программить его придётся на мою комплектуху? Для связки моего EWS и нового ЭБУ просто синхронизации достаточно? Или ещё что надо? в ДДЕ не будет комплектации , будет только - под МКПП или АКПП прошивка ,............прийдется вязать твой евс и новый эбу полюбому Ну комплектация это через НЦС эксперт наверное. А вязать Евс и эбу в дисе можно? Или как? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№43
08 01 2016, 17:21
в прогмане
№44
08 01 2016, 19:42
AndreYPNZ : в прогмане Да там не суть важно Меня больше волнует как ЭБУ будет с моим EWS уживаться... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№45
14 01 2016, 14:18
Народ, правильно ли я понимаю, что при увеличении передаточного числа редуктора уменьшится максимальная скорость и увеличится крутящий момент на колёсах? т.е. типа ускорение будет выше, но и нагрузка на редуктор выше?
У меня на М47 стоит редуктор 3,07. А для М57 АКПП используется 2,81. т.е. если оставить редуктор от М47 - машина будет веселей разгоняться? А выдержит ли редуктор первое время хотя бы ? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№46
14 01 2016, 14:52
BlackFlash : Народ, правильно ли я понимаю, что при увеличении передаточного числа редуктора уменьшится максимальная скорость и увеличится крутящий момент на колёсах? т.е. типа ускорение будет выше, но и нагрузка на редуктор выше? У меня на М47 стоит редуктор 3,07. А для М57 АКПП используется 2,81. т.е. если оставить редуктор от М47 - машина будет веселей разгоняться? А выдержит ли редуктор первое время хотя бы ? Думаю вполне выдержит. ![]() |
№47
15 01 2016, 15:12
BlackFlash : машина будет веселей разгоняться Куда уж веселее то))) чтоб совсем шлифовать всегда? E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г. E46 330d Tour '02 г. |
№48
15 01 2016, 23:36
normex : BlackFlash : машина будет веселей разгоняться Куда уж веселее то))) чтоб совсем шлифовать всегда? Ну, поставлю на лето резинки поширше... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№49
26 01 2016, 16:53
чем болльше передаточное тем меньше нагрузка на акпп быстрее разгон так что ставь пока свой
и еще забыл сказать тебе надо будет приборку от 6котловой ставить! Ваня когда свапился менял у него спроси) ![]() |
№50
26 01 2016, 16:54
Vovan77 : чем болльше передаточное тем меньше нагрузка на акпп быстрее разгон так что ставь пока свой
на редуктор тоже есно нагрузка меньше и еще забыл сказать тебе надо будет приборку от 6котловой ставить! Ваня когда свапился менял у него спроси) ![]() |
