03 01 2016, 20:08
нужна помощь.решил восстановить внешний вид.салона и установить штатную навигацию.
было куплено..голова..65 12 6 902 804 Радиоприемник BMW Business RDS...65126901348 .мк 2... 65908386850 как сказали при продажи что все снято с одной машины и все рабочие и больше не чего не нужно... но как потом выяснилось...голова..65 12 6 902 804 была не рабочей...и заменил.на вот такую голову. Navigation System PH7090 он включился проблем нет но звук на динамики идет тихий тихий хоть и на всю... подскажите что нужно докупить что б это все заработало как и должно...с завода... |
03 01 2016, 20:16
С многоточиями ты переборщил, конечно, сразу сообщение стало таким загадоШным, что аж самому непонятно ничего
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
03 01 2016, 20:22
Saimon124 : С многоточиями ты переборщил, конечно, сразу сообщение стало таким загадоШным, что аж самому непонятно ничего да вроде все ясно написал...но по крайне мере как смог изложить проблему.... |
03 01 2016, 21:34
Saimon124 : С многоточиями ты переборщил, конечно, сразу сообщение стало таким загадоШным, что аж самому непонятно ничего когда человек не знает какой поставить знак препинания, то он ставит многоточие =))) |
03 01 2016, 21:38
когда человеку скучно,он решает доипаца...тем более когда есть возможность
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
03 01 2016, 21:42
а можно без флуда а по делу...
04 01 2016, 15:49
разобрал магнитолу...Navigation System PH7090
там стоит микросхема TDA7385 звука...судя по справочнику то она дает..4.35 ват..но он не выдает и 5 ват..на канал.кто сталкивался с подобным...подскажите причину... |
Рекомендуем почитать на тему нужна помощь...по штатной навигации...
04 01 2016, 16:47
2015денис
скорее всего неправильно установили усь ТДАшный..тебе нужно тему найти с ремонтом ВМ-54 где улучшают этим усем звук,вот там обсасывалось почему тихо нави работает man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
04 01 2016, 17:43
бм-54 это радио блок а не усь .
04 01 2016, 17:46
artamon : бм-54 это радио блок а не усь . дружище...почитай тему...не поленись...загугли "ремонт ВМ54" man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
04 01 2016, 17:55
Я думаю что скорее всего тебе дали это ГУ от комплекта с усилителем типа Hi-Fi или Harman.
У меня была такая же ГУ с навигашкой, я её убрал нафиг А вообще, эта магнитолла должна давать 35Вт на канал при 2 Ом. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
04 01 2016, 18:49
BlackFlash
там разве с завода ТДА идет?просто когда улучшают ТДАшным усем,то все зависит откуда брали вход на него...дорожки уся старого тоже надо грамотно отрезать чтоб сохранить звук нави man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
04 01 2016, 20:10
я читал уже много тем..но не чего не подходит....под проблему...радио блок живой но он не установлен...так как ответная часть.не рабочая и он не запустился не у меня не у других.и купил точно такой же но с радио блоком в месте...он включился но звук тихий..идет телефон громче играет...для сравнения..я его сегодня разобрал.посмотреть схему может она пробита.но она в норме.и стоит tda7385.если ее проверять по справочнику то он должен выдавать.35.ват на канал..ну даже стандартная мощь на бмв.25ват.но ее нет...может есть маркировки что б можно было понять под усилитель он идет или нет...
вот что написано может поможет.BMW MULTI-INFO RADIO 22DC709/23E ( Philips PH 709 ) |
06 01 2016, 10:45
товарищи помогите.разобраться с проблемой что б конкретно знать что искать.что покупать....
06 01 2016, 12:20
dimarrick : BlackFlash там разве с завода ТДА идет?просто когда улучшают ТДАшным усем,то все зависит откуда брали вход на него...дорожки уся старого тоже надо грамотно отрезать чтоб сохранить звук нави У меня в штатном ГУ точно стояла ТДА. Я где-то даже фотки делал, и потом даташиты на ней скачивал. Может на других каких так... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
06 01 2016, 12:22
2015денис : товарищи помогите.разобраться с проблемой что б конкретно знать что искать.что покупать.... Мне кажется что нужен внешний усилок штатный. Тогда всё будет ОК. Для верности - я бы поискал у кого такой усилок стоит и попробовал к нему твой мафон подрубить. Если всё заиграет - значит точно усилок надо. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
06 01 2016, 12:25
к сожалению пока нет такой возможности...
06 01 2016, 12:28
2015денис
вот честно -лень искать...есть тема со всеми блоками и фото где на каких кузовах и как применяется,есть тема с улучшение звука где осасывалось что брать с предусилетилей и скакго места чтоб сохранить звук нави,есть ВДС где видно все пины откуда и куда звук идет на нави,есть тема с дооснащением нави...все есть..нужно просто копать...а сейчас выходные..у тебя ж там не просто пропал звук,а ты дооснащаешься и проипать мог где угодно...как можно говорить о том куда копать? man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
06 01 2016, 12:47
стоит в машине колхозная музыка.я ее вынул и решил восстановить заводской вид салона.и звук...купил магнитолу..штатную навигацию.подключил.а звук тихий.идет из динамиков...а не то что он пропал...
06 01 2016, 13:18
2015денис : стоит в машине колхозная музыка.я ее вынул и решил восстановить заводской вид салона.и звук...купил магнитолу..штатную навигацию.подключил.а звук тихий.идет из динамиков...а не то что он пропал... у тебя звук вообще тихий или только голос нави?нави с чем было?с большой головой(моником) мафон отдельно брал(какая конфи была? номера хотя бы выложи разобраться
06 01 2016, 14:16
да вроде выкладывал...обозначения....BMW MULTI-INFO RADIO 22DC709/23E ( Philips PH 709 )
магнитолу просто с рук купил...сказали что все работает и все...она включается все работает но звук идет на динамики тихий. |
06 01 2016, 14:22
2015денис : да вроде выкладывал...обозначения....BMW MULTI-INFO RADIO 22DC709/23E ( Philips PH 709 )
06 01 2016, 14:23
вот он сам
06 01 2016, 14:59
2015денис
гадание сплошное man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
06 01 2016, 19:00
dimarrick : 2015денис гадание сплошное если я не ошибаюсь но что б не гадать я выложил номера блоков... магнитофон подключен по схеме. как на перекрепленной фото.мк 2 просто лежит в багажнике так как под него проводки нет.и я ее еще не купил..так как не знаю по мимо мк2 что должно быть.для того что б включить навигацию.
