    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
AndreYPNZ :
А заводится как?
Пока нормально, но сейчас тепло. Скоро морозы - вот и посмотрим....
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Олег, не расстраивайся - нет худа без добра. Взбодришь двигатель - клапана притрутся, колечки можно махнуть. Вот интересно - если нет выработки в цилиндре, но хон местами потёрся, можно ведь без расточки отхонинговать?
Будешь снимать ГБЦ проверь на наличие трещин между сёдлами клапанов и отверстиями свечей накаливания. Могут быть трещины. Правда сам факт их наличия не повод браковать ГБЦ, нужно смотреть насколько они велики.
    • Сообщений 2937
helg :
AndreYPNZ :
А заводится как?
У меня стал хуже заводиться - раньше буквально с пол оборота, а сейчас 1 -2 секунды крутит, вроде не плохо но не так как было. Пока решил поменять магистральный насос с фильтром, есть на насос подозрения. А там видно будет.
    • Сообщений 2937
А как правильно заводить дизель со свечами накала - включить зажигание и сразу заводить? Или включить зажигание и подождать 20-30 секунд, пока не перестанет работать магистральный насос (у меня его слышно)? Если ждать, то будут ли работать свечи в момент пуска?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
AndreYPNZ :
Ни то, ни другое, ни третье :) в Beru уже всё придумали - [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=4316115#p4316115[/url]
Просто подожди, пока погаснет спиралька - и запуск. Если все системы в норме, разумеется.
    • На форуме с 23 02 2011, 10:42
    • Сообщений 341
    • Авто: Хапять E53 3.0d
AndreYPNZ :
Индикатора свечей нет ?
Насос тут не причём...
    • Сообщений 2937
helg :
AndreYPNZ :
::p:: Стыдно, но я не знал....
Рекомендуем почитать на тему Страшилки из дизельного гаража
    • Сообщений 2937
Toss :
AndreYPNZ :
возможно у меня с ним есть проблемы.. заметил что если подождать пока он перестанет жужать, то заводится лучше.
    • На форуме с 24 01 2011, 16:56
    • Сообщений 21
m47TU
проблема в том что не едит как следует,по графикам видно что передувает турбина и после уходит в аварию
долго выкручивает передачи,бывает на 3ей в момент разгона затуп на мгновенье,потом дальше раскручивает
чипа нет
уже сделано
- форсы после реставрации со всеми проверками со стенда ( всё норм )
- вакуумные трубки все новые
- эл.клапан регулировки геометрии проверен,сеточку вообще снял,пока без результата
- свечи,реле,фильтры,масло,всё новое
- егр не заглушен
- турбина выглядит отлично,люфт минимальный,по графику давления всё равномерно без
- заслонки удалены,коллектор вычищен
скачков провалов
ошибок в мозгах нет
какие еще идеи ?
картинки позже добавлю
передув
давление в рейле
EGR работает
кол-во впрыскиваемого топлива в пике на 3к
    • Сообщений 2937
Откуда уверенность что чипа нет? Ну и может кто то тягу привода регулировки крутил? Сама турбина оригинал или возможно в ней заменён картридж?
ПС: А каким софтом эти графики строились? Таже так хочу.
    • Сообщений 8566
AndreYPNZ :
Прога Test-O называется. Я не смог её настроить чтобы мой ECU читала... :(
А я вот с Москвы приехал... Ужасы дизеля:
http://www.youtube.com/watch?v=LrsUCI_D ... py&index=1
    • Сообщений 2937
BlackFlash :
AndreYPNZ :
да уж.. что думаешь?
    • Сообщений 21
AndreYPNZ :
софт проверял знакомый кто чип-тюнингом занимается,да и я пробовал другую стандартную прошивку,нет разницы.
Если бы на турбе крутили тягу она бы или раньше раздувалась или позже,по графику видно что с турбой всё более менее хорошо. но это косвенные выводы .. на стенде я ее не гонял еще.
А кто может чу-чу-чу делать когда разгоняешся и она тупит ? Снял тут все крышки с двига,гонял с диагностикой..звуки такие слышно.Типа как вест-гейт стравливает.
Всё думаю может какой егр клапан дурит.. или актюатор его ::hm::
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
iLjuxa :
m47TU
проблема в том что не едет как следует,по графикам видно что передувает турбина и после уходит в аварию,долго выкручивает передачи,бывает на 3ей в момент разгона затуп на мгновенье,потом дальше раскручивает
чипа нет
уже сделано
какие еще идеи ?
Идея, а вернее - практика, одна и очень простая, о чём не раз уже говорили - совершенно бессмысленно "проверять и чистить" преобразователи давления, в них зачастую умирает электрическая часть. Это как раз та деталь, которая просто заменяется, без раздумий и шаманства. Благо стоит не фантастических денег. Причём, если у тебя остался штатный ЕГР - меняй ОБА преобразователя. И только после этого смотри остальное.
iLjuxa :
Именно такие звуки и будут при сдохшем преобразователе. Риски здесь также следующие - ты нажал на газ, форсунки подают топливо, турбина затыкается, воздуха нет - цилиндры захлёбываются, не успевая сжечь порции топлива. Своего рода аналог льющей форсунки. Последствия соответствующие.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Олег подскажи номер каталожный валика в квкг вместо циклонника. Хочу себе воткнуть, чтоб во впуске чисто было ::42::
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Gangster :
У меня циклон. А поиск даёт БлэкФлэша :) :
BlackFlash :
Я в какой-то теме писал про номера.
Я покупал себе отдельно валик с резинками как раз. Чуть дешевле получается чем комплект целиком...
Маслоотделитель системы вентиляции картера (валик)
11 12 7 793 164
04.11.2014
Цена: 1134,89
    • Сообщений 3600
helg :
Gangster :
BlackFlash :
11 12 7 793 164
04.11.2014
Цена: 1134,89
Пасип ::byy::
    • Сообщений 8566
Gangster :
Вот, я сравнивал спецом: https://www.drive2.ru/b/2025914/
    • Сообщений 8566
Вот вам ещё страшилка...
Комментарий к файлу: Поломалось колено М47
https://www.drive2.ru/l/8586520/
    • Сообщений 21
helg :
iLjuxa :
m47TU
чипа нет
уже сделано
какие еще идеи ?
iLjuxa :
Прокатился сегодня с отключенным расходомером,двиг не узнать.Крутит без рывков,затупов.Завтра поменяю,посмотрим что получится.
По диагнозе мой расходомер показывал завышенно ( ~ 40 кг на холостом ). На исправном моторе смотрел ~ 30 было.
    • Сообщений 1305
BlackFlash, эх... сочувствую :( вместе с тобой капиталились, я чуть позже.
Ты ведь все вкладыши менял? Тянул болты строго по тису?
    • Сообщений 8566
ExMIB :
Я вкладыши не менял. Да они собственно и сейчас в отличном состоянии :)
Я колено промерял всё когда капиталился - всё в номинале. Поэтому не стал менять ничего.
Сейчас прицениваюсь на что меняться... Упереться и найти М47 или свапнуться на М47N или M57...
    • Сообщений 1305
м57n!! не надо 4 цилиндра...
    • Сообщений 8566
ExMIB :
Судя по прикидкам M57N дорого получается. Рассматриваю пока M57. Там больше деталей моих подходит :)
    • Сообщений 1305
Ну хотя бы так. Но не 4 цилиндра.
Еще как варик за дешего свой оживить может? Ведь не проездишь может долго на машине? Если вот лет на 5-10 тогда стоит свапаться. Я вот видишь делал все для себя, качественно, по движку все оригинал практически брал. В итоге продал.
