    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Думаю продать свою игрушку т.к. практически не пользуюсь... Видимо утратил интерес.
Может кому надо.
Итак: для стрельбы по банкам (воронам, мишеням и т.п., кому как нравится) имеется воздушка ИЖ-61 (5 зарядная с нарезным стволом, в пластике) доработанная до PCP путём установки кита от Крюгера с 9 кратным оптическим прицелом Липерс.
Выглядит примерно так:
На ютубе полно видео стрельбы из него. Реально мощно и метко бьёт, легко настраивается как по мощности выстрела, так и по меткости. Для примера - с 30 м ворону снимает, с 20 м пробивает металл 0,5, доску 25 мм.
Кит от крюгера брал собственно у самого автора кита здесь кит базовой комплектации.
Для заправки резервуара воздухом имеется насос высокого давления Hill MK3 v2.0. Обзор насосаздесь, покупал здесь.
Так же установлен оптический прицел Leapers 3-9x40 (SCP-394AOMDLTS), брал так же на аиргане, сейчас таких в продаже там нет. Прицел реально неплохой, есть подсветка перекрестия (красным или зелёным).
Примерный прайс по чём брал сам, покупалось всё новым: винтовка ИЖ-61 -4500, кит - 7500, прицел + кольца для его установки - 5000, насос Hill- 7700. Итого: 24700.
По цене перелагайте сами.
Реальные фотки комплекта:
Последний раз редактировалось AndreYPNZ 02 06 2016, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Прицел говно, цена на лот не самая дешевая. Фото реального винта будут? Редуктор стоит? Скоростя какие?
Freddd :
    • Сообщений 2937
mtm666 :
::stol:: 5 вперёд, одна назад...
Ну за свои деньги прицел совсем не говно.
Редуктора нет, скорость не мерил... нечем, и заморачиваться не хочется.
Реальные фото будут позже.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Без насоса какая крайняя цена? В ЛС если можно. Балон есть?
Freddd :
    • Сообщений 2937
mtm666 :
Отписал в ЛС. Баллона нет. Рассматривал его покупку вместо насоса, но для себя решил, что нет смысла, т.к.:
1. нужно искать где его заправлять;
2. нормальный баллон дорогой (в районе 20 - ки был);
3. стрёмно хранить и возить в багажнике баллон накачанный до 250 атмосфер (ну по крайней мере требуется бережное отношение при хранении и перевозке), умом понимаю что не так уж и страшно, но всё же;
4. при моих пострелушках раз в 2-3 месяца, да и то весной-осенью, не трудно накачать насосом.
5. одной забивки резервуара хватает примерно на 50-60 выстрелов (а с редуктором должно быть больше т.к. можно забить в резервуар 300 атмосфер, правда тяжело будет) т.е. за одни пострелушки я качаю 1-2 раза (может пару раз качал два раза);
6. с учётом 1-5 насос дешевле, удобнее, проще.
Сливать не планирую, просто жаль, что без дела лежит. В этом году стрелял 2 раза - весной и осенью.
Попробую на профильных форумах ещё выложить, не продастся - буду новее ложе делать, что то покомпактнее.
ПС: А можешь озвучить косяки прицела? Интересно просто. Я прицел выбирал для пружиннопоршневой винтовки. А таких прицелов за вменяемые деньги не много. Может конечно для PCP можно в эти деньги что то получше взять. Но я в эксплуатации прицела недостатков не обнаружил.
    • Сообщений 2937
Обзор прицелаLeapers 3-9x40 (SCP-394AOMDLTS), кому интересно.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
AndreYPNZ
Прицел не очень просветленный. Пока не сравнишь, не поймешь этого. У меня сейчас "Пилад" 4х, до этого был липерс 4-16х. Разница в просветлении огромная, после пилада липерс даже брать в руки не хочется.
Freddd :
Рекомендуем почитать на тему Продам PCP на базе иж-61 + кит от крюгера
    • Сообщений 2937
mtm666 :
AndreYPNZ
Кинь сылку на свой прицел.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
http://pilad-vomz.ru/products/product/3/
Freddd :
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
AndreYPNZ
тоже интересует начальная скорость
у стока кажется 120 - такое говно
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Kiriru :
AndreYPNZ
Сток вообще идет пружинно-поршневой ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
mtm666 :
к этому и вопрос, на сколько всё стало быстрее?
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Kiriru :
mtm666 :
На много. И мощнее и точнее. Только качать насосом очень тяжело. Если вес качающего около 60кг, то может и не накачать её ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
на много - это понятие растяжимое
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Должна 280мс минимум выдавать. Больше, уже кучность страдать будет. В целом, ИЖевские стволики нормального качества.
Freddd :
    • Сообщений 2937
Kiriru :
AndreYPNZ
У стока до 150 м/с,
С китом можно больше 300 м/с получить, но кучность падает.
Настраивают на 280 - 290 м/с.
    • Сообщений 2937
Kiriru :
mtm666 :
в два раза минимум и +, не забывай, повышение точности и кучности за счёт отсутствия отдачи. Ну и взводить не нужно.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
я просто помню как-то рассматривал вариант
Hatsan mod.80
Калибр: 4.5 мм
Скорость пули: 305 м/с
Материал приклада: полимер
Общая длина: 1140 мм
Длина ствола: 450 мм
Масса: 3.1 кг
пружинно-поршневая без всяких прибамбахов и китов
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Kiriru
Хатсан говно. Метал как пластилин.
Freddd :
    • Сообщений 2937
mtm666 :
Kiriru :
mtm666 :
Неправда! Качается довольно легко. До 100-150 можно в один подход вообще качнуть, а дальше по 50 качков хоть до 300, не сильно тяжелее, просто долго. Что бы с 0 до 200 качнуть нужно примерно 300 качков.
Когда думал о покупке насоса, то тоже начитался что трудно качать. В реальности легче чем себе представляешь.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
AndreYPNZ
С моим весом в 50кг, я на нём прыгать буду, он не продавится ::stol::
Freddd :
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
mtm666 :
Kiriru
да я вроде на биатлон не собираюсь, людей тоже убивать не планирую из этого вида оружия
но ИЖ-61 до 150м\с сток против хатсан 305м\с сток, цена примерно одна и таже
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
AndreYPNZ
Ты бы выложил фото. Интересно, как ложе подпилено, что в комплекте есть, чехол или что там еще? По картинке и описанию покупать такие вещи глупо.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Kiriru
Никогда хатсан не выдаст такую скорость. Обещают одно, а по факту если пулькой 0,68 он выдаст 250-260мс, то это большая удача. Но в цель с такой отдачей никогда не попадёшь.
Freddd :
    • Сообщений 2937
mtm666 :
AndreYPNZ
По поводу прицела:
1. я нисколько не сомневаюсь, что само стекло (оптика) в пиладе должна быть лучше чем в липерсе т.к., если я правильно понял, пилада это Россия, а липерс Китай. А в СССР, ну и далее в России, умели делать качественную оптику.
2. думаю, что твой липерс (тот что был у тебя) и мой липерс это прицелы несколько разных классов.
3. а близкий по характеристикам к Leapers 3-9x40 Пилад PV3-9X42L стоит считай в два раза дороже.
Так что Китай - это компромисс между ценой качеством. Если к Пиладу добавить ещё 100 % цены, то можно выбирать и из более серьёзных импортных брендов. Я думаю, Липерс вполне достойный прицел за свои деньги. Но совершенству нет предела.
Ну и как то получается некорректным твоё сравнение разных прицелов.
