/ Ну скажите мне менять или нет масло в акпп. на BMW
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Ferrum :
масло подвергается сильным воздействиям в бублике и это основное что влияет на его состояниепочитайте как работает акпп и все станет ясно
И что? Что происходит с маслом от этих воздействий? Я вижу только одно - повышение температуры.
Ferrum :
Скоро поменяю и раскажу стоило или нет а вообще есть же давно фотоотчет про замену масла viewtopic.php?f=47&t=32419
Во! Вот это правильная замена масла! :D
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • На форуме с 25 03 2013, 08:48
    • Сообщений 81
    • Авто: BMW 325 Ci
сколько можно спорить - менять или нет личное дело каждого. По мне так - МЕНЯТЬ, менял и на Митцубиши и на e39, вечного ничего нет!! Масло в АКПП залито для смазки, охлаждения и создания давления, не думаю что со всеми этими задачами оно справляется независимо от своего возраста и состояния. Кто считает что оно вечное пусть не меняет, его право.
    • Сообщений 2040
давайте и в моторе тогда не менять, а что с ним происходит кроме температуры ::40::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
stanislav-kim :
Вот как ни странно, как раз то по этим критериям современные трансмиссионные масла стабильны в течении очень большого срока эксплуатации. )) И я не призываю к спору. Я пытаюсь выяснить - почему, у тех кто твердо утверждает что масло надо менять. Может я чего то не знаю.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
МоRо
Выше товарищ наверное знает :lol:
Багз Банни дебил
    • На форуме с 03 01 2015, 15:05
    • Сообщений 54
    • Авто: E46 320 Touring m54b22 акпп
ребят, сколько масла нужно для частичной замены в акпп 5hp19 ?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
6 литров
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Ну скажите мне менять или нет масло в акпп.
    • Сообщений 54
6 литров
благодарю. еще хотел уточнить проблема болтов картера акпп только в том что торксы слизываются? или же есть и износ резьбы? просто что бы мне понять нужно новые болты или нет. просто уже акпп снималась и разбиралась ранее, но я конечно осмотрю болты внешне.
    • Сообщений 32638
Закисают и могут не открутиться.
Аналоги от ленд ровера вдвое дешевле
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 54
toolshed
тоже от акпп брать?
    • Сообщений 32638
TYP000370
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 19 08 2016, 12:52
    • Сообщений 4
    • Авто: Россия
при включении скоростей R ,D должна машина дергаться или нет
как развести смекту для ребенка
    • На форуме с 14 11 2016, 21:47
    • Сообщений 7
Тоже интересует этот вопрос.
Дергаться не должна, хотя включение чуствуется. У меня например слегка приседает на задницу, НО БЕЗ ТОЛЧКА.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
+1
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
stanislav-kim :
Анdрей :
ТС,
ты каким образом на паркинг коробку ставишь:
1) сразу переводишь рычаг из драйва в паркинг
или
2) сначала из драйва на нейтраль, затем ставишь на ручник, после этого переводишь в паркинг ?
Когда я делал по первому способу, часто были стуки в коробасе и рычаг туго передвигался. Потом начал переводить в пакинг по второму способу (порекомендовали). Стук исчез!
По поводу замены масла [в моей машине аналогичная коробка]:
поменял (частичная замена, полностью менять масло сервисмены побоялись) на 90 тыс.км, затем - тоже самое на 93 тыс.
В обоих случаях менял фильтры (оригинал). Масло - в соответствии с ТИСом [не помню, лень искать, как оно называется]
Не знаю скручен пробег или нет, масло было черное, но грязи/стружки/отложений в поддоне и на магнитах не было. Вскрыл старый фильтр - состояние более-менее, грязный конечно, но не критически.
Сейчас пробег - 110 т.км. Разницы до и после замены не почувствовал, зато спокоен.
ПС
Без обид, но те, кто думает, что масло в коробасе не нужно менять, т.к. оно "на весь срок службы" у меня вызывают истеричный смех ::40::
Не бывает вечных механизмов и жидкостей. Масло от температурных и механических воздействий со временем теряет свои свойства.
тоже ставлю на нейтраль потом ручник потом паркинг - толчков нет, у кардана видимо люфт или в редукторе, но так как то спокойнее. я и не сторонник пожизненного масла, потому и поменял
Че и правда влияет такой режим переключения передач на ресурс коробаса? ! :mad:
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 12597
Adrenaline
Этот способ на ресурс никак не влияет,и в принципе пользуются им ,обычно,когда авто под уклоном,чтобы разгрузить механизм,почему и рычаг туго передвигается,потом стук..посмотри на фото механизма будет понятно..а сломать его,даже под нагрузкой,почти не реально. ::daa::
п.с.а ручником стоит пользоваться..даже ради того чтобы трос не закисал
    • Сообщений 2187
женя e90 :
Adrenaline
Спасибо за столь подробную информацию ::good::
    • Сообщений 2114
женя e90 :
а лишнюю нагрузку на акпп...ну ее [censored] :cool:
так шта +1 к женя e90
тоже так же ставлю.держу ногу на тормозе-нейтраль-ручник-отпускаю тормоз-потом паркинг.потом никаких стуков хрустов.
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Раз масло черное, значит меняй 100%. Пробег под 200 думается мне..
И если масло ни когда не менялось, то потом есть вероятность мытья гидроплиты и замены всяких там девайсов в ней.
Вот расписано как менять и какие альтернативы
http://bmwservice.livejournal.com/221748.html
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • 325ci (192Hp) или 328ci (192Hp) ?
    Все привет! Я здесь новичек,сам буду из Литвы,тоже как и вы фанат BMW,ранше ездил на Е30 325i,сейча...
