15 12 2015, 00:56
во общем ехал я с работы наваливал, подъезжая к стоянке машина заглохла и завоняло бензом, вышел глянул под машину а там лужа бенза...
открыв капот увидел дым и жутко воняло бензом, дым шел примерно в районе стартера, по схеме там проходят две трубки топливные под номером 12, можно ли до них добраться без подъемника? топливный фильтр смотрел,все на месте и шланги на нем тоже... каюсь что не сжег в такой подходящий случай ![]() ![]() |
16 12 2015, 02:17
залез сегодня посмотрел эти шланги, вроде как поправил один шланг, бенз больше не текет не под машиной не из шлангов, машина сперва завелась ели ели проработала будто на последнем издыхании сек 5 и все, больше не заводится,стартер крутит.
полез смотреть еще раз шланги подачи топлива, тот что ближе к салону полный и под давлением, тот что ближе к двс пустой... куда дальше смотреть? нипель нажимал,бенз слегка полился и на этом все.. ну и все это случилось после того как ехал с работы под 200, потом заглох и потек бенз... ![]() |
16 12 2015, 03:22
VaDDi
Привет. Сколько бенза в баке? Проверь давление в рампе, из твоих слов;нипель нажимал,бенз слегка полился и на этом все.., его нет. |
16 12 2015, 17:42
ветеран
Привет, спасибо что откликнулся)) снимал оба шланга подачи,один полный другой пустой, насос вроде жужит, из за чего могло выбить один шланг?) не в регуляторе давления топлива дело? хотя тоже странно если один шланг полный то почему тогда в рампу не заходит бенз Бензина чуть меньше пол бака.. |
16 12 2015, 17:42
ветеран
рампа на данный момент пустая.. |
16 12 2015, 18:15
прокачивай...
man!fest писал(а): Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
16 12 2015, 18:30
dimarrick
как? зажигание включал и оставлял мин на 20.... все так же.. |
Рекомендуем почитать на тему Help, топливная магистраль..
16 12 2015, 20:55
ну так как быть мужики?
тачка нужна ппц |
16 12 2015, 20:56
дело дрянь
16 12 2015, 20:57
sergei.potelkin
согласен |
17 12 2015, 23:34
Залил 10л бенза завелась!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
