№326
10 08 2015, 17:12
Анdрей : Вероятно, кому-то будет полезно. Некоторое время назад захотел купить перчатки из тонкой кожи для фистинга. Есс-но хотелось, чтобы "по фен-шую" - т.е. оригинал от БМВ (я, похоже, фетишист). ::37:: Видел перчатки с логотипом ///Моторспорт, не понравились - большие какие-то, грубые что-ли. Случайно наткнулся на перчатки № 80162150525 Проблемы (скорее вопросы) были следующие: 1. Этот номер не во всех каталогах пробивается как "перчатки". Емекс, например, писал, что это бардачёк или ящик какой-то. ::p:: Видимо, это связано с тем, что перчатки из старой коллекции аксессуаров для рынка США. 2. Не было понимания какому реальному размеру они соответствуют. Разные источники в интернете выдают различные (+/- 2 см) размеры для перчаток в искомой размерности (S). Заказал, срок поставки получился в районе месяца. Вот что получил. ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№327
10 08 2015, 17:13
NorenRed
ничего рискованного. Кот на этом насосе тысяч 20 проехал. Рискованным было ездить со старым насосом. © О.Уайлд. |
№328
10 08 2015, 17:16
artk : Анdрей : Timir вроде не на соплях они крепятся. И не так сильно меня колбасило на ухабах Мне не понятно - почему после регулировки схода-развала ошибка пропала? Может совпадение конечно. руль стоял криво, либо датчик положения руля. ты б диагностикой посмотрел, что за ошибка то висит Блиннннн..... ошибка больше не проявлялась. Я уже забыл об этом АБС, система антипробуксовки и стабилизации нормально работают. © О.Уайлд. |
№329
10 08 2015, 17:17
artk
© О.Уайлд. |
№330
10 08 2015, 17:18
как дела Анdрей
№331
10 08 2015, 17:20
Анdрей : artk : Анdрей : Timir вроде не на соплях они крепятся. И не так сильно меня колбасило на ухабах ::xa:: Мне не понятно - почему после регулировки схода-развала ошибка пропала? Может совпадение конечно. руль стоял криво, либо датчик положения руля. ты б диагностикой посмотрел, что за ошибка то висит ;) Блиннннн..... ошибка больше не проявлялась. Я уже забыл об этом ::p:: ::p:: ::p:: АБС, система антипробуксовки и стабилизации нормально работают. она в памяти сидит. просто прочитаешь ошибки и все. только аккум не отключай =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№332
10 08 2015, 17:30
artk
я это всё понимаю. Дело в другом: проблемы сейчас нет. Ехать к местным чудо-мастерам лишний раз не хочу.... Обычно в таких случаях вердикт следующий: "Всё может быть, глюк наверное какой-то, это же БМВ. Я Тебе сбросил ошибку, покатайся, если снова вылезет, тогда приезжай, будем разбираться". Уже проверено неоднократно.... © О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
№333
10 08 2015, 17:39
Анdрей
честно говоря, не понимаю, как можно не почитать ошибки. ты ж не один там с клуба. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№334
10 08 2015, 17:48
Анdрей
к Косте с Леваневского прокатись artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№335
10 08 2015, 17:49
artk
из одноклубников тут только HumanV может почитать ошибки (здесь ему респект - очень досконально смотрит и может дать толковый совет), но у него какие-то проблемы со шнурком что-ли... Больше в нашей деревне некому. Про местные сервисы я уже писал выше. © О.Уайлд. |
№336
10 08 2015, 17:54
Kenos : Анdрей к Косте с Леваневского прокатись Я к нему уже как-то катался с одной проблемой...года 3,5 назад... 3 раза ездил, результат = зеро! 4 раз не поехал, надоело. Ту проблему решили "методом тыка" (точнее - методом исключения). Короче: больше нет желания к нему ездить. Мои комментарии про наши сервисы и его тоже касались. © О.Уайлд. |
№337
10 08 2015, 17:55
Анdрей
Выход один тогда) artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№338
10 08 2015, 20:11
Kenos : Анdрей Выход один тогда) Неее.. к Полкану не поеду. тогда лучше - к Костику! © О.Уайлд. |
№339
11 08 2015, 07:12
Анdрей
Да я вообще то другое имел ввиду) Об стену её вместе с моей е90
№340
11 08 2015, 09:05
Kenos
злой ты какой-то.
© О.Уайлд. |
№341
16 12 2015, 10:50
Сентябрь-октябрь 2015 г. [90-91 000 км]
Наеbнулась (треснула) кнопка водительского стеклоподъемника. Купил на разборе блок кнопок (пассажирскую сторону, возможно с седана), переставил с неё кнопку. Фото выкладывать лень.
© О.Уайлд. |
№342
16 12 2015, 11:16
Анdрей
Ленивый слюнтяй ты |
№343
16 12 2015, 12:32
Анdрей
Как дела? Давно чет ты не заходил |
№344
16 12 2015, 18:16
Дуракикакието!
© О.Уайлд. |
№345
16 12 2015, 18:27
Антибиотик : Анdрей Как дела? Давно чет ты не заходил Чотоважноепропустил?
© О.Уайлд. |
№346
22 12 2015, 09:40
16.12.2015 г [91 400 км]
Поставил зимние колёса. Разница в управляемости (в сравнении с Р18) - пипец какая!
© О.Уайлд. |
№347
22 12 2015, 10:59
18.12.2015 г. [91 550 км]
Замена воздушных фильтров: - мотора № 13 721 730 449 (оригинал) - салона № 64 319 257 504 (оригинал).
© О.Уайлд. |
№348
22 12 2015, 11:08
Замена задних тормозных дисков (АТЕ) и торм. колодок (АТЕ керамикс). Регулировка стояночного тормоза. При замене использовалась смазка направляющих №83 19 2 158 851 (2 пакетика), датчик износа колодок не менялся (т.к. старые колодки еще не износились и датчик был целым). Новый торм. диск и ржавый суппорт вместе уныло выглядят!
© О.Уайлд. |
№349
12 01 2016, 10:27
Январь 2015 г. [92 ... км]
Частичная замена пентонзина. Примерно 350-400 мл. На праздниках, после похолодания [на приборке показывало минус 19, после ночи простоя завелась без проблем] перестали работать омыватели фар. Причину пока не выяснил. После поиска на форуме потенциальной проблемы, подумываю забить на это (пока еще окончательно не решил), т.к. толку в омывателях фар немного, а жидкость при их функционировании быстро уходит.
© О.Уайлд. |
№350
12 01 2016, 10:31
вода в магистралях, вот и перестали работать. щас еще и потекут)
Ремонт любых редукторов - лс |
