16 12 2015, 13:17
Ребят помогите понять в чем дело. Появилась биение в руль. При скорости 120 км чувствуется в руль а после и чем больше скорость уже по всему кузову чувствуется . Да я смотрел диски и резину . Все гуд все отболонсировано. По подвеске тоже ничего не стучит и не скрипит . Думаю может тормозные диски?но при торможении не бьёт. Только на скорости. Может ли быть такое что диски тормозные деформиролвалиь и при этом при торможении не бьёт в руль? Развал делал тоже все гуд .рейку на днях поменял тоже все гуд , там же смотрели подвеску сказали все гуд.вроде супорта не клинут . проверял диски все одинаково теплые были . Куда дальше копать ? Бесит очень это биение в руль . Всем спасибо за внимание .
16 12 2015, 13:19
Попробуй другой комплект колес поставить.
16 12 2015, 13:21
полный привод?
16 12 2015, 13:27
Как вариант большое ЦО у дисков
16 12 2015, 13:30
Проверь тормозные диски, было такое на хонде, заменил передние диски стало идеально.
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
16 12 2015, 13:52
16 12 2015, 13:58
Fatalyst : Проверь тормозные диски, было такое на хонде, заменил передние диски стало идеально. так а при торможении не вибрации только при езде . если бы тормозные диски были бы они разве не отдавали при торможении ? |
Рекомендуем почитать на тему Биение в руль
16 12 2015, 14:00
Slava-aa : полный привод? нет задний |
16 12 2015, 14:03
Смотри колёса...
16 12 2015, 14:04
ТраХтор : Смотри колёса... ровные они . и резина ровная |
16 12 2015, 14:08
Svanchika : Fatalyst : Проверь тормозные диски, было такое на хонде, заменил передние диски стало идеально. так а при торможении не вибрации только при езде . если бы тормозные диски были бы они разве не отдавали при торможении ? Поночалу тоже только при езде, вибрация с начало была тихая, потом усилилась, а через год (примерно) и по педали бить начило при более сильном её нажатии. Поменял диски\колодки, стало хорошо. Как вариант сними передние калёса проверь состояние дисков колодок. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
16 12 2015, 14:09
Fatalyst : Svanchika : Fatalyst : Проверь тормозные диски, было такое на хонде, заменил передние диски стало идеально. так а при торможении не вибрации только при езде . если бы тормозные диски были бы они разве не отдавали при торможении ? Поночалу тоже только при езде, вибрация с начало была тихая, потом усилилась, а через год (примерно) и по педали бить начило при более сильном её нажатии. Поменял диски\колодки, стало хорошо. Как вариант сними передние калёса проверь состояние дисков колодок. колодки совсем недавно менял. а диски еще не разу не менял. уже 3 года катаю |
16 12 2015, 14:12
Svanchika : ТраХтор : Смотри колёса... ровные они . и резина ровная Тебя выше спрашивали, диски родные, центральное отверстие норм? Чудес не бывает, вибрация на этих скоростях от колёс только. Грязи на дисках нет? |
16 12 2015, 14:14
ТраХтор : Svanchika : ТраХтор : Смотри колёса... ровные они . и резина ровная Тебя выше спрашивали, диски родные, центральное отверстие норм? Чудес не бывает, вибрация на этих скоростях от колёс только. Грязи на дисках нет? диски оригинал 71 стиль Bmw
16 12 2015, 14:25
Svanchika
Поменяй шинку для начала, ну ступичный ещё допускаю... Тормоза вряд ли, не те симптомы... |
16 12 2015, 14:31
резина , диски. в первую очередь смотреть.
16 12 2015, 14:53
Пади после мойки такая [censored] появилась?
Я два раза после мойки на балансировку ездил - ни стого ни с сего начинало после 100 км/ч адово бить в кузов. Потом дошло, что появляется после мойки, стал говорить что бы мыли лучше диски, даже чуть переезжал что бы за суппортами промыть диски. Всё прошло.... Теперь другая беда - почти при каждой мойке теряют пистоны от ковриков... благо пока находят. |
16 12 2015, 14:59
интереса ради махнись с кем-то колёсами на пару дней, посмотри что будет.
24 01 2016, 02:05
Ну так чем всё закончилось?
24 01 2016, 11:17
AndreYPNZ : Пади после мойки такая [censored] появилась? Я два раза после мойки на балансировку ездил - ни стого ни с сего начинало после 100 км/ч адово бить в кузов. Потом дошло, что появляется после мойки, стал говорить что бы мыли лучше диски, даже чуть переезжал что бы за суппортами промыть диски. Всё прошло.... Теперь другая беда - почти при каждой мойке теряют пистоны от ковриков... благо пока находят. Была такая фигня когда диски с внутренней стороны плохо помыли. Посмотри кол-во каки на дисках внутри ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
