    • На форуме с 20 01 2014, 01:03
    • Сообщений 55
Ребят помогите понять в чем дело. Появилась биение в руль. При скорости 120 км чувствуется в руль а после и чем больше скорость уже по всему кузову чувствуется . Да я смотрел диски и резину . Все гуд все отболонсировано. По подвеске тоже ничего не стучит и не скрипит . Думаю может тормозные диски?но при торможении не бьёт. Только на скорости. Может ли быть такое что диски тормозные деформиролвалиь и при этом при торможении не бьёт в руль? Развал делал тоже все гуд .рейку на днях поменял тоже все гуд , там же смотрели подвеску сказали все гуд.вроде супорта не клинут . проверял диски все одинаково теплые были . Куда дальше копать ? Бесит очень это биение в руль . Всем спасибо за внимание .
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Попробуй другой комплект колес поставить.
Мысли приходят с деньгами
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
полный привод?
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
Как вариант большое ЦО у дисков
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Проверь тормозные диски, было такое на хонде, заменил передние диски стало идеально.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 3493
    • Сообщений 55
Fatalyst :
так а при торможении не вибрации только при езде . если бы тормозные диски были бы они разве не отдавали при торможении ?
Рекомендуем почитать на тему Биение в руль
    • Сообщений 55
Slava-aa :
полный привод?
нет задний
    • Сообщений 23335
Смотри колёса...
    • Сообщений 55
ТраХтор :
Смотри колёса...
ровные они . и резина ровная
    • Сообщений 434
Svanchika :
Fatalyst :
Поночалу тоже только при езде, вибрация с начало была тихая, потом усилилась, а через год (примерно) и по педали бить начило при более сильном её нажатии. Поменял диски\колодки, стало хорошо. Как вариант сними передние калёса проверь состояние дисков колодок.
    • Сообщений 55
Fatalyst :
Svanchika :
Fatalyst :
колодки совсем недавно менял. а диски еще не разу не менял. уже 3 года катаю
    • Сообщений 23335
Svanchika :
ТраХтор :
Смотри колёса...
Тебя выше спрашивали, диски родные, центральное отверстие норм?
Чудес не бывает, вибрация на этих скоростях от колёс только. Грязи на дисках нет?
    • Сообщений 55
ТраХтор :
Svanchika :
ТраХтор :
Смотри колёса...
диски оригинал 71 стиль Bmw
    • Сообщений 23335
Svanchika
Поменяй шинку для начала, ну ступичный ещё допускаю...
Тормоза вряд ли, не те симптомы...
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
резина , диски. в первую очередь смотреть.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Пади после мойки такая [censored] появилась?
Я два раза после мойки на балансировку ездил - ни стого ни с сего начинало после 100 км/ч адово бить в кузов. Потом дошло, что появляется после мойки, стал говорить что бы мыли лучше диски, даже чуть переезжал что бы за суппортами промыть диски. Всё прошло.... Теперь другая беда - почти при каждой мойке теряют пистоны от ковриков... благо пока находят.
    • Сообщений 434
интереса ради махнись с кем-то колёсами на пару дней, посмотри что будет.
    • Сообщений 434
Ну так чем всё закончилось?
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
AndreYPNZ :
Была такая фигня когда диски с внутренней стороны плохо помыли.
Посмотри кол-во каки на дисках внутри
330Ci МКП [Дневник]
  • руль и мульти-руль
    всем привет,народ,подскажите кто знает.У меня в 323 99г.в стоит трёхспицивый обычный руль,при этом в...
  • перешить руль
    Хочу отдать перешить руль. У меня м-руль за 110 тыс изрядно потерся.Кто-нибудь перешивал?какой резул...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
