    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
От блока ксенона идет провод внутрь фары
Причем здесь идиотские схемы каталога?!!!!! Там же все криво!!!Трудно сделать фото своего блока и показать стрелками что не понятно?
Ps #4 это вообще не блок ксенона!
    • На форуме с 24 10 2012, 15:48
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW E46 N42B20
SashokBMW-e46 :
Хорошо фото сделаю завтра
SashokBMW-e46 :
Да че то я лохонулся. Это действительно кронштейн блока.
<<< BMW- ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ!!! >>>
    • Сообщений 100
Вот старая фотография фары. Надеюсь понятно будет
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Средний пин пустого разъема на плюс дальнего света. Больше ничего не надо.
    • Сообщений 100
SashokBMW-e46 :
Спасибо большое! Извините за вынос мозга, просто обстоятельства текие =)
    • Сообщений 100
SashokBMW-e46
А провода от датчиков дорожного просвета в это же гнездо подходят? И не в курсе ли вы какой оригинальный разъем (его номер) должен вставляться в это гнездо?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Провода от датчиков дорожного просчета идут в блок LCZ, оттуда провода управления шаговыми двигателями идут на разъемы на корпусе фары. Гнезда с 4 контактами.
Номера не знаю.
Рекомендуем почитать на тему Cистема би-ксеноновых фар "рестайл" в седане "дорестайл"
    • Сообщений 100
SashokBMW-e46
спасибо!А тогда второй контакт в гнезде под что?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Какой второй контакт в каком гнезде???!!!
    • Сообщений 100
SashokBMW-e46 :
Да к там 2 контакта. Второй для чего? Для минуса?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Это вот кто писал про три контакта?
После этого я написал СРЕДНИЙ контакт на плюс дальнего света.
Это означает если есть СРЕДНИЙ контакт, то их уже больше, чем 2!!!
::facepalm::
П-ц просто.
Karel :
Здравствуйте! Кто может подсказать как подключить шторку в би ксеноне? Где находятся эти разъемы на фаре и в блоке упр. света. Они просто не подписаны, а на угад тяжело будет искать. Заранее спс.
С 09/2001 по 03/2003:
Контакт 1 подключен к диагностической шине в соединителе X183
Контакт 2 подключен к контакту 2(правая шторка)/36(левая шторка) в блоке управления светом (LSZ)
Контакт 3 подключен к предохранителю 32(5A) LSZ в соединителе X1447
Все, устал.
    • Сообщений 100
SashokBMW-e46
Ладно извини. Ну да как до жирафа =) Спасибо за четкое и внятное пояснение.
SashokBMW-e46
Прости! Последний вопрос (я надеюсь) где находится диагностическая шина ( соединитель X183)? Внизу торпеды?
Последний раз редактировалось Karel 20 12 2013, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 05 2013, 09:36
    • Сообщений 43
SashokBMW-e46 :
Все, устал.
А если дальний горит постоянно в полнакала, как себя шторка поведет?
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
pryfeer :
SashokBMW-e46 :
Все, устал.
Сработает, там хватает 7-8 вольт легко, чтобы она опустилась
    • На форуме с 06 04 2014, 15:18
    • Сообщений 318
Помогите пожалуйста, как заставить LSZ думать, что он работает в режиме после 09/2001 года? ::hp:: ::hp:: ::hp::
    • На форуме с 20 12 2013, 18:43
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i М54
    • На форуме с 17 03 2015, 18:03
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW e46 2000 г.в.
А где описание то, которое все здесь хвалят??)))
    • На форуме с 04 04 2011, 21:16
    • Сообщений 52
    • Авто: BMW 323i e46
Вот тоже интересно! Куда все описание дели? ::36::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
перемога...тс удалила-супостатка ::xa::
man!fest :
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Вот цэж дура...
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Господа модераторы, есть ли возможность восстановить первый пост? Хелп ми плиз.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
first_i
готово.
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Спасибо!!!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
    • На форуме с 22 04 2016, 08:26
    • Сообщений 82
Народ а не подскажете можно ли потроха ксеноновой фары поставить в обычную? И еще вопрос такой, чем отличаются фары седан и купе на дорестайле? Я так понял что только стеклом и поворотниками.
