№26
20 12 2013, 17:15
От блока ксенона идет провод внутрь фары
Причем здесь идиотские схемы каталога?!!!!! Там же все криво!!!Трудно сделать фото своего блока и показать стрелками что не понятно? Ps #4 это вообще не блок ксенона! |
№27
20 12 2013, 18:18
SashokBMW-e46 : Трудно сделать фото своего блока и показать стрелками что не понятно? Хорошо фото сделаю завтра SashokBMW-e46 : Ps #4 это вообще не блок ксенона! Да че то я лохонулся. Это действительно кронштейн блока. |
№28
20 12 2013, 19:07
Вот старая фотография фары. Надеюсь понятно будет
№29
20 12 2013, 19:15
Средний пин пустого разъема на плюс дальнего света. Больше ничего не надо.
№30
20 12 2013, 19:21
SashokBMW-e46 : Средний пин пустого разъема на плюс дальнего света. Больше ничего не надо. Спасибо большое! Извините за вынос мозга, просто обстоятельства текие =) |
№31
20 12 2013, 19:26
SashokBMW-e46
А провода от датчиков дорожного просвета в это же гнездо подходят? И не в курсе ли вы какой оригинальный разъем (его номер) должен вставляться в это гнездо? |
№32
20 12 2013, 20:07
Провода от датчиков дорожного просчета идут в блок LCZ, оттуда провода управления шаговыми двигателями идут на разъемы на корпусе фары. Гнезда с 4 контактами.
Номера не знаю. |
Рекомендуем почитать на тему Cистема би-ксеноновых фар "рестайл" в седане "дорестайл"
№33
20 12 2013, 20:27
SashokBMW-e46
спасибо!А тогда второй контакт в гнезде под что? |
№34
20 12 2013, 20:30
Какой второй контакт в каком гнезде???!!!
№35
20 12 2013, 20:46
SashokBMW-e46 : Средний пин пустого разъема на плюс дальнего света. Больше ничего не надо. Да к там 2 контакта. Второй для чего? Для минуса? |
№36
20 12 2013, 21:18
Это вот кто писал про три контакта?
После этого я написал СРЕДНИЙ контакт на плюс дальнего света. Это означает если есть СРЕДНИЙ контакт, то их уже больше, чем 2!!! П-ц просто. Karel : Здравствуйте! Кто может подсказать как подключить шторку в би ксеноне? Где находятся эти разъемы на фаре и в блоке упр. света. Они просто не подписаны, а на угад тяжело будет искать. Заранее спс. С 09/2001 по 03/2003: Контакт 1 подключен к диагностической шине в соединителе X183 Контакт 2 подключен к контакту 2(правая шторка)/36(левая шторка) в блоке управления светом (LSZ) Контакт 3 подключен к предохранителю 32(5A) LSZ в соединителе X1447 Все, устал. |
№37
20 12 2013, 21:25
SashokBMW-e46
Ладно извини. Ну да как до жирафа =) Спасибо за четкое и внятное пояснение. SashokBMW-e46 Прости! Последний вопрос (я надеюсь) где находится диагностическая шина ( соединитель X183)? Внизу торпеды? |
№38
22 12 2013, 23:46
SashokBMW-e46 : Это вот кто писал про три контакта? Все, устал. А если дальний горит постоянно в полнакала, как себя шторка поведет? |
№39
23 12 2013, 00:30
pryfeer : SashokBMW-e46 : Это вот кто писал про три контакта? Все, устал. А если дальний горит постоянно в полнакала, как себя шторка поведет? Сработает, там хватает 7-8 вольт легко, чтобы она опустилась Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№40
21 05 2014, 16:30
Помогите пожалуйста, как заставить LSZ думать, что он работает в режиме после 09/2001 года?
№41
30 05 2014, 10:01
№42
14 12 2015, 20:18
А где описание то, которое все здесь хвалят??)))
№43
15 12 2015, 17:35
Вот тоже интересно! Куда все описание дели?
№44
15 12 2015, 17:49
перемога...тс удалила-супостатка
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№45
18 04 2016, 17:30
Вот цэж дура...
№46
18 06 2016, 13:21
Господа модераторы, есть ли возможность восстановить первый пост? Хелп ми плиз.
№47
18 06 2016, 21:38
first_i
готово. |
№48
19 06 2016, 03:41
Спасибо!!!
№49
19 06 2016, 08:20
№50
31 07 2016, 16:33
Народ а не подскажете можно ли потроха ксеноновой фары поставить в обычную? И еще вопрос такой, чем отличаются фары седан и купе на дорестайле? Я так понял что только стеклом и поворотниками.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0 |
