Edu Parman :
Edu Parman :
Edu Parman до этого дергалась стрелка тахометра...
Только при езде накатом?
Под тягой до 2000 об
Думаю, пока могу быть спокоен.
У меня стрелка оборотов слегка скачет только при езде накатом, и то проявляется не всегда.
А этот "тюн кит" мехатрона видимо вещь не плохая, думаю никому не было бы лишним поставить его.
Но при беглом просмотре не нашел вроде на 5hp19.
От этого производителя во всяком случае.
так это совсем разные коробки и болячки у них наверняка разные
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
В случае с 5НР19 это тоже бублик) На этой модели кпп бублик кончается намного раньше других коробок)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
На какой "этой", на 5hp или на 6hp?
    • Сообщений 32638
Ну про 5НР же речь
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
А чем вообще чревата, установка бублика от версии с более мощным двигателем (от 3.0 на 2.5 к примеру)?
Edu Parman :
повышенной надежностью
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
STR8 :
Edu Parman :
Всё так просто, и никаких "побочных эффектов"?
Рекомендуем почитать на тему BMW Е61 525i M-technic Carbonschwarz
Edu Parman :
STR8 :
Edu Parman :
у друга сервис по акпп. он мне как-то говорил что особой разницы нет.под более мощный мотор дольше прослужит
ну только надо убедится что он встанет))
    • Сообщений 32638
Встанет конечно, есть сомнения?))
Е61 525i M-technic
E92 M3
не, я просто не знаю. смотреть лень)))
    • Сообщений 32638
Моторы одинаковые, коробки тоже. Что ещё?
Е61 525i M-technic
E92 M3
ну моща разная))) я хз. даже не задумывался
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
STR8 :
Edu Parman :
STR8 :
Edu Parman :
А насчет - "падает динамика", "растет расход топлива"... бред?
Edu Parman :
STR8 :
Edu Parman :
STR8 :
Edu Parman :
По мне, так да.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Почему? большой бублик наверняка больше весит- по принципу облегченного маховика ::18::
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
toolshed
аварриечка должна быть двойной!
    • Сообщений 32638
STR8 :
toolshed
Я тебя не понял :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
STR8 :
toolshed
Я тебя не понял :)
http://www.youtube.com/watch?v=nU0hunh6ERs
    • Сообщений 32638
Что это за хирня? ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
toolshed
У тя какой-то рассинхрон с поворотниками ::xa::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 32638
Слева лампа, справа диод
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Да понятно ::xa::
Оставь так - веселее будет ::xa::
Хочу на Таити!
toolshed
Так это стало быть любую лампу накаливания такими вот заменить можно? Даже на моем ведре?
А сколько стоят и где взять, чтоб долго не ждать?
    • Сообщений 32638
Fedya316 :
toolshed
да
рыжики 12764X2
красные 1-конт 12898RX2
красные 2-конт 12899RX2
Е61 525i M-technic
E92 M3
