    • Сообщений 3870
SouRxD :
Александр325Сi
крышку чего? только фильтр менял. Насос тот же
Прочти первое сообщение автора...Там написанно что он поменял насос и фильтр!А для того что-б добраться до насоса,надо снять заднее сидение,крышку,ну и отвернуть огромную гайку!
#bmwxclub
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Апну тему ::butch::
С приходом зимы бензонасос начал громче шуметь, особенно его слышно, когда на холодную завожу. Из салона не слышно, но если рядом стоять - звук заметный.
Раньше такое наблюдал только после дальняков, когда пару баков бензина сжигал, по возвращении домой бензонасос жужжал гораздо громче, после пары дней отдыха звук исчезал.
С бензонасосом при мне ничего не делали, подозреваю что он может быть родной. Тяга при движении и расход топлива остались те же. Двиг М54, пробег 176000.
Что скажете, стоит переживать? И вообще, какие предсмертные симптомы у бензонасосов? ::butch::
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
Redracerrr
забей, но новый насос положи в багажник
    • На форуме с 16 12 2011, 07:54
    • Сообщений 530
    • Авто: Е46 323i USA 2000г
у меня хуже было, один пянный невменяемый чувак несколько раз зажег зажигалку возле пистолета который был всунут в бак, я полный бак всегда заправляю до отсечки, как я тогда не взорвался до сих пор не понимаю...:)[/quote]
Наверно потому что бак был полный (взрываются пары бенза)
Мы раньше на мотоциклах заправляли бак под завязку а потом тушили в бензине
сигареты ::tyktyk::
Идиотизм конечно!!! Советская юность :D
Не бойся много тратить - бойся мало зарабатывать!!!
    • Сообщений 5163
Гитарист ::good::
Блог на Drive2
Рекомендуем почитать на тему Шумит бензонасос
  • Как умирает бензонасос???
    Народ просветите….Тема такая, ехал по трассе, пошел на обгон и заглох, в баке было 13-15л бенза, ост...
  • как менять бензонасос?
    Люди добрые, подскажите плиз а как менять бензонасос на 318 седан. где он находится? Никак не могу...
Сейчас этот форум просматривают: romanandreev_78 и гости: 39
