/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 20 11 2011, 22:05
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Slokot :
PoL
Без зондов и ДМРВ че?
Массы проверяй. Катушки проверяй. На всякий - давку топлива проверяй.
Давление недавно проверял до этого-было норм.Надо еще проверить. Массы как проверить? На что смотреть при сравнении "без лямд и дмрв" и "с ними"?
    • Сообщений 6881
При заводке первые пару минут работает ровно, после начинает немного потряхивать. Минуты через 4 Машина отрубает 3 и 4 цилиндры и орет "двигатель неисправен".
Презавод- решает вопрос ровно на столько, сколько и при первом старте.
Если сразу поехать и не останавливаться, то таких трясок нет. Так же их нет когда мотор прогреется.
525 е60 м54
Шо может быть? И Шо Вам надо для гадания?))
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
залегли гк
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
Полмесяца назад наблюдал со стороны свап б30-го мотора на ешисят. Надо было прошить на б30...
Прошили, запустили...
Гидрики звенели час наверно и ничего не троило и не отключало цилиндры. На том моторе залегло все, что можно, судя по звуку ::40::
    • Сообщений 2894
Ресо
Отключай тоже зонды и сравнивай.
А по хорошему, подключаться нннада.
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
alvlad
Отключил зонды. Завел. Завелась еле, потом заглохла. После этого были попытки завести и без зондов и с ними-ничего не вышло. Ошибок после этого никаких нет в памяти. Выкрутил свечи (NGK)-они не в лучшем состоянии. Думаю заменить их первым делом.Хотя их летом менял.
    • Сообщений 2894
PoL
расходомер тогда отключай до кучи... и сравнивай
и давление мерь...
Последний раз редактировалось alvlad 02 12 2015, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6881
залегли гк
Мне тоже о них говорили. Замена на новые?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6881
alvlad :
Ресо
Надо попробовать.
Кстати. При замере компрессии во всех горшках 12, а в 3 и 4 8-9.
Но не помню как мерили, на холодную или горячую.
И отключение расходомера мне не помогает.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 2894
Peco_Meco
не, про зонды я лишка дал, не дочитал, что на холодную.
это не они...
надо подключаться во время тряски
давление какое топлива?
...дополню...
мысль такая: что то включается в работу и начинается глюк... а мож и зонды, хз...
    • Сообщений 6881
alvlad :
Peco_Meco
это не они...
...дополню...
Давляк 3,5. С топливом все норм.
Меня смущает почему именно только два цилиндра, 3 и 4...
Ладно лямбды, тогда почему только одни и те же горшки?
И почему компрессия только в них такая низкая?...
Че там подключить и посмотреть? ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 2894
Peco_Meco
в таком случае не мешать старичку м54 докатывать свой век
    • Сообщений 6881
alvlad :
Peco_Meco
Не не, уж лучше я его, чем он сам ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Peco_Meco
Померь еще раз на горячую компрессию. Если низкая, то капиталка
=MapaT= :
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
Вот такие ошибки постоянно появляются, что-то серьезное?
    • Сообщений 2894
nocomentsКак минимум, замена дпрв выпук и осмотр шлейфа баранки
    • Сообщений 1227
alvlad :
Это что за датчик? и где находится?
Разобрался.
По датчику дпрв это какая ошибка из трех?
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
alvlad
alvlad :
PoL
и давление мерь...
Отключил зонды и расходомер, попытался завести. Завелась с троением и сразу захлохла. После этого крутил стартер-вообще не заводится. Поменял свечи, попробовал завести - не заводится. Давление в рампе 3,1. Мерил на включенном зажигании. Показало 3,1 и медленно падало. Падает из-за регулятора в фильтре?Но у меня с такми давлением заводилась и работала без троения,нормально можно сказать. Сейчас вообще даже не схватывает. Че делать подскажите пожалуйста?
    • Сообщений 2894
PoLРешать проблему с давлением, подключить другой манометр, мож врет.
Капнуть в горшки по 5 гр масла, если нет компрессии.
Подключить все взад и заводить.
Была такая хрень после раскоксовки, еле завели
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
nocoments :
alvlad :
NW_A Error
Will work for gas...
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
alvlad :
Понял. Просто это кат-то неожиданно все началось. Сначала в движении затроила...потом перестала вообще заводиться...
А давление из-за чего падает по чуть-чуть? Из за фильтра? Бензом под капотом не воняет...вряд ли колечки форсунок...
    • Сообщений 2894
Опять же напоминаю, что вангование - дело неблагодарное.
Но можешь поменять насос и дпкв, чтоб исключить из за чего может глохнуть.
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
alvlad :
Насос и фильтр уже в пути ) буду менять. Насос давно уже просится...присутствует проблема обсыхания с четвертью бака...6-й тест показывает неисправный датчик уровня топлива...Плюс давление уже не дает рабочее...
    • Сообщений 9685
PoL :
alvlad :
Ну так и чего ты от нее хочешь?
suum cuique
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Slokot :
Просто она с таким давлением заводилась и ездила не троила...я про 3,0-3,1 атм. Давление мерил другим манометром в сервисе. А сейчас вообще никаких признаков жизни не проявляет...Решил что это подходящий момент поменять насос ::37:: чтобы исключить низкое давление...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
