    • На форуме с 25 05 2015, 16:36
    • Сообщений 72
    • Авто: E46 M54B22
Ребят,
такая проблема:
Поменял подвеску, сайленты, рычаги, рулевую отремонтировал, гур заменил с необходимыми патрубками и бочком, отдельно поменял какой то перепускной клапан на самой рулевой рейке и т.д. ...
Прошло 2 недели с момента замены и ГУР начал жутко гудеть, руль тяжело крутится, даешь газу - вроде полегче становится, но не сильно...
Какого хрена ГУР новый загудел(вернуть не могу уже)??? В чем может быть проблема??
Bmw e46 sedan m54 b22 2003
Nf88477 - VIN
ГУР: LUK LF20
Можно с бабой в шалаше... Если баба на порше! =)
    • На форуме с 25 08 2009, 10:54
    • Сообщений 263
    • Авто: m3 e36 cabrio
воздух в системе появляется. у меня такая рейка была. убила насосов 5. ставил все было хорошо, потихоньку начинали гудеть...
    • Сообщений 72
    • Авто: E46 M54B22
Stasik :
А как туда может воздух попасть?
    • Сообщений 263
Kaktus :
Stasik :
через уплотнения любые.
    • На форуме с 08 06 2015, 22:10
    • Сообщений 73
    • Авто: e46 coupe 323
такая же проблема, поставил новый насос и загудел, рейку и шланги все осмотрел, заменил кольца уплотнительные куда шланги вкручиваются, единственное что потеет бочек гура...
    • Сообщений 72
    • Авто: E46 M54B22
И правда =)
Вывесил тачку - так там шланги на соединениях с фиттингами - не то что потеют - они так ххх***ят, что можно и без них гонять))
Окей, вопрос такой: Решение проблемы? Есть ли вариант заменить эту систему аналогами? Может что то из тюнинга поставить (фиттинги/не фиттинги)?
И не посоветуете кого нить, кто хорошо делает, приемлемо по деньгам и находятся в стороне СЗАО?
Имел ввиду меняет все это дело (ГУР+шланги+ что то еще) и может подсказать решения сразу по ходу??
Самому ну ппц неудобно в гараже под машиной этим заниматься (весь лоб раз***ил пока смотрел, что подтекает))
Stasik :
Kaktus :
Stasik :
    • Сообщений 72
    • Авто: E46 M54B22
И какой лучше ГУР купить? ЛФ20/ЛФ30? Или еще варианты какие?
Оригинальный больше не хочу... Жаль убивать его за такие бабки.
Проще даже в КНР заказать за 1500-2000р, прям с Китайского завода закосов))
Stasik :
Kaktus :
Stasik :
Рекомендуем почитать на тему Новый Гур гудит или где что и как?
    • Сообщений 32153
Ставь от Шнивы и радуйся, многие так делают и довольны. Тут летом с соседом по гаражу, ему поставили, накатал уже 15 тыс и доволен, всего за 4 тыс такое счастье и почти как оригинал (фирма та же)
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
::1:: недавно сам такой поставил
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Ап, ТС решил проблему? Тоже гудит, новый люк, рейка не течет, крутится норм, но гудит, неслабо так. Может шланги можно и нужно промыть все? Уровень не уходит. Кто-нить делал такую процедуру, снятие всех шлангов и промывка их ядреным средством до состояния почти новых (внутри)?
Понимаю, можно купить все шланги новые, но если они не льют, то чего их менять...
Откуда больше вероятности попадания воздуха в систему, хотелось бы знать в каких именно соединениях это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
