№51
07 12 2015, 16:32
*Mr.Anderson* : Freddd : Видел я ведущие проекты нашего форума через пару лет эксплуатации... даже Тул перекрашивал ![]() но но но, у меня кузов писечка
Ремонт любых редукторов - лс |
№52
07 12 2015, 16:38
БМВэшник : toolshed А мне что делать, можно сказать купил 19/9'5/27 это зад по переду нет вопросовну как что?
№53
07 12 2015, 18:56
Redracerrr : Джексон : Freddd : toolshed : БМВэшник Freddd мой выбор - перед ЕТ12, зад ЕТ15 (для 9J и 255/35), ЕТ20 (для 225) Колея как? Ну ты же раскатывал? Фото есть сбоку? У меня 265/35 ет 47 на 9.5 на задке без раскатки..Еще пару сантимов бы добавить в ширину...Колея пох, не шатает.. Один раз задний балон 255ый проколол--поставил докатку оригинальную Пока доехал до шинки, чуть не обделался..Шатало.. Фига се... Я как раз свою заднюю летнюю резину выкинул, раньше стояли 18` 215/40. Было красиво, с натяжкой, но при малейшем контакте с бордюром царапались диски, а не резина. Поэтому как раз думаю брать пошире - 235 или 245... Ширину дисков не знаю, но они разноширокие + проставки, надо в гараже глянуть. По идее, ширина задних покрышек только повышает устойчивость на дороге? Получается из минусов только то, что в занос тяжелее сорвать и разгон на 0,001 секунду медленее? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№54
07 12 2015, 20:07
Ты что то хотел написать и забыл
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№55
08 12 2015, 10:42
БМВэшник : Джексон Ты что то хотел написать и забыл ![]() Да мне как сказали, что потолок перкрашивать надо-я и
№56
08 12 2015, 10:43
Джексон : БМВэшник : Джексон Ты что то хотел написать и забыл ![]() Да мне как сказали, что потолок перкрашивать надо-я и ![]() а что чтоб вылет одеяльным стал надо потолок красить
№57
08 12 2015, 11:06
Ага
А ты не знал?Еще и стены отшпаклевать Я про ремонт в своей квартире... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему Идеальный вылет дисков е46 СЕДАН
№58
08 12 2015, 11:11
а написать то что хотел http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№59
08 12 2015, 11:24
Я забыл, если честно..
Мб то, что сфоткаю вылет задних колес доя Redreccerrra
№60
10 12 2015, 20:49
Джексон, спасибо!
А я как раз до гаража добрался и сфоткал таки задний диск: На ступице задних штамп 9х18, я правильно понимаю, что это значит вылет 9j? У кого диски сзади 18х9j, расскажите, какой ширины резю ставите???
№61
10 12 2015, 21:24
255/35
№62
10 12 2015, 21:58
toolshed : 255/35 Это у тебя такая стоит? фотки в БЖ? |
№63
11 12 2015, 02:03
Redracerrr : Джексон, спасибо! А я как раз до гаража добрался и сфоткал таки задний диск: На ступице задних штамп 9х18, я правильно понимаю, что это значит вылет 9j? У кого диски сзади 18х9j, расскажите, какой ширины резю ставите??? ![]() 9 - это ширина в дюймах. Вылет следующим штампом выбит - е48, то бишь 48мм. |
№64
11 12 2015, 03:54
вот идеальный вылет
[album]47162[/album] |
№65
11 12 2015, 09:43
krolique : Redracerrr : Джексон, спасибо! А я как раз до гаража добрался и сфоткал таки задний диск: На ступице задних штамп 9х18, я правильно понимаю, что это значит вылет 9j? У кого диски сзади 18х9j, расскажите, какой ширины резю ставите??? ![]() 9 - это ширина в дюймах. Вылет следующим штампом выбит - е48, то бишь 48мм. Насчет вылета - у меня еще проставки стоят, так что по идее, ориентироваться надо на ширину диска. Я в сети нашел такие цифры для ширины 9j: - ширина обода 235 мм - минимум резина 245 мм - оптимум резина 255 мм - максимум резина 265 мм Похоже на правду, но смущает то, что у меня стояла ширина 215 И еще, насколько страшно будет если спереди останется 205, а сзади будет 255? |
№66
11 12 2015, 09:45
Tul
У меня примерно с такой натяжкой резина и стояла... Надоело бордюры дисками царапать...
№67
11 12 2015, 12:22
9 это ширина, вылет скорее всего е48
№68
11 12 2015, 12:24
Redracerrr : Tul У меня примерно с такой натяжкой резина и стояла... Надоело бордюры дисками царапать... ![]() Если у тебя были проставки и 9j - то 255 скорее всего будут чертить |
№69
11 12 2015, 14:32
Redracerrr : krolique : Redracerrr : Джексон, спасибо! А я как раз до гаража добрался и сфоткал таки задний диск: На ступице задних штамп 9х18, я правильно понимаю, что это значит вылет 9j? У кого диски сзади 18х9j, расскажите, какой ширины резю ставите??? ![]() 9 - это ширина в дюймах. Вылет следующим штампом выбит - е48, то бишь 48мм. Насчет вылета - у меня еще проставки стоят, так что по идее, ориентироваться надо на ширину диска. Я в сети нашел такие цифры для ширины 9j: - ширина обода 235 мм - минимум резина 245 мм - оптимум резина 255 мм - максимум резина 265 мм Похоже на правду, но смущает то, что у меня стояла ширина 215 И еще, насколько страшно будет если спереди останется 205, а сзади будет 255? В таком случае, из вылета диска отнимаем толщину проставки и получаем итоговый вылет. под 255 резину и проставки на колесах, арки по любому надо катать. |
№70
11 12 2015, 17:50
Под ЕТ35 можно ничего не катать
№71
12 12 2015, 17:25
Redracerrr : Tul У меня примерно с такой натяжкой резина и стояла... Надоело бордюры дисками царапать... ![]() дык просто паркуешься не задевая бордюры , и нет никаких проблем:) 6й год 19е катаю , не разу бардюр не задел при парковке
![]() [album]47162[/album] |
№72
13 12 2015, 03:38
Tul : Redracerrr : Tul У меня примерно с такой натяжкой резина и стояла... Надоело бордюры дисками царапать... ![]() дык просто паркуешься не задевая бордюры , и нет никаких проблем:) 6й год 19е катаю , не разу бардюр не задел при парковке ![]() Редкая удача
№73
13 12 2015, 14:35
Джексон : Tul : Redracerrr : Tul У меня примерно с такой натяжкой резина и стояла... Надоело бордюры дисками царапать... ![]() дык просто паркуешься не задевая бордюры , и нет никаких проблем:) 6й год 19е катаю , не разу бардюр не задел при парковке ![]() Редкая удача ![]() ну не знаю , я как то больше на себя надеюсь при парковке ,чем на удачу просто никто тебя же не застрелит если ты вдоль бардюра встанешь на расстоянии 2 см , зачем в упор вставать
№74
14 12 2015, 00:21
Подскажите на таких дисках http://www.bmwdiski.ru/bmw/68 нормально дорогу держать будет?машина е46 318.
А то на реплике езжу кидает по дороге как хрен знает что |
№75
14 12 2015, 01:49
Диски не при чем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211 |
