/ Как подключить подогрев сидений? на BMW
    • На форуме с 23 02 2010, 22:44
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
парни подскажите пожалуйста.. у меня салон без подогрева.... есть донар, там с обогревом. сложная ли процедура чтоб перекинуть сидухи с проводкой с блоком обогрева с донара??? именно интересует вопрос по электрики, как я понял провода тянуть надо будет..
Баварцы Всегда Будут Рулить)))))!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Поищи тему по дооснащению, там все расписано с подключением, надо сами маты, проводку до блока кнопок\кнопок, сам блок кнопок\кнопки, проводку от кнопок до блока предохов
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
karter :
чет искал и не нашел тему(( а так все это имеется.. блоки провода и так далее.. ща еще попробую погуглю..
    • Сообщений 11526
Ищи в разделе дооснащения
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
karter :
спасибо.. усе нашел))
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
парни а есть кто на форуме кто сможет подключить все эти провода куда надо... а то чет ни как не решусь сам лесть, как бы не накасячить чего там.... Проводка есть вся с другой машины, блок тоже имеется, сидухи уже стоят с обогревом. нужно только подключить провода куда нужно..
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
sancho2011 :
и сколько по деньгам это будет стоить?
Рекомендуем почитать на тему Как подключить подогрев сидений?
    • Сообщений 28270
sancho2011 :
sancho2011 :
дорого ::40:: проще емелю под опу кинуть
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
romanandreev_78 :
sancho2011 :
sancho2011 :
че прям не ужели прям так дорого?))) мне можно просто подключить, провести протянуть потом я сам могу)))
    • Сообщений 11526
так сделай сам- бесплатно будет, тем более в теме все расписано с картинками
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
karter :
я просто не дружу с электрикой :oops: ну если не найдется тот кто поможет, то придется самому конечно пробовать...
    • Сообщений 11526
Не боги горшки обжигают, у меня плотники с бани свалили не доделав работу :evil: взял вчера циркулярку, стамеску и доделал допилил сам- все получилось ::37::
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
в общем вчера в гараже решился я подключить подогрев себе)) все подключил как надо, проверял трижды... но проблема в том что при нажатии на обогрев что с лева что с право они просто моргнут и все((( что может быть? может быть что блок сам поломан? или все таки в сидения лезть надо проводку смотреть на обрыв?...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
sancho2011 :
Нет у тебя подогрева на сидушках. ::xa::
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
bazinotti :
sancho2011 :
с чего ты это взял? ::kor::
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
bazinotti :
sancho2011 :
Ты был прав....( нету ::16::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
::xa:: ::xa:: ::xa:: c пивком в гараж ходил?
man!fest :
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
dimarrick :
А как же))))) чёт даже и не обратил внимание что проводов нет в сидениях с низу....
Так у тебя вроде есть пара с обогревом? Перекинь шкурки и все..
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
В том то и дело что нету уже(((
    • Сообщений 11526
ну вы даете ::stol:: высылай мне провода подключения- я свои подогревы подключу ::xa::
А что если провода под сидухами это обогрев?
Мужики простите, я не вменяемые сегодня ::p::
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
Купил сидухи с обогревом... Теперь все ок)) попа в тепле)
    • Сообщений 11526
Не полезно это для мужика ::xa::
  • Подключить радио
    Как подключить штатную антенну к магнитоле Alpine?Так какой-то переходник должен быть, а как он выгл...
  • Мутим подогрев зеркал...как???
    Электрики форума, дайте умную мысль... Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять эл...
