    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
коллеги, поменял фильтр, вроде как пот прошел, но вот если машину с кондеем заглушить, она постоит значит, потом завестись и поехать без кондея влага прет конкретно, это норма или надо марочиться дальше? Как у вас?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры Изображение
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
Блииин у меня такая же хрень - потеют в дождь и всё кнопки все перенажимал с кондеем без кондея.... тряпкой протру через минут 5 опять потеют все... ещё кондей цуко всегда теплым воздухом фигачит((
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Надо чтобы внутри слаона было холоднее чес снаружи!!!! ничего не запотеет! Включаешь кондей на 16 градусов и вперед! на всю катушку! Никогда такой траблы не было!
    • Сообщений 5527
Manager1984
а еси кондей вырубаешь, влага шпарит?
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
почитаем
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ph0enix писал(а):
Manager1984
да! видимо конденсат с кондея не до конца стекает или там грязь какая в поддоне и в ней влага скапливается, в общем либо приоткрыть окна и проехать немного, чтоб выпарилось всё, либо снова включать кондей) я выбираю второй вариант))
    • Сообщений 5527
если авто стоит на месте с кондеем всключенным, со дна капит, вероятно конденсат сливается всетаки! не очень хочется морочиться с поиском пентиляции салона, потому что я просто не знаю где она :shock:
Рекомендуем почитать на тему Потеют стекла!
    • Сообщений 1451
Там потеет из-за разницы температур... Физика 9й класс =)
Вырубаешь кондей и темпа ползет вврх+ от тебя тепло выделаяется + еще от чегонить.... Попробуй в дождь пчку врубить на обдув стекла... сразу запотеет...
    • Сообщений 1451
Если в сухую погоду потеют стекла при включенной рециркуляции внутренней то трабла с фильтром салона... Это сто пудов! 8)
    • Сообщений 5527
а хто знает где эта вентиляция салона находится?
    • На форуме с 10 03 2009, 19:05
    • Сообщений 348
    • Авто: e36 compact, e46 coupe, e92, f32
Тоже иногда так мучаюсь! Купил специальный балончик от запотевания стекла-крутой немецкий.. Стёкла-то запотевать перестали, но эта хрень образует на стекле "слой" , от которого такие блики создаются, что ничего не видно!
Первым делом БМВ и Самолёты....
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
это на стекле вроде оседает за счёт разницы температур) а так видно что из девлекторов на стекло именно пар поднимается, т.е. где-то там что-то влажное нагревается))
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
когда кондей вырубаешь с его поверхности начинает испаряться влага, вот пар и идет. Такая же фигня
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 5527
блин, плохая фигня...
    • Сообщений 1451
Дык кондей включил и в путь!
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
С сестрой и родителями в москву ехали и во время всей поездки запотевало стекло справа (где сестра сидела) - умучился включать кондей....
Думал какие траблы с испарением... неа... просто пока я спал мои вчерашнее пиво допили (его там нормально было) :D
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 17 06 2009, 22:05
    • Сообщений 99
    • Авто: 320i AT 98, 320i AT 2002
Стрaнник
:lol:
У меня похожая шляпа, в ождь начинает потеть весь салон. От печки все-таки отпотевает, но все равно запарило...
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
ph0enix писал(а):
Manager1984
тогда сразу будут потеть стекла, уже говорили кондей сушит воздух, при выключении кондера, воздуху срочно нужно набрать свою недостающую влажность, отсюда переизбыток влаги на стеклах,
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 10748
а зачем кондиционер то отключать, он же как осушитель работает
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Да у вас батенька кондишн не работает!Кондишн не может дуть теплым воздухом!
    • Сообщений 1397
+100 :arrow: :arrow: :arrow:
    • Сообщений 10748
может дуть любой температурой, какую установишь...
    • На форуме с 30 06 2009, 16:13
    • Сообщений 201
    • Авто: E90, N46B20
Есть два выхода:
1. Включить обогрев на максимум и задыхаться
2. Включить кондиционер плюс выставить любую темпер, которая комфортна
    • На форуме с 22 08 2009, 16:21
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E 46 320i акпп
    • Изображения: 13
And1
And1 писал(а):
Есть два выхода:
только что приехал....1 обогрев не помогает.либо надо грилем стать! 2 температуру комфортную выставить затруднительно.т.к. центральные и боковые дифлекторы дуют теплым на ветровое тоже.а в ноги почти холодный!реально ноги замерзли!промок пока до машины прыгал. :evil: на машине стоит "типа климат" который по идее должен все наоборот делать!темпер у потолка должен на 3-4 градуса меньше быть чем в ногах.чтоб при длительной езде башню не клинило.за этим и должен климат следить.а здесь он что как антизапотеватель?
фильтр новый стоки чистые что ему еще надо? :?:
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
And1
ничего личного :) я про климат :evil:
  • потеют фары
    после того, как летом помыл мотор начала сильно потеть левая фара! потеет до сих пор! что делать? ма...
  • Запатели стекла фар
    Поменял себе поворотники на беленькие и стекла фар (старые стекла треснутые были и потертые) и все р...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
