    • На форуме с 11 03 2009, 16:57
    • Сообщений 42
Купил не оригинал прокладку в красной упаковке в Юните, сказали нет отличий от оригинала, поменяли в сервисе,заодно и масло поменял, прошла неделя и снова увидел на защите поддтеки,защиту снял смотрю из под прокладки сочиться масло! Уровень масла в норме! Вопрос такой, болты закручены намертво,прокладка стоит ровно. Была бы на тот момент оригинальная прокладка купил бы её! Вопрос весь в ней :?:
    • Сообщений 1552
Ну так а почему решил, что прокладка виновата? Может просто поставили криво? Или где где нужно герметиком не смазали? Вариантов масса.
    • Сообщений 42
Там герметик не нужен. Стоит ровно, её подругому не поставишь.
    • Сообщений 42
А вот герметиком там ничего никто не делал,сказали он там не нужен.
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
герметик там не к месту, ставится без герметика, или прокладка не качественная, или мастера болты перетянули и прокладку выдавило, такие вещи надо затягивать динамометрическим ключем с усилием в 1 кг. это уже проверено на практике
    • Сообщений 42
Спасибо. Х.з. что теперь делать?
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
менять прокладку
*//*танк
bumer76@e46club.ru
Рекомендуем почитать на тему Ребята Help! Течет из под прокладки поддона двигателя!
  • Выхлопные газы под капотом!
    Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, при нажатии на газ двигатель глохнет. Посторонни...
  • Лямбда м43 HELP!!!
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
bumer76 :
менять прокладку
все правильно другого способа нет
    • Сообщений 42
Опять на 4рубля угорю :(
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
чего то дороговато
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
bumer76 :
чего то дороговато
так и стоит, я тоже менял за 4
Siberian попробуй в сервисе сказать что они накосячили, пусть проверят затяжку, если их вина поменяют за свой счет
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
у меня в сервисе за 2рубля
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
а мне бы за 1000 сделали
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а я бы сам поменял :lol:
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
сам себе за бесплатно сделаю :lol:
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
garri666 :
bumer76 :
dreadnaxt :
а я бы сам поменял
а можно что бы мне еще доплатили ? :lol:
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
4 рубля хватит? :lol: :lol:
    • Сообщений 42
Дело в прокладке не оригинал. Затянули правильно. Просто иногда нужно знать что не оригинал не всегда есть хорошо. Буду брать оригинал и менять, только вопрос уже в другом жалко масло,сливать потом снова его придеться заливать, бодяжка не получиться? Масло родное только залил :(
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Siberian :
смотря куда сливать будешь, если в грязное ведро, получится
я менял обратно свое старое залил :twisted:
Последний раз редактировалось Dаser 25 09 2009, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 42
Залью обратно а чего делать. Всем спасибо за советы!
    • На форуме с 30 06 2009, 16:13
    • Сообщений 201
    • Авто: E90, N46B20
А может у тебя из под фильтра течет, и размазывается под двигателем? У меня такое было, весь низ в масле. Оказалось фильтр прокладку перетянули, да еще не в то место прокладку поставили
    • Сообщений 42
Х.з. гляну кстати! Спасибо! Еще вопрос,когда прокладку поддона меняют коробку трогают?
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
нет
    • Сообщений 42
Дело тут такое, купил оригинал прокладку в автодоме и захерачили на герметик, утром подлил маслеца, на следующий день глянул щуп и вижу что перелил выше второй отметки, думал фигня, через дней 5 заметил пятна на афальте. Может выдавить масло из прокладки захераченной герметиком? Душа болит, 10тр. коту под хвост!В сервисе сказали что если будет сочиться опять значит поддон кривой,но я не помню чтоб я бился поддоном,на глаз он ровный и не битый. Завтра снова гляну щуп и все станет ясно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
