    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Autlog за 1700 р отработал ровно две недели и сдох...Не берите.
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Никто не заморачивался?Этот датчик может как то чинится?чистка или еще что!?
    • Сообщений 1370
HANS PRIES 501 522 755 может кто ставил?кто что может сказать вообще про эту фирму?
<<BIG BOSS>> :
Фирма так себе, ширпотреб можно сказать среди запчастей.
Ну а датчик уровня масла это больная тема у всех бмв, на новых моторах уже щуп на место вернули.
Я лично поставил оригинал в свое время, и проехал уже порядка 20тыс, ни разу не загорелся. Если что, в оригинале поставляется Hella.
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
На 325й требует долить когда середина между минимумом и максимумом, на 320 работает четко - когда ниже минимума опускается!
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Wasiliy :
::1:: Отработал тысяч 15 и все!Гуано короче...
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 13 12 2015, 15:41
    • Сообщений 151
    • Авто: 318i 2001 m43b19tu
Подскажите, реально ли такое, инпа говорит, что датчик рабочий, при этом загорается через 15 сек после запуска двигателя, затем гаснет.
Началось все после замены приборки, собственно и диагносты местные говорят, что из-за нее, есть возможность вылечить сей недуг?
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Насколько низким должен быть уровень масла на щупе что бы загорелась желтая масленка?
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 22025
АндрейSpb :
Ты шутишь????В тебе 5-6 литров крови..Сколько минимально надо-чтоб ты хотя бы выжил...
Пожалей тачку..
    • Сообщений 350
Ты че суть вопроса не догоняешь? ::40::
Датчик новый стоит,масленка не загорается при старте как раньше,проверяю по щупу,ниже минимума не опускаю,вот и спрашиваю.
Разобрался сам! Включается сигнализация если уровень падает ниже отметки MIN на 1-2 мм.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Alex-494 :
про 325- верное замечание ::daa::
    • Сообщений 840
И никак датчик не чинится?
Просто кто-то писал, что удалось его реанимировать, обработов WD-40
БЖ моей купе...
    • Сообщений 350
mixfive
Там нех. чинить,только замена. Постоянно плавая в горячем масле он просто сваривается со временем.
    • На форуме с 06 03 2015, 10:58
    • Сообщений 174
    • Авто: e46 320Ci cabrio, M3 e92, X3 f25 30d
Fedya316 :
О, спасибо! как раз хотел спросить, что взять на замену.
X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible
    • Сообщений 6934
Попалась на глаза эта книга
А там такая инфа, что мерить уровень нужно перед запуском двигателя, но не ранне чем после 5 мин после остановки. А не через 5 минут.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
я всегда только утром замеряю
Ingineer :
Переводчики такие переводчики.
Вообще пофиг, по уму, как уже выше написали надо мерить на холодную. На горячую показания будут чуть более оптимистичны.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
У мотора основной режим - работа с горячим маслом. Так что и измерять нужно на горячую.
    • Сообщений 3870
::p:: еееееееееепАть ::p::
#bmwxclub
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
nullbie :
У мотора основной режим - работа на оборотах 2000-5000. Так что и измерять нужно на этих оборотах
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 3870
::p:: ееееееееПать ::p::
Ещё варианты ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
#bmwxclub
    • Сообщений 264
Меряется через 5 минут после глушения.
OP, you are to check your oil level (PER THE OFFICIAL BMW E46 OWNERS MANUAL) APPROXIMATELY 5 minutes after engine shut down. The oil should be between the upper and lower marks. PERIOD. These marks were calibrated to read correctly when the recommended viscosity oil has flowed back into the oil pan after 5 minutes after shut down.
    • На форуме с 13 12 2015, 22:21
    • Сообщений 18
уже 6 лет езжу с желтой масленке при старте ДВС. по началу купил датчик новый. заменил его со сменой масла, но лампочка попрежнему загорелась. потом пробовал и с каждой заменой масла промывать датчик и менять. безуспешно. сейчас решил померять что приходит на провода. так вот при +12В(ключ зажигания повернут) в бортовой сети, на пинах питания было только 10.1В. вот и задумался а не проблема ли у меня в питании этого датчика. у кого есть какая информация по поводу схемы или значения питающего напряжения? может есть информация куда идет второй хвост жгута от датчика.....
    • Сообщений 1182
    • Авто: e46+GSX1400
Должен быть +12, минус и сигнальный.
https://bmwteka.com/wds/ru/e46/ec226166
    • Сообщений 18
::rulezz::
