    • На форуме с 23 09 2014, 14:24
    • Сообщений 70
Всем привет. Сваплю мотор на более мощный.
Мотор завет, выехал, но во не задача.
АКПП греется ( температура по сканеру более 120 гр), загорелась шестеренка.
При переключении с P-R-D удары.
Коробка блокирует набор оборотов двигателя, такое впечатление что тянет кто то за хвост.
Масло по уровню. без запахов гари.
Ошибки по сканеру:
02 Pressure actuator 2 (P0700, P0778)
03 Pressure actuator3 (P0700, P0798)
83 Control unit, internal fault 4 (fet) (p0700, P1746)
149 Can wheel speeds
Есть мыслишки у кого?
Ток по существу, может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Skley 19 12 2015, 02:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
приборка то под АКПП закодирована? Шестеренка горит?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
пролить всю машину под 330 с акпп
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 70
нет, шестеренка не горит. Вообше табло АКПП пустое.
Блок АКПП говорит, что не видит селектор АКПП, и не поймет в каком положении коробка
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
а до этого тоже акпп была?
    • Сообщений 70
Да, тоже АКПП
    • Сообщений 70
Все решилось.
Рекомендуем почитать на тему Свап N42b20 на м54b30 Нужна помошьпо АКПП
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Skley :
Все решилось.
как решил? пиши, для истории полезно
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 70
Не правильно был подключен разъем х6011 в моторной косе. а именно не было питания на пине №2
    • Сообщений 70
Проблемка Актуальна, Откликнитесь народ. Ни чего нагуглить путного не могу.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Skley :
вот эта ошибка висит постоянно? если да,то это внутренняя ошибка блока говорит о том,что выбит ключ драйвера электромагнитного\ных клапанов .....блок управления коробкой или менять,или ремонтировать....
    • Сообщений 70
Что то похоже на это. Завтра заеду считаю коды неисправностей повторно. кстати вот еще такой вопрос. У блока управления АКПП, на разъеме А70003, тот что 52 полюсный, отсутствует левая гребенка. При свапе салонная коса не менялась, а на косе инфа со старого блока по N42 считывалась с одной гребенки. Может косяк в этом? Зафоткаю, более подробно выложу.
