№26
13 11 2015, 10:54
Corleone : Просто почему-то в голове отложилось, что ты сам махнул распылители и отвёз им форсы на настройку. И после этого одна из форс начала поливать, ну и дальше поршень и цилиндр. Всё правильно, я сам распылители поменял и повез к ним на настройку. Но это было когда двигло перебирал уже. Как раз после этого и стало понятно почему прогорел 4-ый поршень у меня Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№27
13 11 2015, 11:23
maxno1994
возьми две гайки E. Исходя из монтажного комплекта турбонагнетателя, то это 18 30 1 737 774 Гайка шестигранная M10 - 2шт и при необходимости замени штифты (дорогие) 11 14 2 245 277 Установочный штифт M10X60 - 2шт Как писал BlackFlash там блестеть должно как у кота яйца. ![]() |
№28
13 11 2015, 12:12
BlackFlash : maxno1994 : Тогда тысячи извинений. Вроде смотрел и показалось, что кольцо стоит. Сифонит от туда чуть. Думаю теперь как сделать. Снять всё, почистить от ржавчины-нагара и прочего и поставить всё на место. Там может просто неплотно садится только из-за грязи. Обычно в той области сифонит либо прокладка коллектора или между турбой и коллектором. Или уже сама гофра после катализатора. Видел пока что только там. Потом повнимательней посмотрю |
№29
13 11 2015, 12:14
Bleiz : maxno1994 ![]() возьми две гайки E. Исходя из монтажного комплекта турбонагнетателя, то это 18 30 1 737 774 Гайка шестигранная M10 - 2шт и при необходимости замени штифты (дорогие) 11 14 2 245 277 Установочный штифт M10X60 - 2шт Как писал BlackFlash там блестеть должно как у кота яйца. Все понял. Спасибо большое |
№30
19 11 2015, 09:58
Ну вот мне вернули машину. Как дымила на холодную, так и дымит. Сказали, что свою работу выполнили нормально. А в остальном винова сама машина. Как так?
№31
19 11 2015, 16:04
А дымит-то чем и как?
У меня на ХХ только утром дымит пока стоит. Как поеду - дым пропадает и всё, больше не дымит... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№32
19 11 2015, 20:29
BlackFlash : А дымит-то чем и как? У меня на ХХ только утром дымит пока стоит. Как поеду - дым пропадает и всё, больше не дымит... Дымит белым, чуть в черноту отдает. До ремонта вообще не дымила. Только когда заводил, плювок был и все |
Рекомендуем почитать на тему Дымит жутко на холодную м47
№33
20 11 2015, 11:20
как прогреется все же в норме?
№34
20 11 2015, 11:25
KVAK : как прогреется все же в норме? Да |
№35
20 11 2015, 11:34
из-за погоды дымит)))
летом все норм будет : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№36
20 11 2015, 11:47
db710 : из-за погоды дымит))) летом все норм будет Так две зимы не дымила |
№37
20 11 2015, 11:48
maxno1994 : KVAK : как прогреется все же в норме? Да Похоже, что у тебя не дымит, а парит. Все норм- это дизель. При высокой влажности всегда так |
№38
20 11 2015, 11:49
maxno1994 : db710 : из-за погоды дымит))) летом все норм будет Так две зимы не дымила Залей видео того как дымит. |
№39
20 11 2015, 12:00
maxno1994 : Сделал диагностику а сейчас делал? сам делаешь или нет? ![]() |
№40
20 11 2015, 12:32
На работе делаю. Сейчас нет. Стоит машина пока что. Видео только завтра смогу залить.
№41
20 11 2015, 14:01
Gangster : maxno1994 : KVAK : как прогреется все же в норме? Да Похоже, что у тебя не дымит, а парит. Все норм- это дизель. При высокой влажности всегда так
№42
27 11 2015, 12:10
У меня каждое утро парит... и на ХХ может долго парить, даже с учётом того что весь выпуск прямоточный...
Начинаешь ехать - пару раз газанул и всё... Больше дыма нету. И так весь день, пока на ночь не оставишь стоять. Запаха дыма вроде нет, на мелкие капли соляры не похоже. Диагностика всё ОК показывает, заводится как делать нефиг в -12 градусов, работает ровно Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№43
28 11 2015, 17:39
BlackFlash : У меня каждое утро парит... и на ХХ может долго парить, даже с учётом того что весь выпуск прямоточный... Начинаешь ехать - пару раз газанул и всё... Больше дыма нету. И так весь день, пока на ночь не оставишь стоять. Запаха дыма вроде нет, на мелкие капли соляры не похоже. Диагностика всё ОК показывает, заводится как делать нефиг в -12 градусов, работает ровно Я бы встретился с тобой) живем не далеко |
