    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
e46 m57n
Короче такая трабла . 15 месяцев назад завез все 6 форс на стенд . 4 форсы полностью перебрали , остальные 2 были хорошие. Коррекция стала красивая , близкая к 0 кроме 2 цилиндра . там была 1.5
Спустя 7 месяцев во 2ом цилиндре компрессия стала 2.5 очка...
Неделю назад во втором цилиндре уже была компрессия 3 очка. Завез все форсы опять на стенд . приговорили 3-ри форсы настроить , остальные 3 исправно прошли тесты . Настроили, довольный ставлю , а компрессия во 2 цилиндре стала еще хуже. теперь 3.1-3.2 очка . Претензий к работе двигателя у меня нету, но компрессия напрягает и не дает спокойно жить
По поводу компрессии... был у меня кривой приборчик ( кривой потому что не держал давление , как только переставал маслать стартером, стрелка падала на 0 ) Так вот им я набрал на холодный мотор по 22 очка на всех 6 цилиндрах.
Сча вот такая картина на прогретый мотор
ПыСы одна форса сильно стрекочет . слушал без впуска, вроде как 6ая. но она по тестам повторюсь в огне... а может и не от нее стрекот хз... но как буд-то из 6 цилиндра
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
HapperOk
Инпа не всегда правильно показывает цилиндры
им нужна помощь!
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
коммон реил...если регулировать форсы то только все и одновременно
man!fest :
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
lacoste :
HapperOk
Допустим... но как решить косяк с коррекцией? =)
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
dimarrick :
так я их всех разом и отвозил . 3 в идеале , 3 отрегулировали
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
эммм если с форсами все гут..., возможно косяк в установке .. я про шайбочки
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Gorilin :
Шайбочки новые ставил и уплотнит резинки тоже ... вот колодцы да... вычистил возможно не супер. Может быть причиной ?
Как их вычистить? особо не подлезть
Рекомендуем почитать на тему Непонятки с коррекцией. Help
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
HapperOk :
Gorilin :
шарошки специальные продаются
man!fest :
    • На форуме с 13 05 2015, 09:29
    • Сообщений 81
    • Авто: Е91
кстати чо скажете по моим коррекциям?
хотел от нечего делать снять форсы посмотреть шайбы ну и все такое. а теперь глядя на коррекции понимаю что все хорошо там, так ведь?
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
со стенда после регулировки могут быть такие же показания...все хорошо
man!fest :
    • Сообщений 81
    • Авто: Е91
машина никаких стендов не видала по крайней мере последние 100 тыщ. чо в европе было хз.
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
BAJIEPbI4 :
ну значит хорошее топливо,правильная эксплуатация...радуйся
man!fest :
    • Сообщений 81
    • Авто: Е91
ну да соляру с тепловозов не лил
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
BAJIEPbI4 :
а можно и с тепловозов лить и ничего не будет ,главое не печнуха))как в адыгеи например ::xa::
можно систему усадить после слива топлива бензовозом в пустой резервуар,хватанув водицы(конденсат) или осевших присадок.,можно зимой в лютые морозу нарваться на топливо осенне/весеннее,при замерзании парафин и присадки вредят не хило...и это на брэндовых заправках...дело случая...а лучше не просто ипланить...
первый раз подсадил топливную на лукойле в пензе года три назад зимой...тогда "памятников" на трассе стояло море просто....выручил второй бак с летним топливом (остатки были и обраткой отогрелись) дотянул до башнефти...900 литров просто в чипуху
man!fest :
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Поменял местами 1 со 2 . Перепрописал и чудеса... теперь макс коррекция 0.9 , а была 3+
    • На форуме с 27 03 2013, 13:45
    • Сообщений 205
    • Авто: 330xd Touring Е46
После смены форсунок местами прописал номера?
Через километров 300-500 не забудь еще раз проверить, скорей всего повышенная коррекция опять вылезет.
Если конечно дело было не в шайбе.
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Уже 1000 накатал. Стала еще лучше ))
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
HapperOk :
Дизель, он такой дизель))
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
шайбы...
man!fest :
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Gorilin :
HapperOk :
Заграничное топливо подлечило=D
