    • На форуме с 24 10 2012, 14:39
    • Сообщений 410
    • Авто: BMW E46 2.2 Sedan from Japan
Всем привет, Знатоки, подскажите.
Вчера поменял насос гур, с полной промывкой системы. ушло 4 литра блесток нет, пузырьков воздуха тоже. Руль крутится легко, без посторонних звуков навывания.
Утром след дня сел в машину, завел, кручу руль, а он тугой (будто гур не работает). Сразу заглушил, проверил уровень жижи, он в норме. Завожу опять тугой, дал немного оборотов около 1500-2000, гур заработал. дальше руль крутится легко без шумов и навываний. Доехал до работы, заглушил, возвращаюсь спустя 5 часов, завожу, вновь руль тугой - даю обороты работает.
Так вот, в чем может быть причина данной беды?
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Может насос "палёный" купил?
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
Замена бочка была?
    • На форуме с 17 01 2012, 11:32
    • Сообщений 37
Когда даешь газу-слышится звук, будто клапан открылся?
Какой насос поставил? Meyle?
Какая жижа залита?
    • Сообщений 3870
Дело коленвал.
#bmwxclub
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Насос какой поставил?
клапан в насосе клинит
Цитата:
Рекомендуем почитать на тему Помогите с вопросом по гур
    • Сообщений 410
Какая жижа залита?
Дада, именно так, даю газа, при этом слышен небольшой писк в районе гура, его продолжительность не более секунды, после чего руль легко вращается. Насос LUK, кругложопый. Жижа mobil atf 320
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Таж фигня, поменял носос - толку ноль... чаще не работает чем работает
имхо с рейкой что-то
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 410
Да не, в моем случае скорее всего в насосе дело. До этого гур гудел, установил новый сейчас не гудит, но появились траблы с тугим рулем при пуске мотора)
    • На форуме с 14 12 2013, 22:59
    • Сообщений 422
    • Авто: ЮзАл е36. Сейчас овощ Е46, М52B20TU, Мех.
да насос 99% устал... новый ставил?
    • Сообщений 37
У меня тоже насос новый!И промывал я все.
Жидкость-castrol transmax z.
Симптомы те же.
Причем летом,когда температура положительная,то все норм,как только температура понижается, геморрой этот возвращается.
Вывод один-меняются свойства жидкости,плотность. Надо экспериментировать с жижей, или растянуть / сжать пружинки под клапанами в насосе.Кстати, клапана из старого насоса я ставил в новый-ничего не дало.
    • Сообщений 410
Симптомы те же.
Дело в том, что меняю уже второй насос, по разным причинам, изначально была проблема с рейкой, клинила, наебнулся первый насос, заменил рейку, установил новый насос, но при установке забыли прикрутить один болт, насос спустя некоторое время немного перекосило, начал подвывать и подсвистывать. установил новый люк, посторонник звуков не наблюдается, кроме новой проблемы, с которой ранее не сталкивался (жижу использовал ту же, что и раньше)
Может дело не в клапане насоса, а в клапане под номером 6?
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 2/32_0958/
    • Сообщений 37
Это болт внутри которого подпружиненный шарик.По сути новый более мощный насос должен продавливать эту пружину на раз-два.
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Рейка или ГУР?
    Господа. Хотел услышать Ваше мнение. Ситуация такая: Неск. месяцев назад решил отремонтировать рейк...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
