    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
копетос 130i в первый раз поломался за два года, началось все в понедельник...
сначала по утру начал хуже крутить стартер, в какой то день вообще думал что нужно будет прикуривать, но нет запустился
первым решил проверить аккум, на ходу со всей фигней зарядка 14.3 14.4, после поездки 12.8 с заглушенным двигателем, утром перед запуском уже 12 и менее вольт...
вообщем снял и поставил аккум заряжаться на ночь, это было фатальной ошибкой!
утром поставил обратно и ппц - все открывается с пульта, свет, музыка, климат и тд... все работает, включается зажигание, на приборки ошибок не висит, нажимаю кнопку - не крутит стартер, что то щелкает под торпедой и все.
с передачи авто запускается и ездит как обычно, сейчас стоит на горке мордой вниз на летней резине, ночью обещали снег!
подключил инпу, считал ошибки
в дме это ванос, в дсц блок абс отключал на дрифте
и потом CAS a0b4 Engine Start Starter Operation
что делать, это умер стартер или проводка, или ключ слетел, или блоки как там рассинхронизировались?
    • На форуме с 09 07 2014, 11:28
    • Сообщений 600
    • Авто: коплю на е60
накуа ванговать на форуме? вызывай диагноста, а лучше тачан на эвакуаторе в сервис
Цитата:
kirkuza
мыть с ведра...можно только ведро, бедное ЛКП.
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Вот это полное совпадение с: https://www.drive2.ru/l/3682914/ (описание симптомов после первой фоты в посте).
ХЗ, не слышал вроде о подобной проблеме в копейках, но чем черт не шутит. По крайней мере стоит перепроверить + ИМХО. :mad:
Удачи.
Изображение Изображение
330Ci МКП [Дневник]
Удачи.
::1:: ::1:: ::1::
    • Сообщений 717
через подкапотные клемы не запускается, все тоже самое, это сразу проверил, проводку в багажнике посмотрел на вид целая откровенно не отваливается
    • Сообщений 2415
У меня запускалась... :mad:
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 717
так если плюс с акб плохой стартер крутить будет плохо или не будет, а мелочи будут работать, тоже так подумал и решил накинуть в дополнение к аккуму с другой машины провода под капот, все это 100% рабочее так как запускал недавно другое авто от своей этими проводами, и ничего не поменялось, поэтому грешу на стартер или с ключем что то не так
Рекомендуем почитать на тему пятница 13 - померает ведро!
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Поставь заведомо исправный аккум (вместо старого) и попробуй. Скорее всего дело в нём
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
    • Сообщений 717
вообщем поставил аккум с е36, не помогло , ещё и снег выпал, попадос
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Гнилой силовой кабель с аккумулятора.
Место расположения: снаружи, выходит из ниши акку-отсека. Загляни и дёрни за него...
    • Сообщений 717
короч стартер
