13 11 2015, 15:18
копетос 130i в первый раз поломался за два года, началось все в понедельник...
сначала по утру начал хуже крутить стартер, в какой то день вообще думал что нужно будет прикуривать, но нет запустился первым решил проверить аккум, на ходу со всей фигней зарядка 14.3 14.4, после поездки 12.8 с заглушенным двигателем, утром перед запуском уже 12 и менее вольт... вообщем снял и поставил аккум заряжаться на ночь, это было фатальной ошибкой! утром поставил обратно и ппц - все открывается с пульта, свет, музыка, климат и тд... все работает, включается зажигание, на приборки ошибок не висит, нажимаю кнопку - не крутит стартер, что то щелкает под торпедой и все. с передачи авто запускается и ездит как обычно, сейчас стоит на горке мордой вниз на летней резине, ночью обещали снег! подключил инпу, считал ошибки в дме это ванос, в дсц блок абс отключал на дрифте и потом CAS a0b4 Engine Start Starter Operation что делать, это умер стартер или проводка, или ключ слетел, или блоки как там рассинхронизировались? |
13 11 2015, 15:21
накуа ванговать на форуме? вызывай диагноста, а лучше тачан на эвакуаторе в сервис
: kirkuza
мыть с ведра...можно только ведро, бедное ЛКП. |
13 11 2015, 15:25
Triumph : утром поставил обратно и ппц - все открывается с пульта, свет, музыка, климат и тд... все работает, включается зажигание, на приборки ошибок не висит, нажимаю кнопку - не крутит стартер, что то щелкает под торпедой и все. Вот это полное совпадение с: https://www.drive2.ru/l/3682914/ (описание симптомов после первой фоты в посте). ХЗ, не слышал вроде о подобной проблеме в копейках, но чем черт не шутит. По крайней мере стоит перепроверить + ИМХО. Удачи. |
13 11 2015, 15:57
moroz1984 : Triumph : утром поставил обратно и ппц - все открывается с пульта, свет, музыка, климат и тд... все работает, включается зажигание, на приборки ошибок не висит, нажимаю кнопку - не крутит стартер, что то щелкает под торпедой и все. Вот это полное совпадение с: https://www.drive2.ru/l/3682914/ (описание симптомов после первой фоты в посте). ХЗ, не слышал вроде о подобной проблеме в копейках, но чем черт не шутит. По крайней мере стоит перепроверить + ИМХО. Удачи.
13 11 2015, 16:04
через подкапотные клемы не запускается, все тоже самое, это сразу проверил, проводку в багажнике посмотрел на вид целая откровенно не отваливается
13 11 2015, 16:12
Triumph : через подкапотные клемы не запускается, все тоже самое, это сразу проверил, проводку в багажнике посмотрел на вид целая откровенно не отваливается У меня запускалась... |
13 11 2015, 16:20
moroz1984 : Triumph : через подкапотные клемы не запускается, все тоже самое, это сразу проверил, проводку в багажнике посмотрел на вид целая откровенно не отваливается У меня запускалась... так если плюс с акб плохой стартер крутить будет плохо или не будет, а мелочи будут работать, тоже так подумал и решил накинуть в дополнение к аккуму с другой машины провода под капот, все это 100% рабочее так как запускал недавно другое авто от своей этими проводами, и ничего не поменялось, поэтому грешу на стартер или с ключем что то не так |
Рекомендуем почитать на тему пятница 13 - померает ведро!
13 11 2015, 16:44
Поставь заведомо исправный аккум (вместо старого) и попробуй. Скорее всего дело в нём
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
13 11 2015, 16:46
сarlsson : Поставь заведомо исправный аккум (вместо старого) и попробуй. Скорее всего дело в нём
15 11 2015, 11:46
вообщем поставил аккум с е36, не помогло , ещё и снег выпал, попадос
15 11 2015, 13:55
Гнилой силовой кабель с аккумулятора.
Место расположения: снаружи, выходит из ниши акку-отсека. Загляни и дёрни за него... |
21 11 2015, 16:11
короч стартер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
